MaratZuev 0 3 мая, 2020 Опубликовано 3 мая, 2020 · Жалоба Всем добра. Есть стабилитрон 2С487Н АЕЯР.432120.588 ТУ производства ОАО Интеграл Минск (всё, что имею по нему, прилагаю). Хочется построить spice модель (для моделирования в LTSpice), максимально близко приближенную к реальности. Как? 2C487H.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 3 мая, 2020 Опубликовано 3 мая, 2020 · Жалоба Всё что можно взять из этого файла - это зависимость тока от напряжения. Можно создать такое на источнике тока, управляемом напряжением. имхо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratZuev 0 3 мая, 2020 Опубликовано 3 мая, 2020 · Жалоба Вот так?: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 3 мая, 2020 Опубликовано 3 мая, 2020 · Жалоба Да, примерно так же. Когда сделаете убедитесь только что дифф. сопротивление (наклон ВАХ) при токах 1 и 5 мА не превышает цифр из документа. Из цифр в документе можно строить обратную ветвь ВАХ, от себя ещё хорошо бы добавить и прямую ветвь, для правдивости. Будет полезно сначала нарисовать ВАХ на черновике и расставить точки переломов кусочно-линейной функции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratZuev 0 4 мая, 2020 Опубликовано 4 мая, 2020 · Жалоба А где на этом рисунке 1 и 5 мА, как посчитать наклон ВАХ и как добавить прямую ветвь, если про неё ничего не известно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
