misyachniy
Имитатор аккумулятора.с цифровым управлением.
Предлагают подработку. Нужно разработать имитатор аккумулятора с режимом отдачи и приема (заряда) тока.
Тема для меня относительно новая. *Почитал Интернет* вроде понятно как сделать прием и выдачу тока с помощью параллельного стабилизатора и диода.
В основном на "двух или трех транзисторах и TL431".
Не хотелось бы изобретать велосипед. Может есть в Интернете или у кого в закромах проверенные схемы или узлы?
Не хотелось бы разработать схему а потом бороться с пусковыми токами при старте схемы или "синим дымом" из полупроводников.
А купить маленький-маленький аккумулятор?
Или конденсатор с резистором? Или моторчик постоянного тока?
А что (чем) Вы хотели управлять цифрами?
К выходу ЦАП подключить усилитель мощности, запитанный от сетевого БП. Внутреннее сопротивление имитируется посредством измерения отдаваемого/принимаемого тока и подкруткой выставленного напряжения.
Да есть такие устройства.
Ищите двухквадрантные источники питания, четырехквадрантные источники питания.
У них и цифровое управление и много ...Там правда электроники немножко больше, чем
Если сильно хочется свое, то сделайте отдельно для разряда (нагрузку) и источник (зарядник), но стоить это будет не 3 копейки.
Самое дешёвое вам порекомендовали - купить аккумулятор.
А почему вы на этом сайте предлагаете? Почему не где нибудь у старперов  стартаперов?
Сколько денег вы думаете стоит такая разработка?
Edited by ded2016
Пусковые токи контролируйте на "нижнем/GND" шунте, осциллографом.
Ограничивайте максимальный ток (дым, искры) схемой на
1. LM317 - 1 шт.
2. резистор-шунт - 1 шт
(см. даташит на LM317 "стабилизатор тока", кажется)
IMHO оно-же.
на-половину то что надо ТС - "электронная нагрузка" (со стабилизацией тока и цифровым управлением им).
В виде готового прибора - дорого и ради одного раза смысла не имеет.
На-развес такой девайс "в-основе" состоит из ЦАП и ОУ с мощным выходом и обратной связью с шунта (получается стабилизация тока).
"Мощный выход" в простейшем случае получается подключением к выходу ОУ мощного биполярного транзистора n-p-n с шунтом-резистором в эмиттере.  Схем в сети много, ТС надо "докурить" интернет-гугл.  electronic load
Автор про целое спрашивает, ему не нужна половина, а потому — один ОУ и два транзистора, PNP и NPN, ну или куча их же параллельно, один радиатор, один вентилятор или одно ведро воды, и т.д. — неозвученный аккумулятор ведь может оказаться и от танка.
Неозвучены еще и точность может оказать и шестизначная.
Если подработка то надо смотреть тз и на аванс. Заказчик может исчезнуть с вашим проектом если у него не хватает на фирменный за 5000$
Упс. Письмо об ответах в почту, почему-то не пришло.
Вопрос уже закрыт по другой причине.
Началось как-то подозрительно, техзадания нет, требований особых тоже, сразу же начали спрашивать о сроках и цене. Типа 1 или 2 устройства для внутреннего потребления. Так как пешком до заказчика 20 минут, то решил попробовать "бросить пробный камень." Написал на листочек "Т.З". и сразу вписал пункт "особых требований по электромагнитной совместимости нет". Как результат получил в требования два ГОСТ-а по электробезопасности и по ЭМС. Ну во первых это совсем другой коленкор. Да и на подработку точно не тянет.
