Генерация нескольких экземпляров интерфейса
Помню что несколько лет назад натыкался на подобное обсуждение (может даже и сам его создавал :)), но через поиск его не нашел. Собственно задача - как при описании портов устройства автоматически сгенерить несколько экземпляров одного и того же интерфйеса, используя дженерик-параметр? Насколько помню старое обсуждение - на ВХДЛе этого нельзя было сделать. Ну кроме как объединить одноименные порты в одну шину и разделить потом на нижележащие устройства. Но такой вариант мне не подходит. А вот на верилоге что то подобное можно было провернуть... Но с верилогом пока знаком очень плохо и на скорую руку гугл ничего не подсказал. Поэтому буду благодарен за примеры :)
зы
если использовать интрефейсы в системверилоге, то как параметризировать объявление портов модуля на топ-лвл?
Всё зависит от задачи, для которой нужно "несколько экземпляров". Если говорить про Верилог, то можно через `define'ы сделать описание интерфейса и затем размножать его как хочется:
`define INTERFACE_IN(x)					\
	input i_my_wire_``x
module test_mod (
		INTERFACE_IN(0),
		INTERFACE_IN(1),
		INTERFACE_IN(2),
		output o_my_wire
Если же нужно уменьшить количество протов/интерфейсов объявления, то лучше задействовать array'и. Их можно объявлять как в Верилоге, так и VHDL с различными индексами.
Возможно есть вариант прописать скриптом TCL объявление интерфейса, а дальше мучится с растягиванием соответствуцющих net'ов по подблокам, но я так и не нашёл как можно подсунуть тиклевский файл в виде исходника в проект.
Параметризация объявления портов? Не совсем понял вопрос, но если дело в разрядностях, тогда описываете интерфейс:
interface if_axi_lite #(
	parameter integer C_S00_AXI_DATA_WIDTH	= 32,	// Data width to AXI lite
	parameter integer C_S00_AXI_ADDR_WIDTH	= 7)	// Addr width to AXI lite
	input	[C_S00_AXI_ADDR_WIDTH - 1 : 0] S00_AXI_awaddr,
	input	[2 : 0] S00_AXI_awprot,
	input	S00_AXI_awvalid,
	output	S00_AXI_awready,
дальше подставляете нужные значения при объявлении интерфейса:
	if_axi_lite #(
		.C_S00_AXI_DATA_WIDTH(32),
		.C_S00_AXI_ADDR_WIDTH(16))
	S_00_AXI ();
и подставляете по нужным интерфейсам S_00_AXI.
Приветствую!
В общем случае задавать через параметры модуля  число и тип портов  в V/SV нельзя.  Можно только менять параметры  уже объявленных - ширину вектора/размер массивов/ в отдельных случаях тип данных порта.  Поэтому  вам надо  подумать - либо менять  принцип построения системы  чтобы не требовалось  "динамически" создавать порты - либо  использовать  что-то для автоматической генерации исходников модулей.
Удачи! Rob.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
