aaarrr 63 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 · Жалоба 21 minutes ago, makc said: Но при этом нужно иметь в виду что это приводит к изобретению целого парка велосипедов, вместо использования отлаженных механизмов. Вот степень отлаженности как раз и вызывает определенные сомнения. По моим (весьма скромным, конечно) наблюдениям, systemd хорош ровно до того момента, пока не перестает работать как надо. Если что-то "сломалось", то найти и устранить проблему весьма непросто, несмотря на достаточно богатый инструментарий: "- ну как, проблема решена? -да, спасибо! теперь проявляется не на каждой загрузке, а только на каждой десятой" (с какого-то форума). В этом плане починить свой велосипед не на один порядок проще. 22 minutes ago, one_eight_seven said: Но обобщать-то зачем? Хорошо, скажем так: systemd - это не выбор по умолчанию для малой (встраиваемой) системы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NStorm 0 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 · Жалоба https://elinux.org/images/6/69/Demystifying_Systemd.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 190 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, aaarrr сказал: В этом плане починить свой велосипед не на один порядок проще. В общем случае это зависит от разработчика. ;-) Но из моего скромного опыта с systemd пока проблем не было. В то время как с самодельными решениями, которые "на коленке" делают далеко не специалисты этого дела проблемы бывают регулярно. Связано это с тем что объем тестирования (количество пользователей) systemd несравненно больше любого наколенного решения. Хотя что-либо однозначно здесь трудно утверждать. 2 минуты назад, NStorm сказал: https://elinux.org/images/6/69/Demystifying_Systemd.pdf Хорошая презентация, но это все-таки только презентация. Хотелось бы, чтобы кто-то поделился реальным опытом использования systemd в embedded и рассказал о подводных камнях. Они, уверен, есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 13 апреля, 2020 Опубликовано 13 апреля, 2020 · Жалоба Укажите init=/your/program в аргументах командной строки ядра Linux и ничего кроме Вашей программы в этой системе работать не будет. В таком случае, не ясно что будет с драйверами, будут ли они работать те что полагаются на udev и многое другое. Но so-библиотеки возможно еще будут работать. Можно просто написать свой init-скрипт и всё же загружать, но только то что надо А вообще, рекомендую Open Embedded или Buildroot - тогда лишнего не будет, если это для реального продакшена. А если так, чтобы память не жралась ГУИшкой, то первый же ответ на askubuntu годится Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 14 апреля, 2020 Опубликовано 14 апреля, 2020 · Жалоба On 4/13/2020 at 4:00 AM, NStorm said: runlevels - устаревшая абстракция SysV. Ныне в мире systemd другой подход - target: https://www.tecmint.com/change-runlevels-targets-in-systemd/ Начинающему легче понять идею с runlevels. Да и как бы не было. Я показал куда копать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iddqd 0 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба 1) Systemd все же умеет довольно много чего полезного для embedded. Так что ну его, runlevel'ы :) 2) Если в системе нет udev (это можно и с systemd сделать) - ну тогда у вас нет "plug-n-play" как такового и вы либо кладете драйверы в ядро, либо вручную грузите необходимые модули. Ну то-есть например usb-клавиатура заработает только если вы явно вгрузили модуль. Иначе кернел скажет что так-сяк, какой-то usb-девайс, но не будет с ним работать пока модуль не вгружен (как вариант он может быть частью ядра, тогда девайс опознает). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба 2 hours ago, iddqd said: 1) Systemd все же умеет довольно много чего полезного для embedded. Так что ну его, runlevel'ы :) Systemd - это жирная ненужная прослойка, превращающая линукс в форточки! Если вам больше нравится systemd, а не openrc или sysvinit, то линукс вам явно не подходит. Вам прямая дорога куда-нибудь к поделкам микрософта или огрызка, где пользователя держат за безмозглого дегенерата, не способного думать! А если нужна кастомизируемость и свобода, то с systemd это не совместимо вообще никак! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 33 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба 7 часов назад, iddqd сказал: Ну то-есть например usb-клавиатура заработает только если вы явно вгрузили модуль. В смысле? В ядре нет стандартных ХИД- модулей, или просто пример некорректный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 29 декабря, 2020 Опубликовано 29 декабря, 2020 · Жалоба 18 minutes ago, mantech said: В ядре нет стандартных ХИД- модулей, или просто пример некорректный? Есть. И пример некорректный - нет особого смысла собирать HID отдельным модулем во встраиваемом устойстве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oxid 0 30 марта, 2021 Опубликовано 30 марта, 2021 · Жалоба Вообще почти все роутеры это линуксы без гуй.. обычно это просто загрузчик+ядро+busybox+sshd+сервисы ради которых все и запущено. Просто отключите запуск X сервера в init.d или systemd. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
