misyachniy 0 19 апреля, 2020 Опубликовано 19 апреля, 2020 · Жалоба Нужно импортировать brd в Altium. Попробовал, требует alg или brd + установленный лицензионный Allegro PCB Design. есть ли добрые самаритяне, которые сконвертируют brd -> alg? Спасибо. OrcadBrd.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RedHeadIvan 0 19 апреля, 2020 Опубликовано 19 апреля, 2020 · Жалоба alg не предложу, увы, но вроде бы Альтиум может в ODB, попробуйте brd_odb_v7.tgz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
misyachniy 0 19 апреля, 2020 Опубликовано 19 апреля, 2020 · Жалоба 53 minutes ago, RedHeadIvan said: alg не предложу, увы, но вроде бы Альтиум может в ODB, попробуйте brd_odb_v7.tgz Я импортировал схему. Хочу импортировать плату и посмотреть, удастся ли собрать в цельный проект и использовать его как заготовку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 20 апреля, 2020 Опубликовано 20 апреля, 2020 · Жалоба Все не так просто, единственный рабочий способ - иметь обе программы (и Альтиум, и Аллегро) установленными вместе. Тогда Альтиум сам сконвертирует файл как ему нужно. Вариант через батник не работает, т.к. предлагаемый Альтиумом bat-файл работает неправильно. В аллегро нет никаких .alg-файлов. Этот файл делается альтиумом с помощью его собственных скриптов: https://www.altium.com/documentation/altium-designer/edaimporter-dlg-importermanagerformimport-wizard-ad#ImportWizard-AllegroDesignFiles В более старом (?) описании сказано, что можно конвертировать самостоятельно при помощи батника (Allegro2Altium.bat): https://www.altium.com/documentation/altium-designer/allegro-import-ad#!allegro-ascii-extracted-design-files Но сами они, видимо, этим способом не пользуются и его не тестируют - в результате батник то ли устарел, то ли сразу был написан с ошибками, он генерирует нерабостоспособный файл. При том что сам Альтиум без этого батника делает правильный файл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
