Перейти к содержанию
IAR AVR: Приложение не стартует
Столкнулся с такой проблемой.
IAR для AVR, ver6.60.3 Процессор AT90CAN128
Пока писал и отлаживал код "на столе", устройство от питания не отключалось, работало стабильно и все были удивительно счастливы. Но пришел момент передачи заказчику... и тут началось.  Устройство несколько раз вернули с комментарием "не запускается вообще". Стал разбираться. Оказалось, что плата может успешно стартовать, пока не разрядятся емкости на pcb и ram не очистится... это может длиться мин 10-15, поэтому сразу и не нашли.
Далее стал искать почему. После полной разрядки, дебагер попадает на метку __dedug_break, код __low_level_init вроде выполняется, но в итоге процесс до вызова main() не доходит. Те переменные и объекты вероятно не инициализируются.  Стал понемногу "отрезать" код из flash и после порога 32k всё вдруг заработало, стартует без проблем.
Сейчас размер кода:
33 085 bytes of CODE memory (+     16 range fill )
3 368 bytes of DATA memory (+ 115 absolute )
203 bytes of XDATA memory (+ 2 056 absolute )
6 bytes of CONST memory
16 534 bytes of FARCODE memory
Подскажите, где посмотреть и что с этим делать?
Есть ли вероятность, что это баг IAR и он не правильно делает инициализацию?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У вас место конденсаторов ионисторы что-ли стоят? Ну закоротите пинцетом. И вы приёмо-сдадочные испытания не проводите вообще? Хотя бы элементарный прогон, который бы сразу выявил эту проблему. Или ваше устройство сразу со стола к заказчику поехало без корпуса?
В который раз замечаю, что у вас проблемы с линкером. И в который раз вы, видимо, невнимательно читаете документацию.
Ссылка на сообщение
2 hours ago, Gradient said:
я вам уже писал куда вам пойти... ;)
Что поделать, если вы упорно совершаете одни и те же ошибки. Вам бы сказать спасибо, что вам помогают. Примите чужую помощь, если собственных мозгов не хватает.
Ссылка на сообщение
Помогайте плиз где то в другом месте.
Если вы внимательно читали и Вам не изменяет память - я Вас лично несколько раз уже просил больше мне не "помогать".
Ссылка на сообщение
Но вам. похоже, нравится дискутировать со мной. Иначе бы вы просто промолчали и проигнорировали меня. А я - видя потерю интереса, больше бы не писал.
Ссылка на сообщение
Нет.. не нравится, вы только мешаете и гадите в темах.
Вы бесполезный тролль, и я не хочу чтоб вы в моей теме что-то писали и портили.
Так Вам более понятно?
Уходите...
Ссылка на сообщение
@Gradient, я понимаю, что людей судят по себе. Но не так уж ты плох. И вовсе ты не гадишь везде, где попало.
Ссылка на сообщение
Может я не прав, но, вроде, у нелицензионной IAR для AVR ограничение на размер кода в 32 кБ?
Ссылка на сообщение
не знаю, как для IAR/AVR, но если порыться в каталоге с IAR можно найти исходник стартап-кода на ASM, прикомпоновать его к проекту, и в опции проекта "debug" метку начала кода для отладки сменить с "main" на этот reset_code (не помню как оно именуется, см. первую метку в инит-коде).
Ссылка на сообщение
2 часа назад, k155la3 сказал:
Сколько геморроя, лишь бы не открывать окно дизассемблера, в котором можно поставить точку останова на вектор сброса одним легким движением.
Ссылка на сообщение
Да, нашел!
Файл "segment_init.с"
строка 55 /* Initialize the INITTAB pointer. */
Следует исправить:
InitTable =  __segment_begin("INITTAB");
InitTable = (SegmentInitBlockPtr_Type) __segment_begin("INITTAB");
И всё снова как новое!
Спасибо парни... спасли.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
