варп
Вопросы про охлаждение светодиодов маслом...
В 16.05.2020 в 06:09, варп сказал:
Очень много тепла сконцентрированного в одной точке - это зло
Дело не в тепле. Если использовать точечный источник света, то понадобится рассеиватель, что усложняет и удорожает конструкцию. При использовании множества мелкий светодиодов, уменьшается удельная сила света и можно уже обойтись без рассеивателя.
А мощные светодиоды вполне себе работают даже с овердрайвом
Спасибо. Про светорассеиватель стоит сказать особо... При использовании конструкций с использованием сосудов с маслом или водой, светорассеиватель не нужен - они не слепят глаза...И это тоже важно, так как светорассеиватель на 25% снижает световой поток (к цифрам не придирайтесь - его влияние даже сильно заметно и без измерений приборами).
Про мощные светодиоды - повторюсь - их использование в светильниках с погружением светодиодов в масло неприемлемо ( пока, по крайней мере ..., до появления других идей, связанных с их охлаждением...).
Сегодня понял - мощные низковольтные светодиоды незаменимы в компактных фонарях... И для этих светодиодов стали использовать подложки из меди, что значительно улучшает  теплопередачу. Но нам это пока не нужно...
Edited by варп
28 минут назад, варп сказал:
Нужно еще изучить влияние масла на первичную оптику самих светодиодов. А то она отлично растворяется в неполярных растворителях, а там уже и до люминофора не далеко.
С помощью галоши растворял линзу у XM-L2, чтобы уменьшить размер тела излучения и острее сфокусировать в одном и том же рефлекторе.
Изучаю... Уже пообещал опубликовать результаты через 50000 часов...:biggrin:
On 5/4/2020 at 5:49 AM, iliusmaster said:
3. Теплопроводность стекла - никудышная. Теплопроводность масла - никудышная   0,1485 Вт/(м·град). Теплопроводность алюминия - 236 Вт/(м·град), меди - 310 Вт/(м·град). Для воды и водных растворов ситуация чуть интереснее, но тоже не кардинально 0,683 Вт/(м·град) в лучшем случае. Таким образом простой радиатор из алюминия отводит тепло в 1590 раз лучше масла!!!(эх жаль не 100500). Отсюда стоит сделать вывод, что отводить тепло металлом гораздо выгоднее чем маслом.
Теплопроводность стекла 1—1,15 Вт/(м·К), это в 200 раз хуже алюминия. Означает ли это, что два одинаковых по форме радиатора из алюминия и стекла различаются по отводу тепла в 200 раз? Если алюминиевый рассеивает, например, 100 Вт, то стеклянный сможет лишь 0,5 Вт?  Кипяток, налитый в одинаковые алюминиевый и стеклянный стаканы, будет остывать в 200 раз быстрее? Здравый смысл и ежедневный опыт говорят, что нет.
Теплопроводность — свойство полезное, но начиная с некоторой величины, дальнейшее её увеличение не даёт заметного прироста эффективности радиатора. Хороший тому пример — радиаторы из пластикатеплорассеивающие пластмассы.
2 hours ago, ae_ said:
...Теплопроводность — свойство полезное, но начиная с некоторой величины, дальнейшее её увеличение не даёт заметного прироста эффективности радиатора. Хороший тому пример — радиаторы из пластикатеплорассеивающие пластмассы.
Именно... У людей (как и у меня) - каша в голове... - смешали всё в одну кучу, и теплопроводность, и отвод тепла конвекцией... Но с теорией позже разберёмся, а пока, меня больше практика интересует. А она такова - бра из фужера с маслом - работает и радует душу без проблем...
Про бра из стакана с водой - придумал, как улучшить теплоотдачу ВЕРХНЕЙ части подложки со светодиодами в ДНО стакана с водой. Это важно..., так как, чем больше тепла удастся передать воде в стакане, тем меньшей массы можно сделать радиатор с нижней части  подложки со светодиодами. Использовал пористую охлаждающую прокладку. Двумя трубочками от телескопической антенны вырезал шайбочки с внутренним диаметром чуть большим, чем размер светодиода и шириной 2мм. Суть - необходимо разложить эти "шайбы" на светодиоды, а промежутки заполнить "цилиндриками", которые остались после вырезания шайб. После установки стакана, "шайбы", деформируясь, увеличиваются в размерах, покрывая практически всю поверхность подложки. Теплопроводность прокладки - 6Вт/м*К - более, чем достаточно. Стакан, в идеале, должен быть с наименьшей толщиной дна. Но работают - любые... Как видно из рисунка - для такой небольшой мощности оказалось достаточно вместо массивной железной болванки использовать ФЕРРИТОВЫЙ магнит от магнетрона весом всего 132 гр. Пусть Вас не смущает небольшая мощность бра... - помните - лучше два маломощных бра, вместо одного мощного. Ещё обратил внимание - ТЁПЛЫЙ цвет (субъективно) даёт ощущение большей освещённости, чем холодный свет той же мощности...
Edited by варп
"Пористая гелиевая прокладка" - это круто, конечно. Научиться делать из гелия прокладки, да ещё и пористые... Вам уже не светильниками нужно заниматься, а за нобелевкой бежать.
А зачем пористая, кстати? И почему в сплошном листе нельзя просто вырубить требуемое количество отверстий под светодиоды, а нужно морочить голову с "колечками", "цилиндриками"?
И что, в конце концов, у Вас тепло отводит: вода или магнит?
4 hours ago, Herz said:
...А зачем пористая, кстати? И почему в сплошном листе нельзя просто вырубить требуемое количество отверстий под светодиоды, а нужно морочить голову с "колечками", "цилиндриками"?
По пунктам...
1.Почему пористая? Не я придумал - она такая и есть... Но она и должна быть пористой - дно у стакана редко когда идеально ровное..., а тепловой контакт нужно обеспечить...
2. Просто вырубить отверстия - не проблема, на первой я так и сделал, но мороки больше - нужен шаблон, чтобы отверстия оказались в нужных местах... А колечки - универсальные - их на любую платку со светодиодами можно за минуту разложить.
3. Тепло отводит всё - и железный крепёжный уголок, и магнит, и вода... Но такая цель и была - максимально уменьшить размеры собственно радиатора... ( стакан с водой - не в счёт - это плафон - изюминка мероприятия....).  В светильнике с маслом (см. Фужер) - радиатора вообще нет...
4 hours ago, Pyku_He_oTTyda said:
Судя по познаниями, изложенным в этой теме, складывается ощущение, что ошибся форумом...
Pyku_He_oTTyda, Вы в разделе для начинающих... , что Вы хотели здесь увидеть? Диссертации на тему конвекции ? Ради чего? Ради бра, ценность которых пока под большим вопросом?   Или  чтобы Вас потешить...?
От Ваших слов пользы вообще ноль.... Зачем щёки надувать...? Лопните...:biggrin:
Edited by варп
Иногда полезно сказать человеку, что он бредит, особенно начинающему.
Так вот, Ваши изыскания по охлаждению светодиодов - бред сивой кобылы.
8 minutes ago, Pyku_He_oTTyda said:
...Так вот, Ваши изыскания по охлаждению светодиодов - бред сивой кобылы.
Бред - не бред ... - не Вам судить... Покажите фото аналога светильника " Фужер с маслом" из этой темы... Не ищите - не найдёте... И сами ничего не предложите...Если ошибаюсь - покажите класс... Что по пуст-то буквами мусорить...
Кстати - согласен. Уже давно предложил инновацию в виде вентилятора, шутя, но почему-то никто не повёлся. А между прочим идея вполне себе достойнее банки с маслом.
Вполне мне:) я причастен к светодиодному освещению.
5 минут назад, Oymyacon сказал:
Вентилятор, продувающий ребра радиатора, очень хорошее решение, на самом деле!
Вот только в бра не нужно:)
On 5/15/2020 at 11:31 PM, варп said:
 Кому интересно, как в мире идут дела по жидкостному охлаждению дата-центров, посмотрите вот здесь... Надеюсь - как только, упомянутые в статье, вновь созданные охлаждающие жидкости станут доступны и заменят масло, затея, о которой идёт речь в этой теме, перестанет быть смешной...
https://www.platan.ru/company/article1.shtml
Да, я уже упоминал  "сухую воду" ... Интересно - на сколько она доступна?  А в принципе - идеальный вариант... Скорей всего, именно с "сухой водой" такие светильники и появятся в продаже... Я даже догадываюсь, кто первый пустит их в серию...:biggrin:
Гы... А эти жидкости вполне себе доступны... Для не бедных... Что-то мне  опять захотелось пока с маслом посидеть...:biggrin:
https://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w200072.html
Edited by варп
