Oymyacon 0 5 апреля, 2020 Опубликовано 5 апреля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: MH-Z19 размером с чемодан, экономить место и выводы на фоне которого в общем случае странно. Чемодан 33х20х9 мм 3 hours ago, turnon said: Да, линий не хватает. Можно вместо режима UART использовать режим PWM в датчике газа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 5 апреля, 2020 Опубликовано 5 апреля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: MH-Z19 размером с чемодан, экономить место и выводы на фоне которого в общем случае странно. А стоимость? И кроме MH-Z19 там еше много чего, места тоже не ахти. 1 hour ago, Сергей Борщ said: А вы посмотрите, какое у него допустимое напряжение на этих выводах. Наверняка верхний порог привязан к напряжению питания, т.е. что-то вроде Vcc+0.3 v. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 5 апреля, 2020 Опубликовано 5 апреля, 2020 · Жалоба 50 minutes ago, Oymyacon said: Чемодан 33х20х9 мм Можно вместо режима UART использовать режим PWM в датчике газа. Он же выдает на этот пин постоянно, а не по запросу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 5 апреля, 2020 Опубликовано 5 апреля, 2020 · Жалоба 1 час назад, turnon сказал: Он же выдает на этот пин постоянно, а не по запросу. И что? Зато занимает всего одну ногу. Вам это: 2 часа назад, Сергей Борщ сказал: А вы посмотрите, какое у него допустимое напряжение на этих выводах. Наверняка верхний порог привязан к напряжению питания, т.е. что-то вроде Vcc+0.3 v. сказали с намёком на то, что раз есть такая фраза (о привязке уровня к Vdd), значит внутри есть защитный диод с этого пина на шину питания. А значит - будет паразитная запитка чипа от этого пина. PS: Или Вы желаете услугу платного чтения мануалов здесь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 5 апреля, 2020 Опубликовано 5 апреля, 2020 · Жалоба 42 minutes ago, jcxz said: PS: Или Вы желаете услугу платного чтения мануалов здесь? А что, есть такая? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 5 апреля, 2020 Опубликовано 5 апреля, 2020 · Жалоба 2 hours ago, turnon said: Он же выдает на этот пин постоянно, а не по запросу. Так выделите ему ШИМ-вход, а I2C отдельно тащите. Или что-то этому мешает? Причём этот самый ШИМ-выход/вход можно совместить с какой-то иной функцией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 6 апреля, 2020 Опубликовано 6 апреля, 2020 · Жалоба 18 hours ago, Oymyacon said: Так выделите ему ШИМ-вход, а I2C отдельно тащите. Или что-то этому мешает? Думаю задействовать коммутатор типа 74HC0452 (или два SN74LVC1G3157). Так должно работать железно. А еще нашел хитрые I2C коммутаторы, нужный канал задается по тому же I2C. Вот например: PI4MSD5V9540B.pdf Но редкий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 6 апреля, 2020 Опубликовано 6 апреля, 2020 · Жалоба Автору топика: не делайте предлагаемого. Как потом настраивать, ловить коллизии, исключать ошибки на шине в ответ на 'неинтерфейсные' посылки со стороны мк и т.п.? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 6 апреля, 2020 Опубликовано 6 апреля, 2020 · Жалоба 21 час назад, turnon сказал: А стоимость? И кроме MH-Z19 там Стоимость ещё одного десятка ввода-вывода? Технологически он получается практически даром, но маркетологи склонны накидывать за него 1...100 центов, на примере Microchip. Кроме того, на данный момент есть одна проблема, а завтра хотелка заказчика поставит ещё три — ну т.е. не иметь запаса как минимум непрактично, а то и вовсе разорительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 6 апреля, 2020 Опубликовано 6 апреля, 2020 · Жалоба Можно попробовать применить на один из интерфейсов мост. Например SC18IM700 UART-I2C, у него дополнительные ножки как перевода его в сон, так и просто GPIO, которыми можно физически отключать линии идущие к датчикам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
