jenya7
Проблема с LPTIMER
Все мне нравиться в кинетис за исключением их убогих таймеров.
Настраиваю таймер как счетчик милисекунд
void LPTMR_Setup(void)
    lptmr_config_t lptmr_config;
    lptmr_config.timerMode = kLPTMR_TimerModeTimeCounter;
    lptmr_config.pinSelect = kLPTMR_PinSelectInput_0;
    lptmr_config.pinPolarity = kLPTMR_PinPolarityActiveHigh;
    lptmr_config.enableFreeRunning = true;
    lptmr_config.bypassPrescaler = true;
    lptmr_config.prescalerClockSource = kLPTMR_PrescalerClock_1; //1Khz - 1ms
    lptmr_config.value = kLPTMR_Prescale_Glitch_0;
    LPTMR_Init(LPTMR0, &lptmr_config);
    LPTMR_SetTimerPeriod(LPTMR0, 0xFFFF);
    LPTMR_EnableInterrupts(LPTMR0, kLPTMR_TimerInterruptEnable);
    EnableIRQ(LPTMR0_IRQn);
    LPTMR_StartTimer(LPTMR0);
uint32_t LPTMR_GetCount(void)
	uint32_t count = LPTMR_GetCurrentTimerCount(LPTMR0);
	uint32_t total_ms = count + added_val;
	return total_ms;
void LPTMR0_IRQHandler(void)
    LPTMR_ClearStatusFlags(LPTMR0, kLPTMR_TimerCompareFlag);
    added_val += 0xFFFF;
    Workaround for TWR-KV58: because write buffer is enabled, adding
    memory barrier instructions to make sure clearing interrupt flag completed
    before go out ISR
    __DSB();
    __ISB();
Проверяю
while(1)
   time_stamp = LPTMR_GetCount();
   if (time_stamp >= t1)
       t1 = time_stamp + PERIOD_1;
       GPIO_PortToggle(LED_PORT, (1<<LEDR_PIN));
LED красиво мигает... до первого прерывания. и все.
поначалу я подумал что прерывание отсыхает. поставил брекпоинт на added_val += 0xFFFF; вижу на каждое прерывание на added_val апдейтируется правильно.
поставил брекпоинт  на uint32_t count = LPTMR_GetCurrentTimerCount(LPTMR0); вижу  count  не апдейтируется.
LPTMR_GetCurrentTimerCount тоже хитромудрая функция
static inline uint32_t LPTMR_GetCurrentTimerCount(LPTMR_Type *base)
    /* Must first write any value to the CNR. This synchronizes and registers the current value
     * of the CNR into a temporary register which can then be read
    base->CNR = 0U;
    return (uint32_t)((base->CNR & LPTMR_CNR_COUNTER_MASK) >> LPTMR_CNR_COUNTER_SHIFT);
Вобщем непонятно как то с этим таймером.
