Перейти к содержанию
Обсуждение Xpedition/PADS Pro Layout
В Экспедишне можно версионность, резервное копирование и всё такое прочее сделать через xDM Server. В ряде других САПРов используют "программистские" системы контроля версий типа SVN или GIT. А как это лучше делать в PADS или же в Экспедишне, но без серверной составляющей? (если не считать возможности ручного копирования каталогов проектов, понятное дело)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В PADS Pro есть Design Archive, также в PADS Pro в DxD встроен Variant Manager он же есть и для Xpedition.
Ссылка на сообщение
Добрый день, вопрос по Pads, почему Pads2.5 и Pads2.6 не открывают layout сделанный в более ранних версиях Pads?
Ссылка на сообщение
Возможно, топология была сделана в Стандарт/Стандарт +, а вы открываете в Падс Про. Сложно ответить на ваш вопрос, без уточнения деталей
Ссылка на сообщение
По логике вещей более поздняя версия всегда должна открывать более ранние, где бы они не были сделаны, в Expedition так и происходит, открываются любые проекты даже из VB99
Ссылка на сообщение
Pro и Standard это два разных движка, которые теперь имеют общее слово в названии (PADS). Но, к сожалению, это не делает их одним пакетом.
Ссылка на сообщение
18 minutes ago, Roman53 said:
То есть, вариантов нет? Я правильно понимаю?
Вы поясните для начала в каком PADS вы работаете?  PADS Standard/PADS Standard Plus/PADS Professional
Первые два открывают все проекты друг друга ниже версии. Но если вы пытыетесь открыть в PADS Profesional проект от PADS Standard/Standard Plus то у вас не получится напрямую и не важно какая версия.
и тут нюансы могут быть по более ранним версиям. Может быть вы открываете проекты PADS Logic вообще. тогда тоже необходим процесс конвертации
Изменено пользователем philipov
Ссылка на сообщение
Я работаю в Expedition, но, поскольку в Pads Pro сделали точно такой же интерфейс, то я думал, что открыв старые пэдсовские файлы, я смогу работать с ними, как на Expedition, не прибегая к трансляции, но, видимо, не судьба)))
Ссылка на сообщение
Тогда при чем тут PADS если вы работаtnt в Xpedition?
Для импорта проекта PADS Pro в Xpedition вам нужно в Xpedition DxDesigner создать пустой проект и выполнить команду File-Import--PADS Professional
Ссылка на сообщение
Я имел в виду не схематику, а Layout, простите, если неясно выразился, мне частенько приходится транслировать в Expedition проекты из разных программ, PCAD, PADS, Allegro, Altium , я просто искал альтернативные пути трансляции, поэтому и спросил,
а так - открываю проект в PADS 2.1 и транслирую в Expedition
Ссылка на сообщение
Вместе со схемой транслируется и прикрепленная к схеме плата *.pcb автоматом.
Еще раз пожалуйста уточняйте какой PADS (не версию а сам продукт Standard/Standard Plus/Professional)иначе это затянется на долго.
А что вы подразумеваете под Альтернативными путями?
Ссылка на сообщение
Мне трудно Вам ответить точно, поскольку ко мне попадает только файл PCB, без схематики и я не знаю, на какой версии он был сделан, простите за ламерство, я просто пробую открыть его, где получится.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
