PBO 1 25 апреля, 2022 Опубликовано 25 апреля, 2022 · Жалоба On 4/15/2022 at 1:46 PM, hww said: Коллеги, у меня глупый вопрос, часто при открытии символа из библиотеки, система спрашивает обьеденить или нет множественые символы в один. К примеру у меня это просходит у форматок, но не только. Не могли бы вы пояснить в чем разница и в каких случая соглашаться, а в каких не стоит? Долго объяснить - просто объединяйте так будет лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 28 апреля, 2022 Опубликовано 28 апреля, 2022 (изменено) · Жалоба парни, (в менторе новичок) подскажите где в проекте искать файл схемы? и если кто знает - что делать если проект (чужой) не открывается? Изменено 28 апреля, 2022 пользователем ed8888 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 28 апреля, 2022 Опубликовано 28 апреля, 2022 · Жалоба Файл схемы - это проект с расширением prj. pcb - это файл топологии. 1 час назад, ed8888 сказал: и если кто знает - что делать если проект (чужой) не открывается? Искать телепата или давать больше информации, чтобы участники форума могли хотя бы подумать на эту тему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 28 апреля, 2022 Опубликовано 28 апреля, 2022 · Жалоба 1 hour ago, ed8888 said: парни, (в менторе новичок) подскажите где в проекте искать файл схемы? и если кто знает - что делать если проект (чужой) не открывается? *prj - схема *pcb- плата Just now, makc said: Файл схемы - это проект с расширением prj. pcb - это файл топологии. Искать телепата или давать больше информации, чтобы участники форума могли хотя бы подумать на эту тему. Или лучше открыть evaluation guide после которого 90% вопросов отпадут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 28 апреля, 2022 Опубликовано 28 апреля, 2022 (изменено) · Жалоба открыл один из файлов *.prj блокнотом... там такое содержимое.. что-то не очень на схему проекта смахивает да и размер этих файлов 2-5 килобайт, как туда многостраничную схему засунуть? Изменено 28 апреля, 2022 пользователем ed8888 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 28 апреля, 2022 Опубликовано 28 апреля, 2022 · Жалоба 18 минут назад, ed8888 сказал: да и размер этих файлов 2-5 килобайт, как туда многостраничную схему засунуть? PRJ это файл-описатель проекта. Судя по именам директорий вам дали только проект топологии, т.к. при его создании часто файл prj приходит из шаблона проекта для создания PCB. Если на уровне выше нет ещё одного файла prj и директории database, то схемы у вас скорее всего нет. Т.е. ориентир такой: файл <...>.prj, директория database и внутри неё файл базы данных icdb.dat, содержащий схемы и всё остальное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 28 апреля, 2022 Опубликовано 28 апреля, 2022 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, makc said: PRJ это файл-описатель проекта. Судя по именам директорий вам дали только проект топологии, т.к. при его создании часто файл prj приходит из шаблона проекта для создания PCB. Если на уровне выше нет ещё одного файла prj и директории database, то схемы у вас скорее всего нет. Т.е. ориентир такой: файл <...>.prj, директория database и внутри неё файл базы данных icdb.dat, содержащий схемы и всё остальное. спасибо! а проекты младших версий ментора откроются нормально? Изменено 28 апреля, 2022 пользователем ed8888 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lockdok 0 28 апреля, 2022 Опубликовано 28 апреля, 2022 · Жалоба 6 hours ago, ed8888 said: спасибо! а проекты младших версий ментора откроются нормально? Да, прямая совместимость есть. А вот обратной нет, проект новой версии в старой версии ПО вы не откроете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 29 апреля, 2022 Опубликовано 29 апреля, 2022 · Жалоба Парни, к примеру кто в Cadence работает иногда имеет на компе и последнюю и предыдущие версии САПР.. а в приложении к Mentor такая необходимость возникает? если да, то по какой причине? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 29 апреля, 2022 Опубликовано 29 апреля, 2022 · Жалоба 30 минут назад, ed8888 сказал: Парни, к примеру кто в Cadence работает иногда имеет на компе и последнюю и предыдущие версии САПР.. а в приложении к Mentor такая необходимость возникает? если да, то по какой причине? У меня такой необходимости не возникало, т.к. есть нормальная обратная совместимость. Могу предположить, что это может быть только если работать с контрагентами, которые сидят на старых версиях и им тоже нужно будет работать с модифицированными проектами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ed8888 1 29 апреля, 2022 Опубликовано 29 апреля, 2022 · Жалоба Парни, такой еще вопрос: Cadence не любит имена папок и файлов с кирилицей и спецсимволами.. а как у Mentor с этим? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 29 апреля, 2022 Опубликовано 29 апреля, 2022 · Жалоба 52 минуты назад, ed8888 сказал: Парни, такой еще вопрос: Cadence не любит имена папок и файлов с кирилицей и спецсимволами.. а как у Mentor с этим? Спасибо! Никто их не любит, поэтому во избежание проблем лучше этим не злоупотреблять, т.к. корни этого софта находятся глубоко там, где никто еще не знал кириллицы и т.п. ерунды в именах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав1812 0 11 августа, 2022 Опубликовано 11 августа, 2022 · Жалоба Добрый день, у меня вопрос, не могу поставить диаметр например "Silkscreen Outline", меняет точку на запятую и все..... Мб настройка есть какая? 7 минут назад, Владислав1812 сказал: Добрый день, у меня вопрос, не могу поставить диаметр например "Silkscreen Outline", меняет точку на запятую и все..... Мб настройка есть какая? Диаметр 0.5 нужен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 11 августа, 2022 Опубликовано 11 августа, 2022 · Жалоба 52 minutes ago, Владислав1812 said: Добрый день, у меня вопрос, не могу поставить диаметр например "Silkscreen Outline", меняет точку на запятую и все..... Мб настройка есть какая? Диаметр 0.5 нужен Измените запятую на точку для знака разделителя разрядов в региональных настройках windows Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
