ViKo
PADS Professional, вопросы начинающих
2 minutes ago, ViKo said:
Аналогично форматке понадобилось обновить схемный символ. Обновил библиотеку, нажал на желтый семафор, обновил символ. Но Ref Designator и Pin Numbers остались прежнего размера (меньшего, чем сделал в новом символе). Могу целиком удалить и вставить новый. Но как же это решается нормально?
ни чего не надо удалять
все символы которые имеют дату новее чем в проекте после обновления ЦБ в DxD выделяются толстой рамкой
они у тебя получили рамку ?
Можно выполнить переупаковку с опцией Delete all local data then rebuild all locally library data
Но как и написали выше, все символы в проекте, которые ссылаются на более новый символ должны выделяться в рамку, за это отвечает настройка
Затем просто запускаете Tools->update symbols
8 часов назад, Frederic сказал:
Да, рамка была, толстая синяя.
Reset Text Properties не отмечал.
А остальные пункты что означают?
А еще у меня по какой-то причине не показываются Cell (в окошке с черным фоном), когда выбираю компонент для размещения на схеме.
Когда задаю высоту текста 4,6 мм (использую шрифт Roboto Condenced Lite), реальная высота оказывается около 2,6 мм. То есть коэффициент уменьшения где-то 0,6. Если текст выделить, видна рамка вокруг него, вот она имеет высоту 4,6 мм.
Выбор рамкой: С Alt - частичный охват объекта для его выделения, без Alt - полный охват объекта для его выделения. Рамка - синяя.
А что даёт Shift при выделении? Когда рамка становится голубой?
Smart Selection. Выделяете один обеъкт, затем с зажатым shift выделяете область на схеме и выберктся только объекты такого же типа как вы выбрали вначале.
В тех форматках, что дали, используется Свойство doc_Number_SCH_rotate180 для написания перевёрнутым шрифтом. И шрифт для него задан Plot. У меня такого шрифта нет, и текст не переворачивается. Задал повернуть на 180°, в символе форматки шрифт перевёрнут, но на схеме текст не перевёрнут. Или ему нужно Stroke шрифт задать?
Чтобы перевернуть любой шрифт включите в настройках
это наследие версии 7.9.х - там это был единственный вариант перевернуть текст.
2 часа назад, PBO сказал:
У меня получается, наоборот, Fixed Text Rotation нужно выключить! И тогда текст, повёрнутый в форматке (а в ней он повёрнут -- Rotation 180°), отображается перевёрнутым.
Как это понимать?
Как это понимать?
Как саботаж)
Что-то не могу запустить Padstack Editor из Library Tools. Кнопки серые, неактивные.
Потому что вы запустили Library Tools из под DxD. Запуститье Library Tools из под Layout или в режиме Standalone (из меню Пуск)
2 минуты назад, PBO сказал:
Да, так. Хотя, даже если закрыть Designer, всё равно Padstack Editor не запускается. Это не может считаться нормальным поведением.
