Hexel 0 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 · Жалоба Добрый день! Тов. специалисты, помогите разобраться с вопросом потерь на холостом ходу преобразователя. Топология - фазный мост. Вход - сеть 220В. Сейчас провожу запуск на низком напряжении 60В, при этом транзисторные стойки на ХХ без нагрузки потребляют 37мА, то есть 2.2Вт. Контроллер 3895, частота 117кГц. Транзистор IPA60R280P6XKSA1, по 2 на стойку. Если я правильно посчитал, то емкость исток-сток на каждый транзистор приходится по 1,3нФ, что никак не вкладывается в мое понимание процесса. Пусть это не 56пФ для 100В, но и не 100-200пФ примерно для 60В. Емкость монтажа дает разницу на целый порядок? Привожу картинку трассировки и осциллограммы в узлах стоек. Сейчас интегральные драйвера убраны, заменены на трансформаторные на выносной макетке. Q2-Q3.bmp Q2-Q3-1.bmp Q4-Q5.bmp Q4-Q5_1.bmp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jartsev 0 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 · Жалоба выходная ёмкость зависит от Vds. Она при 60 В судя по графику 150 пФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 · Жалоба 1 час назад, Hexel сказал: Если я правильно посчитал, то емкость исток-сток на каждый транзистор приходится по 1,3нФ, что никак не вкладывается в мое понимание процесса. Пусть это не 56пФ для 100В, но и не 100-200пФ примерно для 60В. Емкость монтажа дает разницу на целый порядок? Непонятно что вы считали, энергию в емкость перевели? А сквозных токов совсем нет? А диоды учли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Hexel said: ..Сейчас провожу запуск на низком напряжении 60В, при этом транзисторные стойки на ХХ без нагрузки потребляют 37мА, то есть 2.2Вт... ..Емкость монтажа дает разницу на целый порядок?.. При чём тут ёмкости и полное потребление устройства? Ёмкость монтажа ничтожна.. И потребляют не только "затворы". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hexel 0 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 · Жалоба Точно так: Для U=60V, f=117e3Hz, P=E*2*f(2 переключения на такт)=CU^2/2*f*2, C=4*C1 (емкость одного транзистора), P=U*I, C1=U*I/(4*U^2*f)=I/(4*U*f) => C1 = 0.037/(4*60*117e3)=1.32нФ. Если можно конечно приводить к одному транзистору. Но наглядно. Зазор между импульсами поставил 500нс, уж куда дальше... А что диоды? Они на ХХ как-то влияют? Здесь потери вообще есть кроме емкостных? Я говорю не о потреблении устройства в целом. А именно амперметр поставить в разрыв питания силовой части Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 · Жалоба 5 minutes ago, Hexel said: А именно амперметр поставить в разрыв питания силовой части Смотря что считать силовой частью.. И не понятно что такое транзисторные стойки.. Вы имеете ввиду что амперметр в разрыв стоков верхних ключей? Тогда это сквозняки. Даже если напряжение сток-исток равно напряжению питания транзистор всё равно может пропускать ток в переходных процессах. (например верхний ключ 1 Ом и уменьшается, а нижний 100 Ом и увеличивается. Якобы всё закрыто, но...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 · Жалоба 17 минут назад, Hexel сказал: А что диоды? Они на ХХ как-то влияют? Здесь потери вообще есть кроме емкостных? Ну они вроде как в обратном включении - емкость заряжается, когда ключ закрыт и разряжается открытым ключом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 20 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 · Жалоба Может переключение слишком быстрое и сквозит через Qrr. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hexel 0 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 · Жалоба Я подбирал затворные резисторы для переключения за 50нс. Это как раз на осциллограммах показано. Если быстрее - идут выбросы. Если затягивать - растут опять же потери. Кстати, на картинке Q4-Q5.bmp показан фронт на одной из стоек. Это без резистора по верхнему транзистору вообще. При том, что фронт на стойке Q3-Q4 достигается резистором 22 ома. Или может я не туда смотрю и транзистору... того - каюк? Нада завтра поменять. Хотя я поочередно отключал драйверы стоек, ровно по 18мА каждая... Драйверы одинаковые, хотя драйвер Q4-Q5 намотан проводом 0,25мм, а Q3-Q4 - 0.18мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
den913 0 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба Как уже упомянули, тут надо оперировать не емкостями непосредственно, а энергией и зарядом. Можно доказать, что для одной стойки потери на жесткий перезаряд емкостей (если нет ZVS, например трансформатор выпаян) Ehb= Vin*qoss. qoss находится интегралом Coss(U) dU от 0 до Vin. Изменено 13 апреля, 2020 пользователем den913 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 · Жалоба Я думаю, что потерь на ёмкости не бывает, только на её не-идеальности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hexel 0 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, den913 said: qoss находится интегралом Coss(U) dU от 0 до Vin. То есть, на диаграмме 18 даташита, интеграл по кривой Coss? Но я так понимаю, что на следующей диаграмме 19 дана уже готовая прикидка, и она точно не согласуется с моими измерениями. Что же я делаю не так... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 · Жалоба 30 минут назад, Hexel сказал: Что же я делаю не так... Посмотреть синхронно ток и напряжение транзисторов, а также посмотреть в затвор - может быть приоткрывается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
den913 0 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Hexel said: То есть, на диаграмме 18 даташита, интеграл по кривой Coss? Но я так понимаю, что на следующей диаграмме 19 дана уже готовая прикидка, и она точно не согласуется с моими измерениями. Что же я делаю не так... Да, интегрировать Coss. А вот Eoss он только показывает, какую энергию мы рассеиваем при замыкании транзистора, но еще ж есть энергия источника, которой мы заряжаем другой транзистор с в стойке. Я выше неточно написал. Энергия потерь на одно переключение E=Vin*qoss. У нас два переключения за период и две стойки, тогда потери для моста Ploss=4*Vin*qoss*Fsw. По моему близко к вашим потерям. miftakhutdinov2017.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jartsev 0 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 · Жалоба Так а в чём собственно проблема? Мост от кроны питается? :) Вполне приличная мощность потребления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
