Всем привет,
Хочу спросить совета у людей, пользующих Simulink под Linux. Сейчас использую R2019b, но такое же поведение наблюдал на R2016. Ubuntu 18.04.
Время от времени получаю отвратительный баг - перестают работать нажатия на кнопки в панели инструментов. Как проявляется:
1. Запустил Симулинк
2. Загрузил модель, работаю с ней
3. Через случайный интервал времени/нажатие случайных кнопок перестают работать кнопки тулбара.
Например, берем вкладку Simulation:
Хочу запустить симуляцию, жму Run. Вижу анимацию нажатия, всё ОК. Но после этого вообще ничего не происходит. Однако, если нажать Ctrl+T (хоткей RUN) то моделька успешно скомпилируется и запустится.
Упорный гугл не дал никаких результатов. Прошу помощи:help:
UPD. В результате нескольких перезапусков симулинка, был пойман момент, когда тулбар не загружался вообще. Вместо него веб-окно с ошибкой err_ssl_server_cert_bad_format -167. Опять же гугл внятного ответа не дал.
Уважаемый nice_vladi!  Сформулируйте, пожалуйста, последовательность действий (алгоритм), которая гарантированно приводит к краху и хорошо повторяется. От модели загружаемой зависит? Попробую повторить на Debian 9 на MATLAB R2019b (лицензионном). Тогда можно и в саппорт написать.
Кое-какие глючки в интерфейсе наблюдал сам, но отнес к проблемам с gnome.
1. Запустить Симулинк;
2. Загрузить любую модель;
3. Начать с ней взаимодействовать.
В какой-то момент, не обязательно после нажатия одинаковых кнопок, воспроизводится проблема. Но повторяемость 100%.
По ощущениям, по прошествии какого-то времени отваливается какая-то часть матлаба, отвечающая за обновлние и взаимодействие с тулбаром. Что получаю:
Тублар выглядит нормально, но кроме анимации, никак не реагирует на нажатия. После перезапуска Симулинк вижу следующее:
Перезапуск МАТЛАБ (полностью, не только Симулинк) исправляет проблему. Но в 100% случаях она проявляется заново.
Какой сложности должна быть модель? Что в ней используется? На предельно простейшей модели с подсчетом BER эффекта не обнаружил, придется усложнить. Если есть возможность, пришлите модель, попробую запустить. Уточните как запускаете MATLAB. У меня запуск не на прямую, а через bumblebee: optirun -vv -c yuv matlab. Окружение gnome.
Сложность модели не влияет. Из встроенных я пробовал DPD:
open('simrfV2_powamp_dpd.slx')
Запуск либо в лоб (ярлык или matlab) либо через matlab -desktop. XFCE, видеокарта nVidia, проприетарный драйвер.
Вид ошибки очень напоминает что-то, связанное с сетевыми проблемами. Пробовал открывать-закрывать указанные в ошибке порты файерволлом. Эффекта никакого, вне зависимости от состояния портов.
Запустил несколько моделей из примеров, специально в некоторых вводил неверные параметры для сообщений об ошибках. Вашего эффекта не наблюдал. У меня MATLAB иногда падает глобально при вызове системы помощи, но с этим не разбирался.
У меня достаточно старый ноутбук с Core i3, 8 GB RAM, GeForce 610M; OS Debian 9 4.9.210-1. По умолчантю используется графика процессора, только для некоторых программ явный запуск через bumblebee (меня устраивает скорость)
Дурацкий вопрос: У Вас конфликта между встроенной в процессор графикой и внешней картой нет?
У меня i5 9600K, geforce 1050, 16 RAM, Ubuntu 18.04. Всех параметров с запасом для работы без тормозов.
Если честно, даже не думал, что видеокарты как-то будут конфликтовать. Да и описание полученной ошибки довольно далеко от чего-то, связанного с графическими процессорами. Как детектировать этот конфликт? Никаких ошибок/уведомлений нет и не было.
Попробую выключить дискретную, отключив драйвер.
UPD. Смена драйвера видеокарты не принесла никакого эффекта.
Попробуйте запустить MATLAB из консоли и посмотреть сообщения, которые там появляются. У меня масса сообщений идет от gnome.
Пришло в голову: а какой у вас сервис пак установлен? У них уже 5 обновлений на 2019б вышло.
Текущий вариант R2019Bb update 3
R2019Bb update 5 ещё не ставил, хотя пришло сообщение.
Update.
Обновил до R2019Bb update 5
Позапускал модели некоторые из примеров, эффектов, которые Вы описывали, не обнаружил.
On 4/10/2020 at 8:15 AM, nice_vladi said:
Всем привет,
здравствуйте. удалось решить проблему?
сегодня поставил 2020а на linux mint 19.3. симулинк  не реагирует на нажатия кнопок, иногда перезапуск матлаба помогает. но на один раз.
параллельно стоит 2019а - все работает как часы.
В Матлабе вроде можно задать  использовать хардварный OpenGL для прорисовки интерфейса или нет.  У меня так вылечилась пара глюков с GUI. Попробуйте поиграться.
https://de.mathworks.com/help/matlab/creating_plots/resolving-low-level-graphics-issues.html
@dcs@syoma
Победить не удалось, поставил под винду - там всё ОК.
Почему вы считаете, что дело в видеокартах? В предыдущих постах я привел скрины, ну прямо оооочень похоже, что какой-то сетевой сревис/демон симулинка отваливается. При это я не видел никаких намеков на ошибки видео.
ЗЫ. Пробовал включать/отключать дискретную видеокарту а так же запускать под opengl. Ошибки никак не изменились. В общем, в качестве обхода включаю под виндой, но вопрос остается открытым.
nice_vladi!  , почему Вы считаете, что это сеть, в смысле карта сетевая? В некоторых программах для UNIX-подобных систем (Linux входит) взаимодействие между частями может быть сделано на основе сетевых интерфейсов. Не разбирался с MATLAB, но если мне склероз не изменяет, подобное взаимодействие было в TI CCS в версии для Linux.
Поиграл с вариантами запуска MATLAB: bash, optirun, vglrun, primusrun. По тесту быстродействия лучшим оказался простой запуск в bash, без явного указания использовать карту nvidia, только процессорная графика. На предыдущих версиях (включая R2019Bb update 3) такого не наблюдал.
Подключил к ноутбуку внешний монитор по VGA для расширения экрана и (:.       MATLAB запустил из bash, затем Simulink. В консоль MATLAB  посыпались сообщения от java и все намертво повисло. Убрал монитор - все работает. Видно всё-таки от графики много зависит.
Я нигде не говорил, что это сетевая карта) Под словом  "сеть" подразумевалось взаимодействие клиент-сервер на локальной машине в том числе. К тому же, все ошибки, связанные с видеокартами - это либо 1 либо 0. Либо работает, либо нет. И, как вы правильно указали - как правило, всё ломается еще при запуске.
В моем случае мы видим "хорошую" работу какое-то время и лишь потом всё ломается. Плюс, я пробовал отключать дискретную видеокарту, которая по умолчанию была основной - результат никак не изменился. Я не говорю, что на 100% уверен в правильности моих выводов про проблемы с сетью, но это гораздо более вероятная версия =) Об этом же нам говорит сообщение об ошибке, которое я привел в предыдущих постах.
Но я не нашел решения именно этой ошибки в интернетах, возможно, это что-то не так именно с моим ПК.
На текущий момент я забил на это и работаю под вин.
