ViKo 1 4 мая, 2020 Опубликовано 4 мая, 2020 · Жалоба Интересует, что там с ножками на 4 стороны - большие, вверху, и маленькие, внизу . Предполагаю, ключи, мультиплексоры, возможно, компараторы. Имею только фото, надписей на микросхемах вижу столько, сколько и вы. Добавил еще одну картинку. Хоть бы производителя опознать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 мая, 2020 Опубликовано 4 мая, 2020 · Жалоба 74LVC8T595 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 мая, 2020 Опубликовано 4 мая, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Plain сказал: 74LVC8T595 Корпус похож. Но в нём же не только 595 может быть? По намёкам на символы не нахожу подобия. Да, вроде, и некуда столько цифровых сигналов раздавать. И у 595 12 и 13 выводы на земле должны быть, а на нижней картинке не так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 4 мая, 2020 Опубликовано 4 мая, 2020 · Жалоба 1 час назад, ViKo сказал: в нём же не только 595 может быть? Может и 4053. Но начать поиск логично с NXP, это её любимый корпус, наверное патентованный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 5 мая, 2020 Опубликовано 5 мая, 2020 · Жалоба Не нашел аналоговых ключей в таком корпусе. Или пропустил. Возможно, что-то логическое - 573, 273, 245. Зато на плате есть такие же корпуса, только на 16 площадок. Вот они подходят под 4052, 4053. И мелких с картинки с надписью HRA ничего не нашлось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 5 мая, 2020 Опубликовано 5 мая, 2020 · Жалоба Верхние микросхемы - ещё TI такие корпуса любит для voltage level translator. Например TXB0108 (VQFN-20). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 5 мая, 2020 Опубликовано 5 мая, 2020 · Жалоба А вот еще загадка. Fairchild. Диоды? Что-то вроде DG39AB написано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 33 5 мая, 2020 Опубликовано 5 мая, 2020 · Жалоба 58 минут назад, ViKo сказал: Диоды? Уверены? Больше походит на мощные низковольтовые полевики... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 42 5 мая, 2020 Опубликовано 5 мая, 2020 · Жалоба 1 час назад, ViKo сказал: А вот еще загадка. Fairchild. Полевик, рядом даже токоизмерительные резисторы стоят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 5 мая, 2020 Опубликовано 5 мая, 2020 · Жалоба 11 минут назад, Vasily_ сказал: Полевик, рядом даже токоизмерительные резисторы стоят. Таких резисторов там больше, и рядом с ними драйверы-полумосты. А этих квадратных только два. А какой полевик? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 42 5 мая, 2020 Опубликовано 5 мая, 2020 · Жалоба Только что, ViKo сказал: А какой полевик? Ну так покопайтесь в таких корпусах, что-то низковольтное и высокотоковое. Фото нормальное не сделать? 1 час назад, ViKo сказал: Диоды? Диодов в таких корпусах я не видел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 5 мая, 2020 Опубликовано 5 мая, 2020 · Жалоба Фото лучше не будет. Верно, низкие вольты, большие токи. Авто контроллер. Логотип там Fairchild, теперь уже On. Там искал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 42 5 мая, 2020 Опубликовано 5 мая, 2020 · Жалоба 14 минут назад, ViKo сказал: Авто контроллер. С этого и надо было начинать, автомотив как правило со своей маркировкой. https://eu.mouser.com/datasheet/2/308/NVMFSC0D9N04C-D-1628017.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 5 мая, 2020 Опубликовано 5 мая, 2020 · Жалоба О, спасибо! Похож. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 мая, 2020 Опубликовано 6 мая, 2020 · Жалоба Скорее всего, это P-канальные МОП транзисторы. Служат для защиты от обратного напряжения питания. Вот такие драйверы стоят выше на последней картинке:https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-NovalithIC_BTN89x0-x2-AN-v00_05-EN.pdf?fileId=db3a30433fa9412f013fc8d88e3d430a Там показана защита. Два транзистора, видимо, для того, чтобы хватило на все 4 драйвера. Конкретно, какие транзисторы, так и не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
