варп
Вопросы про охлаждение светодиодов маслом...
Пытаюсь придумать СОСУД  с маслом, к которому можно было бы СНАРУЖИ качественно (с наименьшим тепловым сопротивлением) закрепить пластину со светодиодами. Цель - охлаждать светодиоды таки маслом, но не погружая сами светодиоды в масло... Это идеальный вариант, если будет простым в реализации.
Ещё бы хорошо организовать конвекцию масла с верху вниз..., пока ничего путнего в голову не лезет...
Edited by варп
Масляные радиаторы или охладители масла двигателя.Такие же по функционалу узлы применяются и для автоматических коробок передач в больших автомобилях (внедорожники, пикапы). Исполнение у них очень разное в зависимости от типа двигателя, марки, мощности и т.п. Все сделаны из алюминия, на плоскую сторону крепите плату (которая тоже может быть на алюминиевой подложке) с вашими планарными светодиодами и прокачиваете масло. Вуа-ля! Часть отверстий придется заварить/запаять, но это сильно от конкретной модели выбранного узла зависит. Некоторые имеют два входа и выхода, такие не подойдут. Новый можно не покупать, такая б/у деталь ищется на авторазборке и стоит копейки (или вообще ничего), только промойте его от автомобильного масла, если нужно. На авторазборке вас пригласят к огромному контейнеру с радиаторами, залюбуетесь разнообразием форм-факторов :)
Тут все зависит от количества барахла в вашей коллекции :) Для этих целей сгодится небольшой перистальтический насос. Кроме этого можно попробовать насосик для аквариумов, если есть исполнение с двумя сосками. Так же насосы от кофеварок типа Philips Senseo. Но со всеми насосами, предназначенными для прокачки воды надо быть аккуратнее, т.к. резиновые уплотнители могут не выдержать масляной среды (от типа масла так же зависит) и через какое-то продолжительное время ваш чудо-гаджет начнет сопливить или даже дристать каплями масла.
23 minutes ago, alexunder said:
 прокачиваете масло....Для этих целей сгодится небольшой перистальтический насос. Кроме этого можно попробовать насосик для аквариумов, если есть исполнение с двумя сосками. Так же насосы от кофеварок типа Philips Senseo.
Увы, применение насоса неприемлемо... Насос нужно чем-то питать..., но главное - это шум... Шум ради света -это плохо... Я нарисую погодя..., то, что я хочу, вполне реализуемо, но в быту, в единичных экземплярах крайне нерентабельно... Но может позже всплывёт простое решение..., посмотрим, так бывает... Потом ходишь, и думаешь - что сразу-то так не сделал.... :pardon:
Это тоже верно. Ну так следует для начала оценить какое количество тепла требуется отводить и исходя из этого прикинуть, нужен ли вообще насос. Не исключено, что можно обойтись естественной конвекцией, но тут уже и дизайн сосуда будет играть существенную роль.
1 hour ago, alexunder said:
.... Не исключено, что можно обойтись естественной конвекцией, но тут уже и дизайн сосуда будет играть существенную роль.
О чём и речь... Пока конструкция МАСЛЯНОГО охлаждения БЕЗ погружения светодиодов в масло, получается сложнее обычного воздушного ребристого алюминиевого радиатора. То есть   сам смысл суеты теряется... Надо придумать простую конструкцию масляного охлаждения (без погружения светодиодов в масло ) из доступных материалов...
Пример - куб из алюминия с маслом внутри, к нижней грани прижата пластина со светодиодами... 100% рабочая конструкция, но светодиоды светят вниз..., или вбок ... А как быть, если нужно, чтобы светодиоды были на верней грани куба?
...И кубЫ алюминиевые просто так нигде не валяются....:biggrin:
Edited by варп
2 часа назад, варп сказал:
Оно давно всплыло — тепловые трубки, на ali их вагон и тележка.
1 hour ago, Plain said:
 тепловые трубки
Да, про них тут вспоминали уже... Почитал про них - вещь обалденная... Но это - крайний случай... Пока хочется что-то попроще..., типа этого.... Банки плоские из жести, вроде, для продажи машинного масла и используются...Дизайн, пока, откровенно говоря - на любителя... :biggrin: Но, работать будет...
Жирный плюс в этой конструкции - масло подойдёт практически любое...
Слушайте, а обычных плоских бутылок-то - море.... И не только маслом, но и водой можно охлаждать...
Edited by варп
1 час назад, варп сказал:
Возьмите куб и облепите его диодами по всем граням, потом подвесьте за какой-нить уголок и будет оригинально :biggrin:
45 минут назад, варп сказал:
Или водкой... Хотя о чем это я :biggrin:
Идея-то, кстати, рабочая - если повесить куб за уголок, но использовать ТРИ НИЖНИХ грани, то получится оригинальный и вполне рабочий образец...Заполнить его на 90% жидкостью - не проблема...И светить будет на  360*. Зачёт....:biggrin:
Edited by варп
Гы... Пожинаем плоды... Плоская бутылочка,  объём 200 мл, наполнена водопроводной водой. К бутылочке прижата пружиной (велосипедная спица) пластина со светодиодами (11 Вт). Через теплопроводную пасту, естественно. Результат - после трёх часов работы средняя температура воды в бутылке = 50*С, температура воды в самой горячей точке (у стенки над пластиной со светодиодами) = 53*С. Температура для светодиодов - чистый рай. И это при объёме воды всего 200 мл. То, что можно использовать практически любую охлаждающую жидкость, и то что в неё не нужно опускать сами светодиоды - огромный плюс... Это, конечно, ещё не сам светильник, а просто источник света. Как оформить его - пока не знаю, да и дизайнер из меня, честно сказать - никакой... Но это уже другая бесконечная тема. Главное - задача охладить - решена.
Ладно. Раз уж 12 страниц болтали, я тоже немного внесу.
1. Тепло, выделяемое светодиодами, нужно рассеивать. Учитывая низкий КПД для простоты расчетов можно учитывать всю подводимую электрическую энергию, как источник тепла.
2. Рассеивать тепло можно только в окружающую среду.  Делать это с помощью громоздкой бутылки или с помощью маленького радиатора той же суммарной площади поверхности решать конечно вам. (Простой поглотитель тепла с бесконечным ресурсом сделать не удастся. )
3. Теплопроводность стекла - никудышная. Теплопроводность масла - никудышная   0,1485 Вт/(м·град). Теплопроводность алюминия - 236 Вт/(м·град), меди - 310 Вт/(м·град). Для воды и водных растворов ситуация чуть интереснее, но тоже не кардинально 0,683 Вт/(м·град) в лучшем случае. Таким образом простой радиатор из алюминия отводит тепло в 1590 раз лучше масла!!!(эх жаль не 100500). Отсюда стоит сделать вывод, что отводить тепло металлом гораздо выгоднее чем маслом.
4. Идея переносить тепло нужна только в том случае, если светильник дизайнерский и нужно обеспечить точечный источник без массивного радиатора - тогда тепловые трубки. Если светильник обычный - то алюминиевый радиаторный профиль по цене 250р/кг. решает все ваши проблемы с тепловыделением и долгой жизнью светодиодов.
Если бы вы немного владели математикой, то пока прикрепляли светодиоды к бутылке, пока включали лепестричество - успели бы рассчитать, какая температура будет у воды и светодиодов, если известна температура окружающей среды.
iliusmaster, вот не поверите - я не просто так эту тему завёл, и до этого рассуждал точно так же как Вы, и тоже понимал, что тепло от жидкости всё равно будет воздух отводить..., и зачем, типа, это промежуточная прокладка с жидкостью..  Сомнения оставались. Но, практика - критерий истины... Было два пути - либо долго изучать теплотехнику, и считать...(а потом гадать - а верны ли расчёты..., всё ли я учёл в модели...)..., либо собрать за час рабочий прототип и измерить всё, что необходимо... Я выбрал второй путь. И у меня была возможность сравнить охлаждение жидкостью с охлаждением алюминиевым радиатором ... - жидкость лучше (точнее - гораздо лучше..., а при бОльшем объёме охлаждающей жидкости температура вообще будет расти очень медленно) , и даром... Хотите использовать алюминиевый профиль ( не такой уж и дешёвый, если его тоннами не покупать) - используйте - никто не запрещает... Почему с жидкостью такой результат ? Проверяйте, объясняйте, если образование тепло-физическое позволяет...Но Вы же не будете этого делать, потому что понимаете, что считать - это не комментарий за пять минут написать..( я уже про моделирование не говорю - там с нуля, за год не управишься).  Тепловизором бы посмотреть, но у меня его нет.  Но за комментарий - спасибо..., вижу, что в сомнениях своих не одинок...
Edited by варп
Потому что вы измеряете температуру жидкости, а надо измерять температуру диодов. Стекло плохо отводит тепло, поэтому вода лишь слегка тёплая, а светодиоды перегреваются.
Вот не поверите. Никакого образования теплотехника тут не нужно. Это общая физика, 8 класс средней школы. Хотя я конечно не знаю, может сейчас в школе и не рассказывают про закон сохранения энергии, про теплоемкость, теплопередачу и не дают обычные задачки на минуту расчетов.
Вы мне можете рассказывать сколь угодно долго про теплопередачу маслом и прочими стеклами, но алюминий, не говоря уж о меди, сделает это гораздо лучше.
Если не хотите считать, то есть номограммы для транзисторных усилителей мощности. По ним можно вообще в минуту определить необходимые параметры.
Пример простого расчета. Площадь - это площадь всех поверхностей радиатора. Перегрев - это превышение температуры радиатора над температурой окружающей среды.
Q = 50/√S      (°С/Вт) формула 1,
где S – площадь поверхности теплоотвода, выраженная в квадратных сантиметрах.
S = (50/Q)2    (см2) формула 2
Если необходимо рассеять мощность 30 Вт, при перегреве 60°С, требуемое тепловое сопротивление Q = 60/30 = 2 °C/Вт. Тогда по формуле 2 определяем площадь
S = (50/2)2 = 625 см2.
Если рассеиваемая мощность составляет 40 Вт, при том же перегреве на 60°С, требуемое тепловое сопротивление Q = 60/40 = 1,5 °C/Вт. Тогда нужна площадь радиатора S = (50/1,5)2 = 1111 см2.
Ну  и дальше считаете для своего случая. Эти простейшие формулы позволят оценить порядок величины с достаточной точностью. В этих расчетах не учтено тепловое сопротивление кристалл-радиатор. Если спросите - напишу как определить температуру кристалла, зная температуру радиатора.
