схема активной колонки SVEN 312
Добрый день. Разобрал простую , дешёвую компьютерную колонку, интересно было схему посмотреть.
На корпусе одна кнопка питание, светодиод, и крутилка громкости.
У меня получилось так: первый рисунок подача питания, второй сигнальная часть
На первом рисунке вопросами указал непонятные места  - кнопка какая-то хитрая и дорожка лишняя )
, это нормально или я срисовал неправильно?
Рисунки и фото лучше смотреть отдельно , рисовал в Paint.
Всем спасибо.
TC4863SB.pdf
17 часов назад, statementz сказал:
Правый провод со знаком вопроса, очевидно, лишний. Если пойти по этому проводу вниз, затем по часовой стрелке, мы придем на другой вывод светодиода. Как вариант - он должен идти на другой вывод светодиода, но туда связь уже есть.
В кнопке две независимые группы переключающих контактов, включенные параллельно. Средние контакты замыкаются с крайними. При отжатой кнопке - с передними, подключая резистор параллельно электролитическому конденсатору и ускоряя его разряд (чтобы светодиод погас быстрее), при нажатой - с задними, подключая к конденсатору вход питания.
R7 - резистор отрицательной обратной связи.
Перерисовал:
Чувствую какая то китайская магия присутствует в этом месте ), тонкий момент,
вряд ли они случайно ногу конденсатора посередине дорог залепили.
Ну да ладно....
Спасибо за ответы.
Второе — срисовал неправильно, нет там дорожки к светодиоду. Земляной полигон проведён рядом, но не соединяется.
Вот я провода в отодвинул в редакторе, чтоб лучше видно было )
Две дорожки земляных соединяются в одной точке на выводе конденсатора для уменьшения помех, т.н. разводка "звездой".
Резистор R14 разделяет аналоговую и силовую земли — AGND и PGND, их принято разными символами на схеме обозначать.
Про "хитрую" кнопку уже ответили — для быстрого выключения звука при отпускании кнопки.
Справедливость восторжествовала, окончательный результат:
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
