hww 0 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба 5 minutes ago, PBO said: Вообще конечно по идеологии ментора правильно иметь все вскрытия на уровне библиотеки, маск генератор же используется тогда когда вам вернули плату и сказали тут нужно поменять размер вскрытия и чтобы вам каждую КП в либе не менять вы используете быстро маск гененратор. Все так. Это мой косяк. Надо было походу устанавливать. Вот теперь пытаюсь найти простой выход из ситуации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, hww said: Все так. Это мой косяк. Надо было походу устанавливать. Вот теперь пытаюсь найти простой выход из ситуации. Ну юзайте маск генератор это самый быстрый способ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hww 0 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба 23 minutes ago, PBO said: Ну юзайте маск генератор это самый быстрый способ Спасибо. Сделю так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 17 августа, 2020 Опубликовано 17 августа, 2020 · Жалоба Подскажите как при выделении одного проводника дифф. пары в DxDesigner VX высвечивалась бы вся дифф. пара в разводке ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 17 августа, 2020 Опубликовано 17 августа, 2020 · Жалоба 18 minutes ago, mov said: Подскажите как при выделении одного проводника дифф. пары в DxDesigner VX высвечивалась бы вся дифф. пара в разводке ? Думаю, что никак. Только выделением 2-х проводников в DXD. Все таки диф пара это 2 отдельных проводника искуссвенно спаренных Как вариант выбирайте пару не на схеме а в Constraint Manager запущенном из DxD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 · Жалоба Подскажите пожалуйста по 3д моделям платы. Я сгенерировала степ-модель, и .emn, .emp файлы. Механики открыли, а они отличаются. В степ файле неправильная толщина платы (как и в 3д view - не такая как в стеке) а в .emn, .emp не все вырезы в плате есть. Откуда берутся данные и почему они могут отличаться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lockdok 0 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 · Жалоба 17 minutes ago, milien said: Подскажите пожалуйста по 3д моделям платы. Я сгенерировала степ-модель, и .emn, .emp файлы. Механики открыли, а они отличаются. В степ файле неправильная толщина платы (как и в 3д view - не такая как в стеке) а в .emn, .emp не все вырезы в плате есть. Откуда берутся данные и почему они могут отличаться? Полагаю, что при импорте emn emp вы не указали опцию Толщина платы из стекапа, поэтому программа сгенерировала с дефолтной толщиной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 · Жалоба Just now, lockdok said: Полагаю, что при импорте emn emp вы не указали опцию Толщина платы из стекапа, поэтому программа сгенерировала с дефолтной толщиной. Как раз emn emp это я указала и данные взялись из стека. По замерам 3д view толщина платы неправильная - не та что в стеке, соответственно в степ-файле также. Выглядит так, что степ-файл более правильный за исключением толщины борда. Куда могли подеваться вырезы из emn emp? Все галочки проставлены в окне експорта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lockdok 0 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 · Жалоба не могли бы вы показать ваши настройки экспорта? 1 minute ago, milien said: Как раз emn emp это я указала и данные взялись из стека. По замерам 3д view толщина платы неправильная - не та что в стеке, соответственно в степ-файле также. Выглядит так, что степ-файл более правильный за исключением толщины борда. Куда могли подеваться вырезы из emn emp? Все галочки проставлены в окне експорта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 · Жалоба 5 minutes ago, lockdok said: не могли бы вы показать ваши настройки экспорта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lockdok 0 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 · Жалоба а вырезы в плате задаете каким типом объекта? Contour? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 · Жалоба 29 minutes ago, lockdok said: а вырезы в плате задаете каким типом объекта? Contour? да. часть их отображается, часть нет. Не отображаются куски, которые стыкуются с другими - 2 контура буквой Т к примеру. одна часть буквы Т есть, часть нету. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lockdok 0 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 · Жалоба 1 minute ago, milien said: да. часть их отображается, часть нет. Не отображаются куски, которые стыкуются с другими - 2 контура буквой Т к примеру. одна часть буквы Т есть, часть нету. Боюсь, что в этом и кроется проблема. Попробуйте смерджить их в один объект, либо перерисовать. IDF достаточно старый формат и имеет много ограничений - попробуйте использовать обмен через IDX. На нашем ютуб канале есть видео, посвященное ECAD-MCAD коллаборации, там все расписано :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 · Жалоба 1 minute ago, lockdok said: Боюсь, что в этом и кроется проблема. Попробуйте смерджить их в один объект, либо перерисовать. IDF достаточно старый формат и имеет много ограничений - попробуйте использовать обмен через IDX. На нашем ютуб канале есть видео, посвященное ECAD-MCAD коллаборации, там все расписано :) Это идея, я попробую, спасибо. А еще все же хочется разобраться, почему 3д вид показывает толщину платы не ту что в стеке? Не нашла настроек где бы это можно было задать или как-то апдейтнуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 · Жалоба Два объекта разной толщины, как их объединить в один елемент, сохранив все толщины? Фктивна только кнопка Join, Merge не активна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
