Шнекоход
Триггер Шмидта. Гистерезис
Добрый день,
возникло небльшое недопонимание. Занимаюсь ремонтом электронных приборов и сталкнулся со схемой на треггере шмидта после контроллера - atmega. Цепь индикации на семисегментных индикаторах, управляются посредством микросхемы 4095, обычный сдвиговый регистр управляемый SPI по меги но сигналы идут через 14е триггера Шмидта и ФНЧ на входе и выходе 14 микросхемы. Для чего так делать? Я полагаю тр. ш. нужен для точного уровня сигнала в цепях поважнее, даже нажатия кнопок. Гистерезис сделает надежные переключения,можно для того компаратор использовать. Дрвольно просто. Но зачем на инжикацию?
6 minutes ago, Шнекоход said:
. . . и ФНЧ на входе и выходе 14 микросхемы. Для чего так делать? . . .
если перед входом ТШ стоит "ФНЧ" (те RC) - это для "растяжки" длительности импульса, с сохранением прямоугольности его фронтов.
10 минут назад, Шнекоход сказал:
4095 — это два древних 15-вольтовых JK-триггера, а сдвиговый регистр "на индикацию" — это обычно 74HC595, ну и те другие триггеры — не лейтенанта Шмидта.
9 минут назад, k155la3 сказал:
Нет, на выходе тоже ФНЧ — очевидно, нужной полярности SPI не смогли включить, поэтому подгоняли сигналы довесками.
4095 управляет индикаторами 7сегментными  по SPI,  но для чего ставить между еще 14е Шмидта... как буфер? да еще с фильтрами, но фильтр он нужен и не так важно для чего! на этапе отладки может поставили. Тема вроде бы в топик как раз, для начинающих, расскажите кто что знает, схема простая. Будет полезной информ.
9 минут назад, Шнекоход сказал:
14е
- это сколько?
Шмитта, намекают вам.
Все фильтры - чтобы не было звона на фронтах тактовых сигналов. Из-за отражения в длинной линии может быть. А триггеры Шмитта - чтобы эти уже пологие фронты воспринимать как нормальные фронт, срез.
23 минуты назад, Шнекоход сказал:
4094, очевидно. Вот тот да, похож на 74xx595.
Индикация вынесена ? Тогда - чтобы звоны линии не мешали. Хотя без согласования и ТШ может не помочь. А критичным является лишь тактовый сигнал. Если есть перекрестная наводка, можно защелку подстраховать. Но чего мелочиться, если можно все сразу ? Да, а ТШ какой именно серии ?
1 час назад, k155la3 сказал:
Схема не приведена. Это вполне могут быть не фильтры, а согласование по входу (хотя логичнее и проще делать это по выходу).
4 minutes ago, rx3apf said:
. . . Схема не приведена. Это вполне могут быть не фильтры, а согласование по входу (хотя логичнее и проще делать это по выходу).
Да так даже интереснее, интрига ! Вроде линий нет, ТС: "со схемой на треггере шмидта после контроллера - atmega.
Могобыть  надо получить импульсы с сдвинутыми фазами (задержка на RC + ТШ).
Там скорее всего динамическая индикация. Возможно с этим связано. Без схемы одни догадки.
7 минут назад, rx3apf сказал:
4094, очевидно.
да конечно это. спутал немного. Индикация вынесена. здесь же на другой стороне платы. Что именно имеете в виду под" согласованием". Для согласования с 4094? Но это же старые микросхемы и atmega наверняка с ними заработает. Серии 14х не помню HC вроде.
Регистры с загрузкой по SPI типично подразумевают как раз статическую индикацию. Но 4094 это чаще всего именно "настоящая" 4094, слаботочная CMOS, не самый подходящий вариант для управления LED напрямую.
1 минуту назад, Шнекоход сказал:
Для согласования длинной линии. Чтобы из-за звона не было ложного переключения.
Или HCT ? Поскольку HCT еще и TTL-уровни переключения обеспечивает. Хотя если у хоста и платы индикации питание одинаковое, тут без разницы. Тогда и регистры, наверное 74HC4094 ?
6 минут назад, k155la3 сказал:
. Скорее нет чем да. 3 индикатора по 3 символа + 3 точки. по 3 микросхемы4094 на каждый индикатор. Без схемы можно понять . думаю
У меня отечественные дешифраторы (из красной керамики) глючили если типа 8 на 1 переключить. Приходилось 8-6-4-1 делать...
74hc4094 - вполне себе динамическая: 16 разрядов, а вот duty-cycle 1:8 ;-)
Шикарно работало, никакого мерцания...
Фильтры затягивают фронты, а триггер шмидта их сделает снова крутыми. Триггер Шмидта рассматривайте как компаратор, только на предустановленные уровни. Аналоговый вход в цифровое устройство.
5 часов назад, Tarbal сказал:
Я думаю никакие это не фильтры, а аналоговая задержка для согласования времянки.
