SVV 0 31 мая, 2020 Опубликовано 31 мая, 2020 · Жалоба Появилась еще несколько вопросов уже по гербер файлам. Где и как устанавливать зазор в soldermask и solderpaste? Как добавить контур платы? И не нашёл подробного описания или видео про то как сделать гербер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 1 июня, 2020 Опубликовано 1 июня, 2020 · Жалоба 11 hours ago, SVV said: Появилась еще несколько вопросов уже по гербер файлам. Где и как устанавливать зазор в soldermask и solderpaste? Как добавить контур платы? И не нашёл подробного описания или видео про то как сделать гербер. 1.Output/SilksreenGenerator (тут же и Gerber & Drill) 2.про пасту вообще нечего заморачиваться. просто ввести графику в Pad, т.е для технолога показать где она находится. Далее технолог сам выберет толщину трафарета и произведет разбивку термопадов на более мелкие конторы 3.контру платы сразу появляется, его можно изменять или нарисовать свой в DisplayControl/Fab/BordElement Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 1 июня, 2020 Опубликовано 1 июня, 2020 · Жалоба 12 hours ago, SVV said: не нашёл подробного описания или видео про то как сделать гербер и в Youtube есть уроки (https://www.youtube.com/watch?v=kCWtlkdU3vg) по вы выводу производственных файлов, и в evaluation guide , который у вас на диске С Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVV 0 6 июня, 2020 Опубликовано 6 июня, 2020 · Жалоба Попробовал импортировать незавершённый проект из Pcad в Pads. Получилось, но не сразу и появился вопрос:всем не подсоединённым ножкам присвоили имя Net0. Это можно как-то убрать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 6 июня, 2020 Опубликовано 6 июня, 2020 (изменено) · Жалоба 37 minutes ago, SVV said: Попробовал импортировать незавершённый проект из Pcad в Pads. Получилось, но не сразу и появился вопрос:всем не подсоединённым ножкам присвоили имя Net0. Это можно как-то убрать А чем они вам мешают ? Изменено 6 июня, 2020 пользователем philipov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVV 0 6 июня, 2020 Опубликовано 6 июня, 2020 · Жалоба 10 часов назад, philipov сказал: А чем они вам мешают ? Хотелось без них но это терпимо, ещё вот такие непонятки: Почему некоторые netline *кривые* к примеру между VT1 и С10. Элементы выставлены ровно, находятся в сетке а соединение не прямая...:(. Что и где надо включить или отключить ? Если в SELECT MODE с нажатой левой кнопкой мыши выбрать область то она так и остается подсвеченной ...Показано ниже R22. Поискал в настройках и не нашёл как сделать чтобы после выбора она исчезала... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 6 июня, 2020 Опубликовано 6 июня, 2020 · Жалоба Такая кривая, как между VT1 и C10, как раз показывает, что ноги -- на прямой :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 6 июня, 2020 Опубликовано 6 июня, 2020 (изменено) · Жалоба 30 minutes ago, SVV said: Хотелось без них но это терпимо, ещё вот такие непонятки: Почему некоторые netline *кривые* к примеру между VT1 и С10. Элементы выставлены ровно, находятся в сетке а соединение не прямая...:(. Что и где надо включить или отключить ? Если в SELECT MODE с нажатой левой кнопкой мыши выбрать область то она так и остается подсвеченной ...Показано ниже R22. Поискал в настройках и не нашёл как сделать чтобы после выбора она исчезала... Нитки кривые тогда когда они ровно друг на против друга. рамка выделения - selection box можно отключить в display control. Для этого начните вбивать с клавы первые буквы находясь в дисплэй контроле Изменено 6 июня, 2020 пользователем philipov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 июня, 2020 Опубликовано 6 июня, 2020 · Жалоба R22 и R17 по высоте не на одном уровне, хотя и близко. Есть порог "ровности напротив"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 6 июня, 2020 Опубликовано 6 июня, 2020 · Жалоба Just now, ViKo said: R22 и R17 по высоте не на одном уровне, хотя и близко. Есть порог "ровности напротив"? Шаг сетки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 июня, 2020 Опубликовано 6 июня, 2020 · Жалоба 5 минут назад, philipov сказал: Шаг сетки То есть, задав шаг сетки большой, получим больше соединений с изломами? Даже если сдвинуть компоненты сильнее, чем показано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 6 июня, 2020 Опубликовано 6 июня, 2020 · Жалоба Проверьте) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 июня, 2020 Опубликовано 6 июня, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, philipov сказал: Проверьте) В своё время - проверим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVV 0 10 июня, 2020 Опубликовано 10 июня, 2020 · Жалоба После конвертации увидел что одно из напряжений 1.8V заменил в схеме на +1.8V через свойства цепи и получилось так. Обратно вернуться к 1.8V получается и становится всё нормально а сделать только +1.8V не получается . Я *убиваю* цепи 1.8V рисую по новой дорожки , присваиваю им имя +1.8V при после форвард аннотейшн почему-то пишет два сигнала в одном...Как это можно исправить? Ещё при конвертации из PCAD у меня получилось что на шине сидят разные сигналы, вернее почти все..[D0....D15], [OUT1...OUT16], питание +5,-5,+3.3,+1.8 и [Dif1...Dif16] как к этому относится Pads? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 10 июня, 2020 Опубликовано 10 июня, 2020 (изменено) · Жалоба 22 minutes ago, SVV said: После конвертации увидел что одно из напряжений 1.8V заменил в схеме на +1.8V через свойства цепи и получилось так. Обратно вернуться к 1.8V получается и становится всё нормально а сделать только +1.8V не получается . Я *убиваю* цепи 1.8V рисую по новой дорожки , присваиваю им имя +1.8V при после форвард аннотейшн почему-то пишет два сигнала в одном...Как это можно исправить? Ещё при конвертации из PCAD у меня получилось что на шине сидят разные сигналы, вернее почти все..[D0....D15], [OUT1...OUT16], питание +5,-5,+3.3,+1.8 и [Dif1...Dif16] как к этому относится Pads? Попробуйте сделать repair project через icdb project backup и еще ces diagnostics запустить в constraint manager. По поводу шины не понял что вас смущает. Шина может содержать столько сигналов, сколько вы туда сами захотите поместить. Посмотреть содержание шины в настройках в bus contents Так же для этого компонента посмотрите в part editor в окне pin mappings может быть там POWER and NC пинс указаны для этих пинов Изменено 10 июня, 2020 пользователем philipov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
