Перейти к содержанию
PADS Professional, вопросы начинающих
15 часов назад, PBO сказал:
Library tools потребляет полную лицензию , поэтому закройте проект и откройте библиотеку отдельно
Так как это сделать? .lmc только создан через Designer, до .prj ещё далеко.  Всё закрыто. Как открыть библиотеку и создать в ней cell или padstack?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Пишете в поиске  windows - "PADS Library Tools" и запускаете его , дальше идете в меню File-Open, указываете путь к ЦБ и делаете все что нужно.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, PBO сказал:
так в том то и дело, что говрит лицензия нужна ещё.
Ссылка на сообщение
Ну давайте разбираться какая у вас лицензия сейчас? Какая версия продукта?
Если у вас не открыт ни один проект ни в dxd ни в layout то PADS Library Tools должеен запускаться и потреблять обычную полную лицензию всего PADS Pro
Ссылка на сообщение
сейчас не за тем компом, вроде PADS Pro VX 2.6 Student Edition, качал по запросу с официального https://www.pads.com. Посмотрю потом на выдаваемое сообщение о проблеме с лицензией, отпишусь.
9 минут назад, PBO сказал:
наверное, проблема всё же тут, проверю ещё раз
Ссылка на сообщение
Проверил ещё раз, при всех закрытых приложениях PADS Pro Library Tools VX 2.6 отдельно не запустился:
Посмотрел на пиратке  - всё запускается. Значит, такая странная лицензия :cray:
Ссылка на сообщение
Тогда создайте проект в dxd к нему схему из 1 компонента , создайте плату и из платы запустите library tools и там можно будет создавать cell,padstacks
Ссылка на сообщение
Есть ли в Symbol Editor возможность задать по умолчанию, каким шрифтом писать, какой толщины линиями рисовать, привязку текста и т.п. Что-то всегда по умолчанию предлагается, т.е. плохо.
Ссылка на сообщение
27.08.2020 в 00:27, PBO сказал:
придётся так и делать. Или из Layout открывать библиотеки tutorial, создавать там свои разделы, а потом транслировать в своей проект, когда уже создастся.
Ссылка на сообщение
есть такая возможность
в настройках Setup/Setting/Display указываете какой шрифт, толщина линий, цвет
привязка текста индивидуально по месту
Ссылка на сообщение
1 час назад, Frederic сказал:
Настройки я вижу. Но ничего нельзя изменить по умолчанию. Шрифт всегда Fixed выбирается.
Ссылка на сообщение
Напишите в официальную поддержку с подробным описанием вопроса , вам объяснят
Ссылка на сообщение
1 час назад, PBO сказал:
Объяснят дебильность Pads Pro?
А может кто-нибудь здравомыслящий объяснить, зачем нужны десяток "стилей" (их и стилями называть глупо, поскольку задают только шрифт, ни назначения, ни размера - ничего этого нет), если по умолчанию всегда выбирается Fixed (automatic)? Аналогично с толщиной линий, привязкой текста.
Ссылка на сообщение
у вас есть желание написать роман в Pads Pro?
мне достаточно Fixed (automatic) с Arial Narrow с высотой шрифта 0.1 in
для форматок конечно больше текста с другими значениями высотой шрифта
в любой момент есть возможность изменить Fixed на тот который вам по душе
Ссылка на сообщение
Да, привык рисовать красиво.
Расскажите, какие Properties используете при создании символа. Название компонента для заказа - Part Number (точку не принимает!), Part Name, Order?
Префикс для микросхем - DD, DA - задаёте? Как?
Type - задаёте? Зачем?
Description? Cost? TC? Voltage для конденсаторов - такого даже нет среди свойств.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
