dsmv 0 17 апреля, 2020 Опубликовано 17 апреля, 2020 · Жалоба Все доброго времени суток. Есть проблема - к ПЛИС подключена QSPI N25Q256A; Проверяю работу на модели. В режиме SPI всё нормально, читается ID, читаются данные из памяти. В режиме QSPI модель FLASH не отвечает. Временная диаграмма на картинке - видно что выходы м/с в состоянии Z По При этом в логе видно что модель FLASH команду восприняла и хочет выдать данные: # KERNEL: [5516000 ns] ==INFO== Protocol selected is quad # KERNEL: [5716000 ns] COMMAND DECODED: Multiple I/O Read ID , withAddr=00000000, with2Addr=00000000, with4Addr=00000000, cmdcode=af # KERNEL: [5716000 ns] COMMAND RECOGNIZED: Multiple I/O Read ID. # KERNEL: [5727000 ns] Data are going to be output: 20. [Read ID, byte 0] 0 0 # KERNEL: [5827000 ns] Data are going to be output: ba. [Read ID, byte 1] 0 0 # KERNEL: [5867000 ns] Data are going to be output: 19. [Read ID, byte 2] 0 0 # KERNEL: [5907000 ns] Data are going to be output: 10. [Read ID, byte 3] 0 0 # KERNEL: [5947000 ns] Data are going to be output: 00. [Read ID, byte 4] 0 0 # KERNEL: [5987000 ns] Data are going to be output: 00. [Read ID, byte 5] 0 0 # KERNEL: [6067000 ns] Data are going to be output: 13. [Read ID, byte 6] 0 0 # KERNEL: [6247000 ns] Data are going to be output: 51. [Read ID, byte 7] 0 0 # KERNEL: [6427000 ns] Data are going to be output: 2c. [Read ID, byte 8] 0 0 На реальном устройстве всё работает. Кто-нибуть сталкивался с такой проблемой в модели ? Может надо ещё какой-то регистр прописать, который уже прописан в реальном устройстве ? P.S. ПЛИС - Kintex UltraScle, FLASH - N25Q256A, Модель от Micron v1.2, Симулятор - Active-HDL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
