Перейти к содержанию
Обсуждение Xpedition/PADS Designer
6 hours ago, PBO said:
ОТлкючите опцию управления виндой принтером по умолчанию
Не помогло:
Самое интересное, что в Layout'е всё нормально (его окошко в центре), проблема только с Designer'ом (справа)...
P.S. Но Микрософт -- всё равно зло. Почти такое же вселенское, как Гугл.
Изменено пользователем SII
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 minute ago, SII said:
Не помогло:
хмммм...старанно у меня такая же ситуация была утром и мне помогло.
А вы после изменнеия настроек принтеров перезапустили DxD?
Ссылка на сообщение
Я даже не перезапустил, а просто запустил. В общем, что-то мистическое...
Ссылка на сообщение
On 4/30/2020 at 6:45 PM, PBO said:
Это очевидно ненормальное поведение встроенного PDF принтера. Mentor об этих косяках знает и работает над их исправлением.
Хотел поинтересоваться, когда ждать исправления описанных глюков схемного редактора?
Ссылка на сообщение
Запросил у коллег дополнительно по фиксу этой баги
Ссылка на сообщение
Попробовал в бете VX.2.8 там пофиксен этот баг в Xpedition
Ссылка на сообщение
Как можно перенести на схеме группу компонентов с соединениями с одного листа схемы на другой? Пока копипастом пользуюсь, но может есть более вменяемый способ?
Ссылка на сообщение
Ну копипастом и нужно, вроде других способов нет
просто в setup-settings-advanced есть специальные настройки для копирования схемы, которые позволяют сохранить ref des, констрейны, упаковочную информацию и т.д при копировании
Ссылка на сообщение
да, так и делала. спасибо!
Ссылка на сообщение
XpeditionDesigner VX2.4
Есть ли способ сгенерировать список компонентов, которые находятся на одной странице схемы?
Ссылка на сообщение
Есть через скрипт для ПЭ, который есть на форуме
Вроде через partlister тоже можно там должна быть настройка scope
Ссылка на сообщение
Ситуация.
Импортированній проект из ранней версии 7.9.2 Экспедишена в VX2.4.
На схеме имеется Frozen Block, котрый пошел на ПСБ одним нередактируемым куском. Как оказалось был потерян резистор внутри этого блока, не был поставлен на плату. Теперь когда я пытаюсь вытащить его из Компонент експлорера, тащится фрозен блок целиком без возможности отредактировать размещение внутри. Резистор стоит не там где должен.
Я с таким еще не стыкалась, создан проект был не мной. Как я могу поставить компонент на его место?
upd.
При открытии и сохранении выскакивает такое предупредждение
Это как-то связано?
Ссылка на сообщение
2 hours ago, milien said:
Ситуация.
upd.
Это как-то связано?
Попробуйте выполнить Output > Variants, далее Generate Fablink data.
Далее описаны два случая, который ваш - пока непонятно.
1 сценарий - Fablink не требуется:
Fablink XE data generation type
2 сценарий - Fablink требуется:
Далее закрываем окно c вопросом, выбираем Yes - Generate Variant Data:
dialog box for Fablink XE variant data generation
Ok
Step 1: Open Variant Manager window and click the Settings icon
Step 2: On the Variant Manager settings window set the Generation mode to On save, and enable Prompt user for action
Step 3: Click OK button to close the Variant Manager settings window, then close the Variant Manager window
Step 4: Click Yes button in the coming dialog box of generate Fablink XE variant data
Step 5: In the coming Generate FXE data window, choose the variants and click the OK button to perform the Fablink XE variant data generation
https://support.sw.siemens.com/en-US/knowledge-base/MG585581
Ссылка на сообщение
Раньше, щелкнув правой кнопкой мыши у пина, автоматически к пину подключалась нет, и рисовалась. Теперь, появляется меню, вместо цепи. может это из за виндовс 10, или я давно проекты не создавал с нуля. Но это бесит, постоянно жать кнопку n, что бы рисовать цепь.
Ссылка на сообщение
Все так же и осталось у вас просто в фильтре объектов скорее всего выключен pin
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
