Volkov 0 Posted September 17, 2020 · Report post 4 minutes ago, PBO said: Все так же и осталось у вас просто в фильтре объектов скорее всего выключен pin Спасибо. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pavor 0 Posted October 20, 2020 · Report post Добрый день. При Экспорте из Xpedition Designer в PDF все надписи на схеме только английские или коркозабры. А как это можно исправить не используя внешний PDF принтер? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PBO 0 Posted October 20, 2020 · Report post 1 hour ago, pavor said: Добрый день. При Экспорте из Xpedition Designer в PDF все надписи на схеме только английские или коркозабры. А как это можно исправить не используя внешний PDF принтер? задайте шрифт в настроках dxd в fixed шрифт установите кириллический шрифт Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
lockdok 0 Posted October 20, 2020 · Report post Вот пара шрифтов GOST_A_ROTATE180.TTF gost.TTF Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SII 0 Posted October 20, 2020 · Report post 5 hours ago, PBO said: задайте шрифт в настроках dxd в fixed шрифт установите кириллический шрифт Реально -- не поможет, если на компе, где просматривается pdf, нет этих шрифтов, т.к. внедрять шрифты в сам pdf экспедишновский экспортёр не умеет... Кстати, если память не изменяет, он не умеет и правильно ставить атрибуты символам (не знаю, как точно называется), что те -- кириллические, что тоже проблемы может создавать. Вообще, он ОЧЕНЬ плох, поэтому, если не нужен в обязательном порядке поиск внутри pdf, лучше "печатать" в pdf, а не экспортировать. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PBO 0 Posted October 20, 2020 · Report post 57 minutes ago, SII said: Реально -- не поможет, если на компе, где просматривается pdf Оно не помогает даже если на компе они есть(( Тогда print to pdf да Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PBO 0 Posted October 21, 2020 · Report post 16 hours ago, SII said: Реально -- не поможет, если на компе, где просматривается pdf, нет этих шрифтов, т.к. внедрять шрифты в сам pdf экспедишновский экспортёр не умеет... Кстати, если память не изменяет, он не умеет и правильно ставить атрибуты символам (не знаю, как точно называется), что те -- кириллические, что тоже проблемы может создавать. Вообще, он ОЧЕНЬ плох, поэтому, если не нужен в обязательном порядке поиск внутри pdf, лучше "печатать" в pdf, а не экспортировать. Проблема оказывается вот в чем Export to pdf создает pdf только в кодировке ascii и кириллицу там не поддерживает(( Отрапартовал в ментор они уже подтвердили проблему. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SII 0 Posted October 21, 2020 · Report post 19 minutes ago, PBO said: Проблема оказывается вот в чем Export to pdf создает pdf только в кодировке ascii и кириллицу там не поддерживает(( Отрапартовал в ментор они уже подтвердили проблему. Ну, этой проблеме 100 лет в обед, как говорится. В этих ихних америках, похоже, до сих пор 3/4 программистов уверены, что в мире не существует никаких языков вообще, кроме английского :) (стандартный ASCII же в принципе не поддерживает никакие буквы, кроме 26 английских -- т.е. потенциально проблемы у всяких немцев с французами тоже будут, учитывая наличие у них всяких там é и ö). Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PBO 0 Posted October 21, 2020 · Report post Just now, SII said: Ну, этой проблеме 100 лет в обед, как говорится. В этих ихних америках, похоже, до сих пор 3/4 программистов уверены, что в мире не существует никаких языков вообще, кроме английского :) (стандартный ASCII же в принципе не поддерживает никакие буквы, кроме 26 английских -- т.е. потенциально проблемы у всяких немцев с французами тоже будут, учитывая наличие у них всяких там é и ö). Может и 100 лет в обед но никто раньше не рапортовал ее) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PBO 0 Posted October 21, 2020 · Report post Мне однажды на вопрос почему выводятся кракозябры, инженер ментора скидывает скриншот с кракозябрами и говорит типа я на своей стороне проблемы не вижу))) Они возможно думают что кириллица именно так и выглядит)) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
fill 0 Posted October 21, 2020 · Report post 1 час назад, PBO сказал: Может и 100 лет в обед но никто раньше не рапортовал ее) Вообще-то об этом им известно с 2009 года. Были как DR так и idea по данному поводу, которые правда теперь уже не найти. Были попытки даже тогдашнему руководству (Генри Поттсу) об этом доложить, как пример список транслированных вопросов в феврале 2014: Цитата 3.2 DxPDF - не может встроить в выходной документ использованный на схеме фонт, т.е. вместо кириллицы в pdf видим кракозябры 3.3 PDB Editor - невозможно ввести Part Number кириллицей, т.е. невозможно работать с российскими компонентами в библиотеке 3.4 Import\Export HKP - при наличии внутри документа кириллицы возникают ошибки импорта, т.е. ни обмен между проектами или ЦБ, ни между PADS и Xpedition не возможен. Стандартная проблема опять же при работе с потенциальными пользователями - пытаемся транслировать проект из PCAD (и т.п) в PADS_Layout транслируется нормально, далее никак (ошибка импорта HKP). 3.5 ExpeditionPCB - проблема с русской буквой "р", если написать ее в введенном значении текста в топологии, то он перестает редактироваться 3.6 Variant Manager - тоже не дружит с русскими буквами в атрибутах компонентов 3.7 visECAD - проблемы с отображением русских букв как в схеме так и в топологии 3.8 CAMCAD_Professional - вообще не работает с кириллицей 3.9 DMS - с кириллицей не работает 3.10 CES - тоже возникают проблемы с кириллицей или в поддержку ментора в июне 2013: Цитата 2. Wrong characters inside PDF by DxPDF: - File>Export>PDF - Set Font Use_DxDesigner_font_mapping - Open resulting pdf file and look at cyrillic text - wrong charset. test_case ftp://ftp.mentor.com/incoming/test_cyrillic_filippov_06122013.7z movie ftp://ftp.mentor.com/incoming/dxd_cyrillc_editing.7z Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PBO 0 Posted October 21, 2020 · Report post 1 minute ago, fill said: Вообще-то об этом им известно с 2009 года. Были как DR так и idea по данному поводу, которые правда теперь уже не найти. Были попытки даже тогдашнему руководству (Генри Поттсу) об этом доложить, как пример список транслированных вопросов в феврале 2014: или в поддержку ментора в июне 2013: Отлично, теперь значит еще +1 реквест на эту тему. Так как чем больше однотипных запросов на исправление тем больше вероятность что они будут исправлены Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SII 0 Posted October 21, 2020 · Report post 1 hour ago, PBO said: Отлично, теперь значит еще +1 реквест на эту тему. Так как чем больше однотипных запросов на исправление тем больше вероятность что они будут исправлены Ну, чтобы реально решить эти проблемы, надо переписать весь экспедишн ПОЛНОСТЬЮ. Любой другой метод -- это очередной костыль, решающий (часто -- неполноценно) одну проблему, но очень нередко добавляющий новую. Понятно, что никакие современные эффективные менеджеры на такое не пойдут, поэтому и надежды на реальное решение проблемы нет (скорей уж удастся вызвать дух Иосифа Виссарионовича с Лаврентий Палычем, и они организуют понятными методами разработку нормальных отечественных САПР). Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PBO 0 Posted October 21, 2020 · Report post 6 minutes ago, SII said: Ну, чтобы реально решить эти проблемы, надо переписать весь экспедишн ПОЛНОСТЬЮ. Любой другой метод -- это очередной костыль, решающий (часто -- неполноценно) одну проблему, но очень нередко добавляющий новую. Понятно, что никакие современные эффективные менеджеры на такое не пойдут, поэтому и надежды на реальное решение проблемы нет (скорей уж удастся вызвать дух Иосифа Виссарионовича с Лаврентий Палычем, и они организуют понятными методами разработку нормальных отечественных САПР). в самом редакторе эта проблема решается же с отображением кракозябр, почему при эскпорте ее нельязя решить? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SII 0 Posted October 21, 2020 · Report post 1 hour ago, PBO said: в самом редакторе эта проблема решается же с отображением кракозябр, почему при эскпорте ее нельязя решить? Это костыль, а не решение. Например, не удастся нормально работать в случае, если нужны разные языки -- не два (английский + какой-нибудь), а больше, т.к. возможности редактора требуют явного указания одного набора символов (кириллицы, например). Случай, конечно, маловероятный на практике, но, тем не менее, показывающий, что это решение -- костыль. Да, лучше костыль, чем вообще ничего, но правильным решением всё равно является полноценное использование Юникода, когда можно с любыми символами вообще работать -- но это требует приличной доработки программ. Кстати говоря, сам по себе ДМС вполне может работать с чем угодно, поскольку и Постгрес, и Жаба, на которых всё это сделано, нормально работают с Юникодом. Если там и нужны корректировки, то небольшие (скажем, в проверке значений параметров -- чтоб за буквы считались не только буквы английского алфавита, а всё, что попадает в эту категорию в Юникоде). А вот программы собственно Экспедишна требуют кардинальной переработки, чтоб всё это нормально работало... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
