Обсуждение Xpedition/PADS Pro Layout
4 hours ago, makc said:
Когда планируется его внедрить в production?
Рассчитывай на 2023, не раньше
23 минуты назад, lockdok сказал:
Значит нужно умножить на два, т.е. году в 24-25 может и увидим. :-)
Ну вряд ли) точно будут 2.12 и 2.13, то есть это плюс год. Так что я уже умножил.
Плюс еще один год на устаканивание интерфейса, т.к. при переходе 100% будет множество новых проблем в новом интерфейсе. Они планируют, что будет жить оба интерфейса в параллель или планируется переход сразу на новую версию без альтернатив?
Я слышал слухи что будет возможность переключаться между новым и старым. Но это слухи )
On 3/15/2021 at 3:50 PM, Restinstage said:
Когда сделают нормальное переключение языка интерфейса в Xpedition? Чтобы полностью отключить эту корявую русификацию во всех приложениях ментора? В версии VX.2.8 проблема вроде еще не решена.
Xpedition VX.2.11 на англоязычной Windows 10, регион русский. Интерфейс Designer, Xpedition - на английском. Переключил ради интереса интерфейс Windows на русский и перезагрузил ПК, ожидая, что получу такие же проблемы с корявой русификацией. Но нет, интерфейс Ментора все равно на английском.
Всем привет !
Разрабатываю плату в Xpedition 7.9.5.
Возникла проблема - не ведется проводник между двумя переходными. Переходные стоят по сетке 0,05, для трассировки сетка отключена. Зазор между переходными - 0,3, ширина проводника - 0,1. Вокруг этого места задана Rule area.
Для нее в CES задан зазор между проводником и переходным - 0,1, CES несколько раз перепроверил.
По идее проводник должен проходить между переходными, но не проходит. Связи цепи (Netline) идут в правильной последовательности между пинами.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой ? Есть идеи ?
4 минуты назад, Alex_990 сказал:
Попробуйте выровнять переходные отверстия по оси Y и тогда, на сколько я понимаю, должно пролезть.
В 12.07.2022 в 10:08, makc сказал:
Но оказалось проблема не в этом. Когда включил отображение точности в CES до 5го знака, очень сильно удивился цифрам, точно помню, что заполнял все 0,1.
