lockdok 0 23 сентября, 2020 Опубликовано 23 сентября, 2020 · Жалоба 4 hours ago, pavor said: Добрый день. Вопрос про монтажное отверстие: "Можно ли на уровне монтажного отверстия сделать сделать область запрета для полигонов?" Область запрета для Трасс и Переходных получилась, а полигонов нет. Вы хотите добавить в стекап Mounting Hole'а Polygon Pour Cutout? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavor 0 24 сентября, 2020 Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба 11 часов назад, lockdok сказал: Вы хотите добавить в стекап Mounting Hole'а Polygon Pour Cutout? В Падс Плюс для Mounting Hole Создавал отдельный элемент с запретом на все. В отверстие входил винт, а зазор до шайбы обеспечивала область запрета на все. Вот и возник вопрос можно ли каким либо образом создать область запрета прям в Mounting Hole любым способом, без создания под это дело отдельной Cell. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 24 сентября, 2020 Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба 10 minutes ago, pavor said: В Падс Плюс для Mounting Hole Создавал отдельный элемент с запретом на все. В отверстие входил винт, а зазор до шайбы обеспечивала область запрета на все. Вот и возник вопрос можно ли каким либо образом создать область запрета прям в Mounting Hole любым способом, без создания под это дело отдельной Cell. при создание МН возможно указать Plane clearance этого вам недостаточно ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman53 0 24 сентября, 2020 Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба 12 hours ago, lockdok said: Вы хотите добавить в стекап Mounting Hole'а Polygon Pour Cutout? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavor 0 24 сентября, 2020 Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба Да я добавил Plane clearance. Но почему то не сработало и получилось так, как я привел на предыдущей картинке. Вот настройки падстека. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 24 сентября, 2020 Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба 14 minutes ago, pavor said: Да я добавил Plane clearance. Но почему то не сработало и получилось так, как я привел на предыдущей картинке. Вот настройки падстека. Plane clearance работает только для негативных полигонов, об этом говорилось на вебинарах. Вам нужно использовать слой plane thermal. Либо же через thermal override прямо в проекте. Так же вы можете просто в проекте нарисовать нужную область запрета руками вокруг нужных MH Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 24 сентября, 2020 Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба 1 minute ago, PBO said: Plane clearance работает только для негативных полигонов, об этом говорилось на вебинарах. Вам нужно использовать слой plane thermal. Либо же через thermal override прямо в проекте. не знал про это :( в МН прописываю только solder mask, не вижу смысла усложнять МН в любом случае в многослойках разные требования по слоям по отношению к МН не так много МН и проще необходимые запреты нарисовать уже проекте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 24 сентября, 2020 Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба Just now, Frederic said: не знал про это :( в МН прописываю только solder mask, не вижу смысла усложнять МН в любом случае в многослойках разные требования по слоям по отношению к МН не так много МН и проще необходимые запреты нарисовать уже проекте Так же для регулирования зазоров можно и нужно использовать диалог plane classes and parameters вкладка clearances там есть поле зазоров специально для MH Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavor 0 24 сентября, 2020 Опубликовано 24 сентября, 2020 · Жалоба 24 минуты назад, PBO сказал: Plane clearance работает только для негативных полигонов, об этом говорилось на вебинарах. Вам нужно использовать слой plane thermal. Либо же через thermal override прямо в проекте. Так же вы можете просто в проекте нарисовать нужную область запрета руками вокруг нужных MH Большое спасибо за ответы. Разобрался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
killerrok 0 27 сентября, 2020 Опубликовано 27 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба Добрый вечер. Можно ли в Xpedition'е узнать сопротивление разведенных проводников? Грубо говоря, получить список цепей, присутствующих в разведенной плате, и рядом с каждой цепью величину сопротивления получившейся трассы. Если да, то какими это инструментами получить? Версия ментора 7.9.5. Изменено 27 сентября, 2020 пользователем killerrok Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 27 сентября, 2020 Опубликовано 27 сентября, 2020 · Жалоба 3 hours ago, killerrok said: Добрый вечер. Можно ли в Xpedition'е узнать сопротивление разведенных проводников? Грубо говоря, получить список цепей, присутствующих в разведенной плате, и рядом с каждой цепью величину сопротивления получившейся трассы. Если да, то какими это инструментами получить? Версия ментора 7.9.5. Если вы имеете в виду волновое сопротивление, то в CES, если у вас включен контроль импеданса, послойно показывается целевое волновое сопротивление для каждого слоя и соответственно параметры проводников для этого целевого импеданса (ширина, зазор). Так же узнать волновое конкретного проводника можно в строке состояния при наведении на трассу: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 27 сентября, 2020 Опубликовано 27 сентября, 2020 · Жалоба Ну и для каждой цепи в CES вы также можете посмотреть волновое для diff и для single ended Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
killerrok 0 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба 27.09.2020 в 20:35, killerrok сказал: Добрый вечер. Можно ли в Xpedition'е узнать сопротивление разведенных проводников? Грубо говоря, получить список цепей, присутствующих в разведенной плате, и рядом с каждой цепью величину сопротивления получившейся трассы. Если да, то какими это инструментами получить? Версия ментора 7.9.5. А можете подсказать, как это включить? И правильно настроить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба Just now, killerrok said: А можете подсказать, как это включить? И правильно настроить? Включить что ? Это все по умолчанию включено. Для того чтобы считалось волновое у вас как минимум один слой должен быть определён как plane. Смотрите вебинары на ютюб о том как включить контроль импеданса Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
killerrok 0 28 сентября, 2020 Опубликовано 28 сентября, 2020 · Жалоба 5 минут назад, PBO сказал: Включить что ? Это все по умолчанию включено. Для того чтобы считалось волновое у вас как минимум один слой должен быть определён как plane. Смотрите вебинары на ютюб о том как включить контроль импеданса Благодарю, пойду смотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
