kt368 0 17 апреля, 2020 Опубликовано 17 апреля, 2020 · Жалоба Здравствуйте. Пытаюсь разобраться и начать использовать функционал панели "Collaborate, Compare and Merge". Вроде-бы всё получается, кроме показа рабочих регионов в главном окне редактора. Я так понял, при включении этого пункта (см картинку) рабочие регионы должны отобразиться в основном окне, в котором я выполняю трассировку платы? Включение этого пункта никак не изменяет ничего в главном окне. Может нужно включить видимость чего-то в настройках (View Configuration или в настройках самого альтиума)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
