Обсуждение Xpedition/PADS Designer
PBO
1 hour ago, mov said:
Пробовал получить картинки, но информативных картинок не получилось(размытые полигоны, разобрать что-то трудно). переформулирую вопрос. Можно ли у VIA,  посмотреть, с какими слоями есть у неё соединения.
В свойствах VIA есть инфа только о разрешенных для неё слоях, с которыми VIA может соединяться.
Вроде же все очевидно, если via соединена с полигоном то в полигоне не будет выреза,
а если отключена то между КП via и полигоном будет зазор.
mov
1 hour ago, PBO said:
Вроде же все очевидно, если via соединена с полигоном то в полигоне не будет выреза, а если отключена то между КП via и полигоном будет зазор.
Спасибо за ответ ! А в текстовом  виде можно получить инфу о соединении VIA  со слоями ?
PBO
Думаю что нет
pavor
Добрый день.
Нужно было распечатать схему, запустил распечатку на PDF-принтере. Посмотрел, нужно повернуть лист на 90 градусов.
Захожу еще раз распечатать, а в Designer принтеров нет, вообще. Другие программы все принтеры видят нормально.
Может кто нибудь с таким сталкивался и уже есть решение???
Картинку прилагаю.
PBO
7 minutes ago, pavor said:
Добрый день.
Картинку прилагаю.
в настройках принтеров уберите галочку «позволить  windows управлять принтером по умолчанию» (Let Windows Manage My Default Printer)
далее установите какой нибудь принтер  отличный от Microsoft print to pdf в качестве принтера по умолчанию, например принтер Microsoft XPS Document Writer
после этого в dxd должны появится принтеры в выпадающем списке
pavor
21 минуту назад, PBO сказал:
ОГРОМНОЕ, ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
cniism
Добрый день. При разводке иногда сталкиваюсь с ситуацией когда из за ограничений прописанных в CES не разводится дорожка. Где - ни будь можно посмотреть какие правила при этом нарушаются? Проблема в том что  правила в CES прописываются другим человеком и приходится иногда довольно долго просматривать все что занесено в СES.
PBO
В окне output должна выводится вся информацию, если невозможно проложить трассу
PBO
3 hours ago, seec said:
Доброе время суток.
Подскажите, как поменять цветовую тему окон/кнопок в VX под Win 10?
Что вы имеете в виду ?
интерфейс никак не настраивается  под разные стили
seec
В Win включена тёмная тема, а рабочее окно\панели инструментов почти белые...
В старом PADS под Linux такого не было (какая тема у иксов такая и у ментора)
PBO
Pads под Линукс вроде никогда и не существовало , только Xpedition и hyperlynx
как я и написал выше интерфейс не настраивается и темы не меняются в нем
seec
я честно говоря не очень то в курсе как оно там запускалось, может через вайн, может через цитрикс или ещё как (времена WinXP и Lin2.4), но окошко точно называлось PADS и цветовая тема интерфейса была тёмная (соответствовала системной), сейчас бледно голубая и никак не меняется с изменением системных настроек на тёмные, может какой файл конфигурационный прямо в менторе поправить или в Win10...
PBO
Я же говорю интерфейс не настраивается никак.
mov
Есть проект со своими настройками.Нужно этот проект перенести в другую директорию ,и в новой директории  изменить настройки(путь к библиотеке).
При копировании проекта через Job Wizard  путь к библиотеке в  остаётся старым  и его нельзя изменить уже в новом проекте в новой директории.
Как изменить путь к библиотеке на новый  в данном случае?
