Reanimatorr
Повторный монтаж компонентов на автомате
Добрый день!
Возник вопрос изготовили партию плат с фатальными ошибками и смонтировали на них компоненты примерно на 10к$.
Есть огромное желание переставить компоненты на новые платы (кризис однако).
Про пассив естественно речь не идет, только про дорогие микросхемы. Корпуса в массе SOT-23, TSSOP-0.65mm, SC-70. Есть пару TQFP на 100 и 144 вывода.
Компоненты демонтируем, поставим монтажникам в поддонах для автоматов.
Микросехем порядка тысячи штук.
Для удаления излишков припоя с выводов сделали горячий воздушный нож, который сдувает с выводов излишки не деформируя их. Перед использованием макаем во флюс. Фото результата прилагаю. Изначальный припой при монтаже - стандартный, свинцовый (пос-61?), не бессвинец.
Затем от флюса планируем отмыть в ультразвуке изопропанол + нефрас, (есть еще вариант более жесткого щелочного моющего для печатных плат, но не думаю что стоит, наблюдал потемнения припоя после интенсивной мойки).
На всякий случай хочу спросить сообщество по возможным проблемам в данной схеме, где можно встрять.
Больше всего волнует вопрос паяемости, не будет ли проблем с возможными окислами, пленками и т.д.
И если можно этот вопрос предварительно решить то как лучше подготовить компоненты под повторную пайку, может в кислоте какой протравить (лимонная?) или еще есть идеи.
19 часов назад, Reanimatorr сказал:
На первом фото результат лучше, чем на втором, а должно быть наоборот. Может стоит обдувать по другому.
На первом фото SOIC 1.27 а на втором TQFP 0.5, масштаб просто разный ) В любом случае значительных излишков припоя там нету.
Знакомый технолог по данному вопросу дал подсказку - не заморачиваться с химией. Флюс пасты при монтаже должен справиться самостоятельно.
Ваше мнение?
2 часа назад, Reanimatorr сказал:
Ваше мнение?
Ручками будете править-лудить каждую б/у микросхему ...это без вариантов . Я даже "сброс" не отправляю в автомат-монтаж, ибо с геометрией выводов  = беда .
Если паять вручную, все должно быть хорошо. Но микросхем у вас не 10, а 1000. Придется нанимать доп. монтажников. В автомат - ничего не выйдет. ИМХО ...
И еще, мне не нравится идея "замачивания" чипов в изопропаноле и т.п. Был печальный опыт  (при ремонте) - микросхемы набрали в себя (как - не знаю) какое-то кол-во изопропанола и потом при монтаже феном некоторые из них разорвало. Максимум - ватка или кисточка ...
А повторный монтаж будет на автомате? Если так, то флюс из пасты утянет излишки припоя с выводов. ИМХО.
Посмотрите видео. Там выводы компонентов дополнительно флюсуют и облуживают, но может такая технология подойдет и для снятия излишков припоя.
Может отмывку от флюса делать в ультразвуке после монтажа?
7 hours ago, Zig said:
Посмотрите видео.
Я думаю что технология повторного лужения такими автоматами смогла бы закрыть любой вопрос, другое дело что этот автомат надо где-то искать.. )
При аккуратном демонтаже с нижним подогревом получается быстро снимать чип без деформации выводов, далее уже только аккуратное обращение, благо в основном SOT-23, TSSOP-0.65. В сбросе они как раз падают и выводы гнуться. Вообще да, меня тоже волнует этот момент.
8 hours ago, kovigor said:
в изопропаноле
Мы собранные платы эти так моем, не думаю что тут может быть проблема, метод пока не подводил ни разу.
Повторный монтаж будет  на автомате, платы весьма плотные и там паяльником не подлезть. Качество монтажа на автомате несравнимо. Да и уже делали монтаж, трафарет есть, подготовка программы делались...
1 час назад, Reanimatorr сказал:
Поговорите с контрактниками у которых есть селективка. Может удастся приспособить имеющеюся оборудование...
Как бонус можно использовать такое лужение свинцовосодержащим припоем бессвинцовых компонентов для ответственных применений.
18 hours ago, kovigor said:
Вы хоть пару опытов прежде сделайте. Гадать можно до бесконечности ...
Ну собственно это единственный опыт и будет, обычно ерундой не занимаемся, кризис однако, денег нет заказов нет, что-то надо делать...
Думал уточнить вдруг уже кто опробовал )
Демонтаж начали, получается очень быстро, это вам не собирать.
Могу сказать одно - ранее паяные детали далеко не всегда нормально монтируются даже вручную. И дело тут не только в гнутых ножках. Посему и советую - запаять на пробу пару плат. Решение, что делать дальше - по результатам этого опыта ...
А у этого явления есть известные причины? Методы противодействия?
Просто не хочется работать на уровне магии, а четко понимать физику и химию. Я не хочу это исследовать, наверняка уже люди до меня все опробовали, осталось найти информацию.
Едва ли это кто-то пробовал - баловство это. Как минимум - потому, что ни один адекватный (простите) производитель не рискнет делать такую большую пробную партию. Штук 10 - вполне разумно. Дальше - всесторонние испытания и только потом - серия.
Я, конечно, понимаю, что в доме повешенного не говорят о веревке, но все-таки. На что вы рассчитывали, когда делали столько плат сразу в качестве пробной партии ?
