PBO 1 4 ноября, 2020 Опубликовано 4 ноября, 2020 · Жалоба 4 hours ago, nxn said: Можно ли вывести 3d модели платы с учетом вариантов, т.е. 3d модель для конкретного варианта платы. Вы в layout когда делаете активным какой либо из вариантов , то 3D модель платы также обновляется в соответсвии с этим вариантом и вы можете ее выгрузить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nxn 0 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 · Жалоба 16 hours ago, PBO said: Вы в layout когда делаете активным какой либо из вариантов , то 3D модель платы также обновляется в соответсвии с этим вариантом и вы можете ее выгрузить Если экспортировать через idf, то получаем всю плату без учета вариантов, через MCAD idx варианты недоступны. Единственно, что получилось экспорт через STEP. Но для меня этот формат не удобен. Он представляет все компоненты как субмодели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 5 ноября, 2020 Опубликовано 5 ноября, 2020 · Жалоба 47 minutes ago, nxn said: Если экспортировать через idf, то получаем всю плату без учета вариантов, через MCAD idx варианты недоступны. Единственно, что получилось экспорт через STEP. Но для меня этот формат не удобен. Он представляет все компоненты как субмодели. Как и сказали выше поддержка вариантов в MCAD Collaborator появится в 2.8, пока можете выгрузить только 3D модель платы в форматах STEP, igs и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 12 ноября, 2020 Опубликовано 12 ноября, 2020 · Жалоба Не подскажите, где поставить галочку в VX Exp. ,чтобы при выделении элемента в PCB происходило выделение этого элемента в Designer с открытием нужного листа схемы, где находится данный элемент ? Cross probe влючены и в Designer и в xPCB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 12 ноября, 2020 Опубликовано 12 ноября, 2020 · Жалоба 4 minutes ago, mov said: Не подскажите, где поставить галочку в VX Exp. ,чтобы при выделении элемента в PCB происходило выделение этого элемента в Designer с открытием нужного листа схемы, где находится данный элемент ? Cross probe влючены и в Designer и в xPCB. По идее автоматом так и должно работать. Посмотрите вот эту галочку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lockdok 0 12 ноября, 2020 Опубликовано 12 ноября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, mov said: Не подскажите, где поставить галочку в VX Exp. ,чтобы при выделении элемента в PCB происходило выделение этого элемента в Designer с открытием нужного листа схемы, где находится данный элемент ? Cross probe влючены и в Designer и в xPCB. Попробуйте в окне Component Explorer вот эти галочки потыкать. Иногда почему то требуется их отключить и включить заново. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 12 ноября, 2020 Опубликовано 12 ноября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, PBO said: По идее автоматом так и должно работать. Посмотрите вот эту галочку Здесь галочки стоят. Проблема вот в чём. Layout > Setup > Cross Probe > Setup > When item selected чекбоксы Highlight in design entry и внизу панельки Fit view in design entry серые ,не дают галочку поставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 12 ноября, 2020 Опубликовано 12 ноября, 2020 · Жалоба 1 minute ago, mov said: Здесь галочки стоят. Проблема вот в чём. Layout > Setup > Cross Probe > Setup > When item selected чекбоксы Highlight in design entry и внизу панельки Fit view in design entry серые ,не дают галочку поставить. Это так и должно быть эти галки активны только в маршруте DC А какое поведение у вас сейчас при выборе компонента на плате? на схеме в этот момент вообще ничего не происходит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 12 ноября, 2020 Опубликовано 12 ноября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, lockdok said: Попробуйте в окне Component Explorer вот эти галочки потыкать. Иногда почему то требуется их отключить и включить заново. Попробовал, не помогло к сожалению. 1 hour ago, PBO said: Это так и должно быть эти галки активны только в маршруте DC А какое поведение у вас сейчас при выборе компонента на плате? на схеме в этот момент вообще ничего не происходит? При выборе элемента на плате в схеме ничего не происходит.Но если открыт лист с элементом , то из платы cross идёт в этот открытый лист. Из схемы в плату cross probe работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lockdok 0 12 ноября, 2020 Опубликовано 12 ноября, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, mov said: Попробовал, не помогло к сожалению. Кажется, нашел: https://support.sw.siemens.com/ru-RU/product/852852130/knowledge-base/MG602615?pid=sc%3Apc-typeahead&index=content-external&audience=external Кросспробинг выполняется процессом XprobSvr.exe через TCP порт 4450. Если порт недоступен, ищется альтернативный порт, однако приложение не ожидает такого изменения. Проверьте доступность порта и запущен ли данный процесс. Для логирования инфы можно добавить системную переменную XPROBCONF = LOG_ALL WINDOW. После добавления этой переменной среды в папке WDIR вы сможете найти лог файлы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 12 ноября, 2020 Опубликовано 12 ноября, 2020 · Жалоба 6 minutes ago, mov said: Попробовал, не помогло к сожалению. При выборе элемента на плате в схеме ничего не происходит.Но если открыт лист с элементом , то из платы cross идёт в этот открытый лист. Из схемы в плату cross probe работает. Какие у вас тут настройки? Эта галка стоит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lockdok 0 12 ноября, 2020 Опубликовано 12 ноября, 2020 · Жалоба Вы так же можете выполнить команду netstat -ao | findstr <the pid>, где <the pid> - айди процесса в системе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 12 ноября, 2020 Опубликовано 12 ноября, 2020 · Жалоба а цепи кросспробятся нормально из layout в DXD? Нашел вот какую заметку в доках: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 13 ноября, 2020 Опубликовано 13 ноября, 2020 · Жалоба 18 hours ago, lockdok said: Кажется, нашел: https://support.sw.siemens.com/ru-RU/product/852852130/knowledge-base/MG602615?pid=sc%3Apc-typeahead&index=content-external&audience=external Кросспробинг выполняется процессом XprobSvr.exe через TCP порт 4450. Если порт недоступен, ищется альтернативный порт, однако приложение не ожидает такого изменения. Проверьте доступность порта и запущен ли данный процесс. Для логирования инфы можно добавить системную переменную XPROBCONF = LOG_ALL WINDOW. После добавления этой переменной среды в папке WDIR вы сможете найти лог файлы. Большое спасибо за ссылку.Попробовал , правда не помогло ,но причина в другом.Но всё равно может помочь в иных, нестандартных случаях.Взял на заметку. 18 hours ago, PBO said: Какие у вас тут настройки? Эта галка стоит? Привёл галочки в соответcтвии с Вашими Settings .Спасибо за наводку! Заработало на 90 %. Остальные 10 % исключительно связаны с корявостью проекта.Ещё раз спасибо ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hww 0 2 марта, 2021 Опубликовано 2 марта, 2021 · Жалоба В чем может быть проблема? Инструмент Create board, панель Map Hole Features в колонке Hole Attribute не позволяет выбирать отверстия для MountingHole, но работает для Countour (см рис ниже) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
