LM51551 трансформатор
Друзья, здравствуйте! Появилась необходимость сделать изолированный DC/DC с 12 на 5В на 30 Вт. Решил воспользоваться webench и он мне сварганил схему с трансформатором следующих параметров:
Сам трансформатор выглядит следующим образом:
Полная схема:
Я впервые сталкиваюсь с расчётом трансформаторов, что то изучить удалось, но что то всё равно вызывает вопросы:
1) Я правильно понимаю, что здесь первичная обмотка расположена справа?
2) Как можно реализовать данный трансформатор для использовании в прототипе для отладки и в серийном производстве? Можно ли его реализовать в виде стека плат из планарных индуктивностей? Если да, то поясните, пожалуйста, как правильно рассчитать первичную обмотку. Все мои прикидки в калькуляторе и моделировании дают мне 2 мкГн при воздушном зазоре (габариты 25 на 14 мм 10 витков. Проводник 250 мкм) и меньше не получается. А я так полагаю, что если поместить в эту обмотку феррит, то индуктивность увеличиться многократно (умноженное на магнитную проницаемость феррита), т.е. в 2200, например, для ELP18/4/10 b и даст 4.4 мГн .
Прошу помочь разобраться в вопросе. Спасибо!
Нагрузка справа, батарейка слева
44 минуты назад, mysol сказал:
Схема называется обратноходовый преобразователь, а данная деталь на ней — многообмоточный дроссель. И на языке оригинала она абсолютно всегда идёт не одним словом, а закавыченным выражением — "flyback transformer".
Что мешает скачать с интернета программу по расчёту импульсных трансформаторов?
Первичная обмотка - та, в которую вкачивается энергия. Вторичная - с которой выкачивается. Если не отличаете первичную обмотку от вторичной, то букварь по источникам питания должен стать у вас главной настольной книгой, т.к. пробелов ещё много.
Сама топология выбрана неверно. Обратноходовой преобразователь при таких параметрах входа- выхода далеко не лучшее решение.
 Куда лучше выглядит прямоходовой  преобразователь. Если, конечно, гальваническая развязка обязательно требуется.
 Но , похоже, все эти названия для стартера - пустой звук.
Поручите проектирование более-менее разбирающемуся в силовой электронике. На самостоятельное изучение основ уйдет минимум год.
 А почему бы не взять готовый? О  того же Meanwell например (PSD-30A-05 скажем)
Индуктивность в расчете вам дана уже с учетом сердечника. И даны соотношения витков - первичка / вторичка и биас (биас в вашем случае не обязателен, запитаете от батареи).
Берете сердечник мотаете витки, смотрите индуктивность, считаете В (B=(L*I)/(N*Ae) < 0.25 Тл) Ну, 0.25 ориентир, в конкретном случае можно и 0.3 и даже 0.4. Для вас: считайте по 0.25. Подобрать экспериментально не сложно. Ае сердечника выбирайте побольше, разумно конечно - токи текут у вас достаточно большие, плюсом размер окна, чтоб витки убрались. Зазор подберете экспериментально из доступных.
А таки да, в вашем случае оптимально будет пуш-пул, например на TL494 или на IR - схем полно в тырнете.
Спасибо, уважаемый!
