Как замкнуть два контакта, если триггер - подача тока?
Приветствую всех!
В рамках самообучения выполняю небольшой проект. Локальная задача - отправить радиосигнал при нажатии на сенсорную кнопку. Я взял обычный пульт 433мгц с радиореле на другом конце, отпаял кнопку на пульте и думаю как ее замкнуть не физически. У меня есть сеносрная кнопка, которая при срабатывании выдает 3в. Первая идея - подключить через транзистор. Но пока паял - понял, что на транзистор пойдет только + и два контакта, которые нужно замкнуть на пульте. Без минуса транзистор работать не будет. Можно использовать реле на 5 или 12 вольт, но у меня очень сильно ограничено пространство и я надеялся все запитать 3в батарейкой блинчиком (кроме пульта, у пульта своя батарейка с 12в)
Подскажите, пожалуйста, какие решения есть? Можно ли как-то при помощи нескольких транзисторов получить нужный результат?
Подытожу: Нужно замкнуть два контакта. Триггер - вывод 3х вольт с сенсорной кнопки.
13 минут назад, haker_fox сказал:
Размер важен скорее не самого реле, а питания. Данное реле питается от 5 вольт. можно ли будет использовать два блинчика (последовательно) для питания?
Это вы где прочитали? Это неверно. Я вам даже пока не буду говорить, как верно. просто интересно, откуда вы прочитали 5 В.
2 минуты назад, haker_fox сказал:
Благополучно пропустил слово reverse и увидел input voltage 5 v...1127887721_2020-04-1011_32_38.thumb.png.6385e753541db5006967c4a6a2d783d8.png
1 час назад, Argo сказал:
Что (какие цепи, уровни сигналов) замыкала кнопка?
Померяйте напряжения на контактах платы у отпаянной кнопки при включенном пульте.
Прозвоните контакты платы у отпаянной кнопки на землю (общий провод) пульта.
.Первая идея - подключить через транзистор. Но пока паял - понял, что на транзистор пойдет только + и два контакта, которые нужно замкнуть на пульте. Без минуса транзистор работать не будет.
Ничего не понял. Транзистор отлично будет работать от 3 Вольтового сигнала.
2 часа назад, Argo сказал:
С таким же успехом можно было прочитать строку "Isolation voltage" и решить что питать нужно от 1500V.  :biggrin:
Да уж - ну и радиогубители нынче пошли!...  :biggrin:
3 часа назад, Argo сказал:
Вообще-то, ещё раньше было и аж жирным шрифтом — глава называется "Absolute maximum ...", т.е. значения, при которых деталь на грани выгорания.
1 hour ago, Сергей Борщ said:
оптрон PC817 спасет отца русской демократии.
Может не спасти, если кнопка на пульте включена в цепь питания, как у беспроводных дверных звонков, например.
И чем же включение пульта оптроном в этом случае будет отличаться от включения любой другой нагрузки?
выходы оптрона в том и другом случаях, ничем не отличаются от контактов кнопки, за исключением того, что стрелочка на эмитере транзистора в оптроне должна совпадать с направлением коммутируемого тока, те от + > -
Тока через транзистор оптрона может не хватить для питания передатчика. У произвольного PC817 коэффициент передачи тока ~1, значит на светодиод нужно подать ток примерно равный току потребления передатчика, а подаём ток мы от сенсорной кнопки, питающейся от батарейки-таблетки.
Если родная механическая кнопка не в цепи питания, а подключена к логическому входу м/с передатчика, то всё нормально будет работать.
