verilog из наглядного i<=i+1 счетчика синтезировать быстрый
Добрый день
Осваиваю плисоводство, на плате MaxII EPM570T100, соответственно quartus 13.0sp1 webedition.
Нарисовалась вот такая штука, три вложенных счетчика с параметрами, задающих времянки
//input bit_cntmax, word_cntmax
if (bit_cnt < bit_cntmax) bit_cnt <= bit_cnt + 1;
else bit_cnt <= 0;
if (bit_cnt == bit_cntmax) begin
    if (word_cnt < word_cntmax) word_cnt <= word_cnt + 1;
    else word_cnt <= 0;
end
if (bit_cnt == bit_cntmax && word_cnt == word_cntmax) begin
    if (msg_cnt < MSG_LENGTH) msg_cnt <= msg_cnt + 1;
    else msg_cnt <= 0;
end
//output sig = f(bit_cnt, word_cnt, msg_cnt)
Привычно глазам, в симуляторе тикает как надо, но в железе не успевает.
Можно ли как-то объяснить синтезатору, что тут нужно делать именно счетчики, а не регистры+сумматор+компаратор? Или смириться и привыкать вставлять мегафункции?
19 минут назад, AltairNsk сказал:
Добрый день
else bit_cnt <= 0;
    else word_cnt <= 0;
end
    else msg_cnt <= 0;
end
А счетчик это и есть регистр + сумматор. Компаратор ставится когда идет проверка на максимальное значение. Например счетчик считает от 0 до 12.
							if (cnt = 12) then                  -- Когда счетчик досчитал до конца это сравнение и есть компаратор
								cnt <= (others => '0');
							else
								cnt <= cnt + "1";               -- Иначе продолжим считать  - это и есть сумматор
							end if;
Хотие быстрый счетчик?
1. Используйте счетчик, который считает от 0 до 2**n -1, который обнуляется переполнением.
			if (rising_edge(clk)) then
				cnt <= cnt + "1";
			end if;
2. Каскадируйте счетчики: например вместо счетчика считающего от 0 до 1023 вы делаете 2 счетчика считающих от 0 до 511.
Первый счетчик на 511 такте выдает сигнал (сигнал выход регистра) разрешающий работу второму счетчику.
				cnt <= cnt + "1";
				if cnt = 511 then
					carry <= '1';
				else
					carry <= '0';
				end if;
			end if;
Второй счетчик работает по сигналу разрешения первого счетчика вы формируете сигнал разрешения работы на регистре.
				if carry = '1' then
					cnt <= cnt + "1";
				end if;
			end if;
3. Атрибуты синтеза при правильном их применении могут творить чудеса:
library altera;
use altera.altera_syn_attributes.all;
architecture rtl of top is
attribute direct_enable of carry : signal is true;
Если в железе не успевает, значит есть проблемы с таймингом, а значит тул пытается сократить задержки любой ценой, к примеру - если аппаратый счетчик находится далеко (геометрически) от интерфейсной логики этого блока, то тул может посчитать что быстрее будет реализация на простых регистрах.
Вывод  -если хотите получить именно аппаратные счетчики - вначале расслабьте частоту, и вы их увидите. А когда увидите, постарайтесь переписать дизайн (или просто по другому расставить выводы), чтобы тул и на высокой частоте продолжал их использовать.
3 минуты назад, Aleх сказал:
Разве в MaxII EPM570T100 есть примитивы готовых счетчиков ?
24 минуты назад, AltairNsk сказал:
На самом деле, есть еще кое-что, что Вы нам не сообщили.
1. Разрядность счетчиков? При большой разрядности и высоким требованиям к частоте, компилятор попытается сделать счетчик с синхронным переносом, а для этого требуется много ресурсов. Хотя Вы можете вручную написать счетчик с параллельным переносом. И тогда все это увидите.
2. Если величины для сравнения: bit_cntmax и word_cntmax заданы не параметрами, а в регистрах, то это тоже жрет много ресурсов при большой разрядности счетчиков.
И еще мне не понятно вот это:
else bit_cnt <= 0;
Если bit_cnt < bit_cntmax не выполняется, то это значит, что bit_cnt == bit_cntmax. Тогда по "else bit_cnt <= 0;" Итак счетчик обнулился..
А как тогда будет выполняться следующая строка:
9 минут назад, iosifk сказал:
Запросто. bit_cntmax — это максималньое значение счётчика.
47 минут назад, AltairNsk сказал:
Добрый день
else bit_cnt <= 0;
    else word_cnt <= 0;
end
    else msg_cnt <= 0;
end
Если ваши *_cntmax не меняются в процессе счёта, ну то есть задали *_cntmax, запустили счёт, досчитали, задали новые, то замените сравнени "меньше" на "не равно". При счёте с шагом 1 вы через эти значения не перескочите.
40 минут назад, Flip-fl0p сказал:
Ну гругря да, в RTL так и выглядит. Но вообще говоря синтез счётчиков делается немного по-другому: с таблицами переходов, диаграммами Вейча или картами Карно и т. п.: https://radioaktiv.ru/publ/lessons/digitall/132-publ_70.html. Понятно, что сейчас всё это делает синтезатор с учётом того, какие примитивы есть в целевой ПЛИС.
3 минуты назад, andrew_b сказал:
Еще раз медленно...
Если (bit_cnt < bit_cntmax), то это выполняется, то счетчик инкрементируется. Так?
А если не выполняется т.е. это значит, что bit_cnt == bit_cntmax , то срабатывает "else bit_cnt <= 0;" И все... Больше нигде не будет выполняться условие того, что bit_cnt == bit_cntmax. А это и значит, что следующий "if (bit_cnt == bit_cntmax) begin" никогда не выполнится.
10 minutes ago, iosifk said:
Еще раз медленно...
Это шутка такая? :biggrin:
22 минуты назад, andrew_b сказал:
Ну естественно в цифровой схемотехнике все так и делается. Даже у нас Лабораторные были в университете про синтез счетчиков, с различными видами переносов. Там много различных методик построения счетчиков есть. Но применительно к ПЛИС - синтезатор лепит счетчики из того что есть. А это регистры + лут.
bit_cnt[11:0], word_cnt[3:0], msg_cnt[6:0]; *_cntmax - регистры, значения загружаются перед счетом
как-то так
always @(posedge clk, posedge rst) begin
	if (rst) begin
  		bit_cnt <= 0;
  	end
    else begin
		else bit_cnt <= 0;
	end
end
Вот от ручного написания хотелось бы уйти. Точнее понять, где заканчивается интеллектуальность компилятора и только руками.
Поглядел что делает megawizard plugin. Похоже, вяжет цепочку LABов по канонам счетчикостроения и оно тикает, если cnt_en. Когда q==bit_cntmax, дёрнуть sclr. От сумматора избавляюсь, верно?
А частота то какая? И спид-грейд девайса тоже важен.
1 час назад, AltairNsk сказал:
А о какой частоте идет речь?
100 МГц, EPM570T100C5
Не удивительно.
Попробуйте так:
reg bit_cnt_fire = 0;
always @(posedge ...) begin
else bit_cnt <= 0;
bit_cnt_fire <= (bit_cnt == bit_cntmax - 1);
if (bit_cnt_fire) begin
    else word_cnt <= 0;
end
if (bit_cnt_fire && word_cnt == word_cntmax) begin
    else msg_cnt <= 0;
end
end
57 минут назад, AltairNsk сказал:
Если вам нужно считать до разных значений, то для времянок будет лучше сделать счетчик считающий вниз.
Сравнение будет всегда с нулем (или единицей), а загружаться счетчик должен вашим *_cntmax-1 (или *_cntmax).
Сравнение с нулем в структуре ПЛИС реализуется на схемах ускоренного переноса и будет работать существенно быстрее многоразрядного компаратора с произвольным значением.
Применив такой способ вы выведите из состава счетчика компаратор на произвольное значение и времянка улучшится.
