Обсуждение Xpedition/PADS Pro Layout
lockdok
4 hours ago, pavor said:
Добрый день.
Вопрос про монтажное отверстие: "Можно ли на уровне монтажного отверстия сделать сделать область запрета для полигонов?"
Область запрета для Трасс и Переходных получилась, а полигонов нет.
Вы хотите добавить в стекап Mounting Hole'а  Polygon Pour Cutout?
pavor
11 часов назад, lockdok сказал:
В Падс Плюс для Mounting Hole Создавал отдельный элемент с запретом на все. В отверстие входил винт, а зазор до шайбы обеспечивала область запрета на все.
Вот и возник вопрос можно ли каким либо образом создать область запрета прям в Mounting Hole любым способом, без создания под это дело отдельной Cell.
Frederic
при создание МН возможно указать Plane clearance
этого вам недостаточно ?
pavor
Да я добавил Plane clearance. Но почему то не сработало и получилось так, как я привел на предыдущей картинке.
Вот настройки падстека.
PBO
Plane clearance работает только для негативных полигонов, об этом говорилось на вебинарах. Вам нужно использовать слой plane thermal. Либо же через thermal override прямо в проекте.
Так же вы можете просто в проекте нарисовать нужную область запрета руками вокруг нужных MH
Frederic
не знал про это :(
в МН прописываю только solder mask,
не вижу смысла усложнять МН
в любом случае в многослойках разные требования по слоям по отношению к МН
не так много МН и проще необходимые запреты нарисовать уже проекте
PBO
Just now, Frederic said:
не знал про это :(
Так же для регулирования зазоров можно и нужно использовать диалог plane classes and parameters вкладка clearances там есть поле зазоров специально для MH
pavor
24 минуты назад, PBO сказал:
Большое спасибо за ответы. Разобрался.
killerrok
Добрый вечер. Можно ли в Xpedition'е узнать сопротивление разведенных проводников? Грубо говоря, получить список цепей, присутствующих в разведенной плате, и рядом с каждой цепью величину сопротивления получившейся трассы.
Если да, то какими это инструментами получить? Версия ментора 7.9.5.
Edited by killerrok
PBO
Если вы имеете в виду волновое сопротивление, то в CES, если у вас включен контроль импеданса, послойно показывается целевое волновое сопротивление для каждого слоя и соответственно параметры проводников для этого целевого импеданса (ширина, зазор).
Так же узнать волновое конкретного проводника можно в строке состояния при наведении на трассу:
killerrok
27.09.2020 в 20:35, killerrok сказал:
А можете подсказать, как это включить? И правильно настроить?
PBO
Включить что ? Это все по умолчанию включено. Для того чтобы считалось волновое у вас как минимум один слой должен быть определён как plane. Смотрите вебинары на ютюб о том как включить контроль импеданса
killerrok
5 минут назад, PBO сказал:
Благодарю, пойду смотреть.
