PBO 0 Posted September 30, 2020 · Report post 4 minutes ago, pavor said: Добрый день. Вопрос по генератору шелкографии. В окне генератора есть поля для ввода толщины линий и толщины линий текста при генерации. Генерация проходит успешно, но толщины не меняются. Соответственно вопрос: "Может есть дополнительные условия и взаимозависимости для этого?" читайте документацию там все написано как и что работает Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
lockdok 0 Posted September 30, 2020 · Report post 12 minutes ago, pavor said: Добрый день. Вопрос по генератору шелкографии. В окне генератора есть поля для ввода толщины линий и толщины линий текста при генерации. Генерация проходит успешно, но толщины не меняются. Соответственно вопрос: "Может есть дополнительные условия и взаимозависимости для этого?" Скорее всего у вас в исходном компоненте толщина линия ненулевая. Генератор будет использовать заданную на уровне ЦБ толщину линии. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pavor 0 Posted September 30, 2020 · Report post Всем спасибо за ответы. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pavor 0 Posted October 12, 2020 (edited) · Report post Добрый день. Подскажите пожалуйста как к падстеку добавить форму на "юзер лайер". Если я правильно понял из документации добавить можно если пад есть в Списке. А где найти этот список и при необходимости скорректировать? Edited October 12, 2020 by pavor Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PBO 0 Posted October 12, 2020 · Report post 2 minutes ago, pavor said: А где найти этот список и при необходимости скорректировать? user layers должны ббыть заданы в библиотеке Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pavor 0 Posted October 12, 2020 · Report post Большое спасибо. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Frederic 0 Posted October 13, 2020 · Report post появились вопросы по Delay (ns) из Setup/Setup Parametrs: 1.где изменить размерность с ns на ps 2.в help написано "if you don't define a delay, the software uses the delay specified in Constraint Manager", тогда где в СМ и какое значение прописано 3.что прописывать для например для стека толщиной без учета маски 2 мм, если в СМ параметр задержки равен 6.496 ps/mm ? 0.013 ns ? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PBO 0 Posted October 13, 2020 · Report post 10 minutes ago, Frederic said: появились вопросы по Delay (ns) из Setup/Setup Parametrs: 1.где изменить размерность с ns на ps 2.в help написано "if you don't define a delay, the software uses the delay specified in Constraint Manager", тогда где в СМ и какое значение прописано 3.что прописывать для например для стека толщиной без учета маски 2 мм, если в СМ параметр задержки равен 6.496 ps/mm ? 0.013 ns ? Just now, PBO said: if you don't define a delay, the software uses the delay specified in Constraint Manager Это значит что вы можете прямо в окне ввода указать единицу измерения времени ps,ns и тд. Если ничего не укажите, то будет испольщоваться то что задано в настрйоках по умолчанию Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Frederic 0 Posted October 13, 2020 · Report post 1 minute ago, PBO said: это все известно и сделано 1. но для Delay (ns) из Setup/Setup Parametrs все равно остались в ns :( 2. если вторая картинка ответ, то это не относится к задержки в via. если для via Delay (ns) = 0, то СМ не учитывает via. заданные значения в Min(mm)(ps) & Miax(mm)(ps) просто рамки длин Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PBO 0 Posted October 13, 2020 · Report post 2 minutes ago, Frederic said: это все известно и сделано 1. но для Delay (ns) из Setup/Setup Parametrs все равно остались в ns :( 2. если вторая картинка ответ, то это не относится к задержки в via. если для via Delay (ns) = 0, то СМ не учитывает via. заданные значения в Min(mm)(ps) & Miax(mm)(ps) просто рамки длин Для того чтобы учитывало delay нужно чтобы стоял режим TOF. Для режиме length учитывается length factor Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Frederic 0 Posted October 13, 2020 · Report post 1 minute ago, PBO said: Для того чтобы учитывало delay нужно чтобы стоял режим TOF. Для режиме length учитывается length factor стоит режим TOF Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PBO 0 Posted October 13, 2020 · Report post 2 minutes ago, Frederic said: стоит режим TOF Можете показать скрины Actuals без Via Delay и с Via Delay ? Via Length&Delay Factor и расчеты длины сигнала и трассы через ПО.pdf.docx Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Frederic 0 Posted October 13, 2020 · Report post 12 minutes ago, PBO said: Можете показать скрины Actuals без Via Delay и с Via Delay ? без проблем и сам тестовый проект (рабочий проект пока подвис из-за этого ньюанса :) ) Test_Delay.7z Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PBO 0 Posted October 13, 2020 · Report post 1 minute ago, Frederic said: без проблем и сам тестовый проект (рабочий проект пока подвис из-за этого ньюанса :) ) Test_Delay.7z 454 kB · 0 downloads Так разные же значение у вас actuals на 1 и 2 скрине В вашем проекте тоже корректно все считается Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Frederic 0 Posted October 13, 2020 · Report post 37 minutes ago, PBO said: Так разные же значение у вас actuals на 1 и 2 скрине совершенно верно, для верхней 0.006 ns, для нижней 0 ns (не догадался нацарапать значения на рисунках) и возвращаемся к моим баранам 1.где изменить размерность Delay с ns на ps и как понимаю - ни как, зашито в системе2.в help написано "if you don't define a delay, the software uses the delay specified in Constraint Manager", тогда где указано в СМ и какое значение прописано т.е. не понятно что поясняет help3.что прописывать например для стека толщиной без учета маски 2 мм, если в СМ параметр задержки равен 6.496 ps/mm ?т.е. тупо брать калькулятор и получить значение 2 мм х 6.496 ps/mm = 0.013 ns для Delay P.S. спасибо за документ мне кажется ошибка в первой картинке. для 1-2 и 5-6 не может быть значение = 0.75 , т.к. их сумма больше 1 и система это пропускает :( P.P.S. возможно я перестраховываюсь, но если ввести значение 0.006495 то получим 0.006 т.е. теряем 0.5ps на одном via, а их минимум два - значит уже 1ps, щедрые подарки в случае когда в доках на ПЛИС указано мах 5ps Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
