Fynjisx 0 17 апреля, 2020 Опубликовано 17 апреля, 2020 · Жалоба Добрый День! Естьь ли способ научить Синопсис открывать файл с расширением *.vh? Я понимаю "не стандарт", но все же некоторые проекты содержать их. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 17 апреля, 2020 Опубликовано 17 апреля, 2020 · Жалоба Что именно вы подразумеваете? У Synopsys очень много программ. Какой именно программой и в каких условиях вы хотите открывать файлы. Если нужна ассоциация для открытия файлов данного типа по умолчанию (нажатием Enter в файловом менеджере или двойным кликом мыши), то это настройка ассоциаций в ОС. Если же вы хотите скормить кучу разных файлов для компиляции, линковки и элаборации, и хотите, чтобы программа сама разобралась каким компилятором в каком порядке это делать, то тут другое дело. Например, в случае с VCS мне оказалось проще компилировать VHDL, Verilog, SystemVerilog отдельными операциями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fynjisx 0 17 апреля, 2020 Опубликовано 17 апреля, 2020 · Жалоба 2 hours ago, one_eight_seven said: Что именно вы подразумеваете? У Synopsys очень много программ. Какой именно программой и в каких условиях вы хотите открывать файлы. Если нужна ассоциация для открытия файлов данного типа по умолчанию (нажатием Enter в файловом менеджере или двойным кликом мыши), то это настройка ассоциаций в ОС. Если же вы хотите скормить кучу разных файлов для компиляции, линковки и элаборации, и хотите, чтобы программа сама разобралась каким компилятором в каком порядке это делать, то тут другое дело. Например, в случае с VCS мне оказалось проще компилировать VHDL, Verilog, SystemVerilog отдельными операциями. Я новичек. Synplify Pro создал проект. Добавил туда *.v *.vh файлы. Попыталься компильнуть, но он сругнулся на vh, типа не может распознать его. Эти файлы до сих компайлил в Quartus. А какие у синопсиса еще программы? Мне нужно создать проект поместить исходники скопилировать, просмотреть схему отрассировать и разместить в кристал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 17 апреля, 2020 Опубликовано 17 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Fynjisx said: Я новичек. Synplify Pro создал проект. Добавил туда *.v *.vh файлы. Попыталься компильнуть, но он сругнулся на vh, типа не может распознать его. Эти файлы до сих компайлил в Quartus. А какие у синопсиса еще программы? Мне нужно создать проект поместить исходники скопилировать, просмотреть схему отрассировать и разместить в кристал... Вам нужно у себя в голове уложить всё сначала. Я так понимаю, что .v - это verilog модули, а .vh - это заголовочные файлы для них, которые могут не содержать единиц трансляции, и их никто не сможет скомпилировать. В таких случаях заголовочные файлы включают в единицы трансляции прямо в коде, с помощью директивы `include. С другой стороны, .vh - это может быть vhdl файл. Когда я работал с синопсисовскими программами, я всегда отдельно компилировал vhdl и отдельно verilog, а уже потом линковал их, осуществлял элаборацию, и синтез. Я не работал с synplify, и мой аккаунт на SolvNet уже неактивен, поэтому, за конкретными командами - это в документацию. Может быть что-то вроде 3-step compilation process или mixed language flow. В случае VCS - это были vhdlan - для анализа и компиляции VHDL, vlogan - для анализа и компиляции Verilog и SystemVerilog, и дальнешая линковка и элаборация с помощью vcs. Думаю, что vlogan и vhdlan будут использоваться и в Synplify. Можете поискать в документации и по этим словам. Вы, наверняка, работаете с GUI - там тоже поищите различные вкладки для указания verilog,и vhdl исходников. Также помните, что для VHDL важен порядок файлjd/ Изменено 17 апреля, 2020 пользователем one_eight_seven Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 17 апреля, 2020 Опубликовано 17 апреля, 2020 · Жалоба в симплифае в свойствах проекта нужно поискать include path и туда добавить директорию, где лежат эти vh то есть если в коде есть `include "....vh", то такие файлы либо в текущей директории (там где *.prj), либо в указаной в том самом include path upd: в проект (add file) эти инклуд файлы добавлять не нужно - в них обычно нет "законченных конструкций" поэтому компилятор даст ошибку ---------------- если есть еще какие-то синопсисовские программы кроме симплифая (например "большой" синопсис DC) и проект перенесет оттуда, то vh, по-моему, генерились для склейки верилога и VHDL - в этом случае они не нужны upd: если из квартуса, то наверняка инклуд - посмотрите в исходниках (любой редактор умеет "поиск в файлах", ну или grep, если хотите быть труЪ :) ---------------- ну а вообще, согласен с комментариями выше - тут нужно разбираться, потратить время, если сразу какой-то большой проект хочется. потому что дальше вопросы будут возникать очень часто 1 hour ago, one_eight_seven said: Думаю, что vlogan и vhdlan будут использоваться и в Synplify. Можете поискать в документации и по этим словам. нет там другая система - синопсис это купил и те версии, что я видел не исправлял - там соответственно и файлы другие и команды не такие как в dc-shell (все сильно проще). автору: не ищите vlogan для синплифая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 17 апреля, 2020 Опубликовано 17 апреля, 2020 · Жалоба Приветствую! 1 hour ago, yes said: в симплифае в свойствах проекта нужно поискать include path и туда добавить директорию, где лежат эти vh В Synplify -> Implementation Option/Verilog/Include Path order Добавляете список директорий где могут лежать все verililog include фалы вашего проекта. В список файлов проекта *.vh можно не добавлять или добавлять с указанием типа фала include чтобы непрямую их не компилировало. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fynjisx 0 17 апреля, 2020 Опубликовано 17 апреля, 2020 · Жалоба 3 hours ago, one_eight_seven said: Думаю, что vlogan и vhdlan будут использоваться и в Synplify а зачем писать от руки команды когда нажал на кнопку компиляция и всё? И Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 17 апреля, 2020 Опубликовано 17 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба 26 minutes ago, Fynjisx said: а зачем писать от руки команды когда нажал на кнопку компиляция и всё? А зачем тыкать в кнопочки в GUI, если закоммитил код, и всё, дальше за тебя всё сделают скрипты, в которых и используются эти команды? А cервер на кнопочки жать не станет. Изменено 17 апреля, 2020 пользователем one_eight_seven Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
druzhin 4 28 мая, 2020 Опубликовано 28 мая, 2020 · Жалоба On 4/17/2020 at 8:59 AM, Fynjisx said: Добрый День! Естьь ли способ научить Синопсис открывать файл с расширением *.vh? Я понимаю "не стандарт", но все же некоторые проекты содержать их. Я использу файлы-хедеры так. Вот строчка из верилог-модуля: `include "../RTL/_head/config_format.vh" После include прописан хедер с путем относительно файла проекта Synplify *.prj. Больше этот файл *.vh нигде никак не обьявляется и в проект не вставлен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
