Сергей Борщ 119 22 апреля, 2020 Опубликовано 22 апреля, 2020 · Жалоба Там есть внутри еще Bandgap reference, которое тоже плавает от температуры. Если питание стабильное - можно попытаться при помощи АЦП измерять эту опору и по изменению результата косвенно судить об изменении темпеатуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 22 апреля, 2020 Опубликовано 22 апреля, 2020 · Жалоба 8 часов назад, zombi сказал: А не получится ли точнее подстроить если выбрать Double speed mode (U2X=1)? В процессе и выясню 5 часов назад, Сергей Борщ сказал: Там есть внутри еще Bandgap reference, которое тоже плавает от температуры. Если питание стабильное... Спасибо за наводку. Правда думаю, что в моих реалиях говорить о стабильности чего-то не имеет смысла. Я от такого "железа" испытываю испанский стыд Разъем программирования идет через оставшиеся тракты трансивера RS-232, который еще и инвертирующий, и с уровнями +-10В, обычным AVR ISP mkII хрен подцепишься... Пришлось делать переходник. ШИМ, выведенный на PD2, в итоге с отрезанной дорожкой проводом соединен с оптроном без резистора, причем на анод идет +5В, катод идет на МК... В итоге на ноге относительно земли болтанка в ~1В, смещенная вверх на 4В... Выход оптрона подключен к N-канальному MOSFET, причем цепочка анодов идет к истоку, а сток подключен к +VLED... Сама плата разведена через одно место - "лишь бы соединить". Земли - длинными волосами, питание тоже. Кварца нет, выводы на ШИМ и клавиатуру разбросаны по выводам без систематизации, так что обработка этих кнопок начинает занимать не мало времени. В ~50 проводниках на плате успели напортачить с парой дорожек - в итоге оно резано-перерезано и переподключено внешним МГТФ-ом Вот такое вот наследие, оставленное безответственным человеком. Оно вообще работает с божьей помощью, видимо. Проще поставить DS18B20 к единственной свободной ноге. И то придется резать дорожку... О результатах своих опытов постараюсь отписаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NStorm 0 22 апреля, 2020 Опубликовано 22 апреля, 2020 · Жалоба Можно и на MOSI кинуть. Запускать таймер и программно следить за ногой. Только ес-но в это время ничего больше нельзя делать, пока идет эта "синхронизация". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 22 апреля, 2020 Опубликовано 22 апреля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Arlleex сказал: В ~50 проводниках на плате успели напортачить с парой дорожек - в итоге оно резано-перерезано и переподключено внешним МГТФ-ом Вы меня извините, но за прошедшее с создания темы время я бы переразвел плату как надо, в тот же вечер изготовил ее ЛУТом и за следующий день написал с нуля программу под правильную разводку. Моему работодателю это обошлось бы дешевле, чем трата кучи времени чтобы заставить работать то, что есть. У вас же не не партия отгружена резанная-перерезанная с МГТФ-ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 22 апреля, 2020 Опубликовано 22 апреля, 2020 · Жалоба 32 минуты назад, Сергей Борщ сказал: Вы меня извините, но за прошедшее с создания темы время я бы переразвел плату... Я Вас вполне понимаю. Я предлагал переразвести все и сделать нормально. Я все свои железки проверяю на макетах, в части тонких не опробованных мест, перед финальной схемотехникой. Мой работодатель не хочет этого, потому что поедет по наклонной все - КД/методики, документы согласования с заказчиком. И не поверите, партия этого г*вна отгружена с резанными-перерезанными платами, да. Работает как-то. А тут повально начались проблемы. Оказалось, эту разработку уже 5 поколение "инженеров" сопровождает. Я тоже весь на нервах уже, дел своих итак невпроворот, а тут еще эта кладезь из выгребной ямы. Я делаю то, что в моих силах. И заказчика особо не волнует, что бестолочь тот уже уволился, оставив ворох поделок за собой. На вопрос "а как климатика вообще проходила раньше испытания?" все дружно пожимают плечами. Честь и хвала, блин. P.S. Я же не только этой платой занимаюсь; с прошлого раза всего лишь полтора дня с ней вожусь в сумме. У меня и своих проектов хватает, а эта вещь факультативная, но, честно говоря, уже подзае...шая. Поле с бесконечными граблями. Но, потихоньку, хочу вывести дурь из голов тех, кто придерживается мысли "как-нибудь сделаем, а дальше будь что будет". Всем мир и хорошей работы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 22 апреля, 2020 Опубликовано 22 апреля, 2020 · Жалоба 22 часа назад, aaarrr сказал: Нет. Измерить время бита хоста, затем выставить по нему точный UBRR. Плохая идея. Дискретность установки будет чуть лучше 1%, в то время как дискретность перестройки по OSCCAL этак вдвое лучше (насколько мне помнится). 17 часов назад, zombi сказал: А не получится ли точнее подстроить если выбрать Double speed mode (U2X=1)? Это само собой разумеется. А если перестраивать через UBRR, так попросту необходимо, иначе дискретность будет около 2%, это уж форменное безобразие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 22 апреля, 2020 Опубликовано 22 апреля, 2020 · Жалоба 2 hours ago, rx3apf said: А если перестраивать через UBRR, так попросту необходимо, иначе дискретность будет около 2%, это уж форменное безобразие. Можно дальше пойти. Определить cal двигаясь с обеих сторон UBRR и взять среднее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
