Обсуждение Xpedition/PADS Pro Layout
10 minutes ago, Frederic said:
попробуй удалить в DxD сделать FA
затем заново добавить в схему и плату
Но дело было не в этом. ЦБ как-то самосглючила, в компоненте почему-то целл стал привязан как "alternate", а Top/Bottom оказались пустыми.
On 1/30/2022 at 2:27 PM, Frederic said:
имеется ввиду в EE7.9.5 без апдейта?
то откроется
On 1/30/2022 at 2:29 PM, PBO said:
Может и не открыться. Смотря в каком апдейте было критическое изменение.
Сегодня проверил, действительно открывается.
Возможно это здесь уже обсуждалось, но я почему-то не могу найти информации можно ли настроить перемещение вида в Layout (mouse mid-button panning) с помощью нажатия центральной кнопки мыши и перетаскивания. Не смещение вида  от точки нажатия на среднюю кнопку при её удержании с некоторой скоростью, как это есть сейчас, а именно перетаскивание. В Designer такая возможность есть и это очень удобно, но в Layout такую настройку я не нашел.
Есть ли такая возможность? Какая должна быть для этого сделана настройка?
Максимум что можно сделать стандартным путём это зайти во view -mouse mapping в layout. Все остальное можно реализовать с помощью автоматизации
P.s. Поиск по электрониксу честно говоря очень слаб. Поэтому сложно что-то найти тут даже если оно есть
3 минуты назад, PBO сказал:
Каким образом? Есть примеры?
Это совсем не то.
Это совсем не то.
Больше в layout из коробки нет ничего. Тебе нужен инструмент hand как в  dxd?
1 минуту назад, PBO сказал:
Да, просто перетаскивание вида по нажатию и удержанию средней кнопки. Как это было в классическом AutoCAD.
Есть. Есть напримео пример скрипта с помощью которого панорамировать можно с помощью стрелочек.
Ну это и сейчас классика во многих приложениях. Тот же pdf reader например
https://t.me/PCB_Designers_Chat/52414
1 Скачайте скрипт
2 Удалите расширение .txt.
3 Сначала опробуйте этот сценарий на тестовой среде и проекте.
4 Создайте текстовый файл с именем scripts.ini в вашем каталоге WDIR и добавьте запись для ссылки на вышеупомянутый сценарий в файл scripts.ini следующим образом.  Возможно, у вас уже есть файл scripts.ini, в котором могут быть запущены другие сценарии запуска, поэтому пронумеруйте сценарии соответствующим образом.
5 Пример содержимого файла scripts.ini:
Для Xpedition Layout:
[Expedition PCB - Document].
Script#0=Panning_KeyBind.vbs
!Script#1=SomeOtherScript.vbs
Для PADS Pro Layout:
[Expedition PE - Document]
1 Теперь запустите тестовый проект и используйте клавиши со стрелками, чтобы проверить, работает ли панорамирование.
2 Можно также управлять скоростью панорамирования с помощью переменной Rate, заданной в строке 71 скрипта.  Сценарий также можно запустить, чтобы переопределить клавиши со стрелками для конкретного сеанса работы с layout.  Просто перетащите скрипт в окно layout, если нет необходимости запускать скрипт в каждом сеансе работы.
Стрелочки это совсем не то, т.к. в этом случае идёт обработка единичных событий нажатия на кнопки и это приводит к изменению параметров вида. А для мыши это обработка процесса перетаскивания, который включает в себя цепочку из трех событий (нажатие на среднюю кнопку) - (перетаскивание - изменение координат) - (отпускание средней кнопки мыши), т.е. dragging и это несколько сложнее.
2 минуты назад, PBO сказал:
Вот именно, но в layout только хардкор. :dash2:
Я понимаю ваще негодование , но сделать с этим ничего не могу увы ((
будем надеятся что с Новым гуем придёт и унификации dxd и layout сейчас очень много мелких нюансов которые бесят и разные в зависимости от редактора
Только что, PBO сказал:
Что за новый гуй? Когда планируется и на чем он будет основан? Неужели на Qt?
Кстати, еще вопрос по времени выполнения Forward Annotation. Оно занимает в среднем 30 и более секунд на совсем не медленной машине и не очень большом проекте. В чем может быть дело?
То что я видел да на qt
в телеге я даже делился скринами предварительного интерфейса layout.
Честно говоря так схожу сказать сложно. На всех проектах не зависит от размера 30 и более секунд выполняется FA?
там же клиент сервер , может быть где то что то использует тоже порты что и icdb или антивирус или файрвол может быть куча всего конечно )) но вообще так быть не должно
Такие вопросы нужно решать с поддержкой
Когда планируется его внедрить в production?
4 минуты назад, PBO сказал:
Пробовал отключать и файерволл, и антивирус - не помогло. Буду наблюдать.
Мне неизвестно к сожалению , да и сейчас я уже не обладаю такими инсайтами от ментора как раньше, так как уже не работаю давно у дистрибутора.
Этот процесс называется netload2 по терминологии ментора и они вроде как говорят что улучшают его от релиза к релизу , то есть время на fa должно сокращаться наоборот, по крайней мере по докам)
Netload завершается быстро, но после его завершения интерфейс фризится, моргает перетасовываемыми тулбарами и занимается непонятно чем. Т.е. по сути проблема не в загрузке обновленного списка цепей, а где-то в древнем интерфейсе Layout. Выглядит это все точно так же, как при первоначальной загрузке проекта (открытии pcb). При старте он также помигивает тулбарами и думает, отобразив поле топологии, но при этом не реагируя на нажатия кнопок и действия мыши.
