Метценгерштейн 0 1 апреля, 2020 Опубликовано 1 апреля, 2020 · Жалоба 23 minutes ago, haker_fox said: А вы проверили это? Это? Вангую у ТСа внутри version() и md5_checksum() есть объекты класса CString в локальной памяти (на стеке). И он возвращает указатели на них. От которых потом берёт c_str() Я не очень понял что имелось ввиду Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 1 апреля, 2020 Опубликовано 1 апреля, 2020 · Жалоба 26 minutes ago, haker_fox said: Это из стандартной библиотеки) Вот. Изучил матчасть. Спасибо за инф. Похоже на копировщик. может static char ms1[1000]; char *p_ms1 = &ms1[0]; p_ms1 = device_firmware->version()->c_str(); 3 minutes ago, Метценгерштейн said: Вангую у ТСа внутри version() и md5_checksum() есть объекты класса CString в локальной памяти (на стеке). И он возвращает указатели на них. От которых потом берёт c_str() Я не очень понял что имелось ввиду что к моменту, когда вы выполняете присваивание указателю, для дальнейшего использования результата, эта область памяти уже используется для других целей и может быть занята чем угодно. Или не используется, тогда это создает ложное впечатление, что все работает "как надо". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 1 апреля, 2020 Опубликовано 1 апреля, 2020 · Жалоба Тяжелый синтаксис тут. путь следования до device_firmware->version()->c_str() Вот файл с вызовом const flatbuffers::String *version() const { return GetPointer<const flatbuffers::String *>(VT_VERSION); } идем в другой файл struct String : public Vector<char> { const char *c_str() const { return reinterpret_cast<const char *>(Data()); } std::string str() const { return std::string(c_str(), size()); } // clang-format off #ifdef FLATBUFFERS_HAS_STRING_VIEW flatbuffers::string_view string_view() const { return flatbuffers::string_view(c_str(), size()); } #endif // FLATBUFFERS_HAS_STRING_VIEW // clang-format on bool operator<(const String &o) const { return StringLessThan(this->data(), this->size(), o.data(), o.size()); } }; 8 minutes ago, k155la3 said: может static char ms1[1000]; char *p_ms1 = &ms1[0]; p_ms1 = device_firmware->version()->c_str(); мне это проделать? Не понял Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 1 апреля, 2020 Опубликовано 1 апреля, 2020 · Жалоба 9 minutes ago, Метценгерштейн said: Тяжелый синтаксис тут. . . . . мне это проделать? Не понял тяжелый - не то слово :))) Для проверки, попробуйте. Если это метод копирования, оно предполагает не просто указатель, а указатель на Вашу, выделенную Вами область памяти. Зачем объекту расходовать и держать свою память для затребованной Вами инфорамции (строки). А поскольку там в коде вижу и шаблоны и итд итп, что мне глубоко чуждо. не исключено, что где-то "перегружена" операция присваивания и слева не просто переменная, а аргумент для метода-копировщика. Это, как-бы, "для упрощения чтения кода" :))) ps (?) где-то . . . в std:: ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 1 апреля, 2020 Опубликовано 1 апреля, 2020 · Жалоба static char ms1[1000]; const char *p_ms1 = &ms1[0]; p_ms1 = device_firmware->version()->c_str(); ESP_LOGI(TAG, "az p_ms1 = %p", p_ms1); const добавил- ругалось вывод: az p_ms1 = 0x4 Т.е. ничего не поменялось. По мне- и не должно было. Т.к. оно таким уже приходит к нам сюда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 1 апреля, 2020 Опубликовано 1 апреля, 2020 · Жалоба 23 minutes ago, Метценгерштейн said: device_firmware->version()->c_str() Вот файл с вызовом const flatbuffers::String *version() const { return GetPointer<const flatbuffers::String *>(VT_VERSION); } проверяли, что уходит по return ? и что есть VT_VERSION. 5 minutes ago, Метценгерштейн said: static char ms1[1000]; const char *p_ms1 = &ms1[0]; p_ms1 = device_firmware->version()->c_str(); ESP_LOGI(TAG, "az p_ms1 = %p", p_ms1); const добавил- ругалось вывод: az p_ms1 = 0x4 Т.е. ничего не поменялось. По мне- и не должно было. Т.к. оно таким уже приходит к нам сюда. Да, первоначальный указатель на static массив затерся. Перегузки "=" нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 1 апреля, 2020 Опубликовано 1 апреля, 2020 · Жалоба 21 minutes ago, k155la3 said: и что есть VT_VERSION. немного полнее - это структура struct DeviceFirmware FLATBUFFERS_FINAL_CLASS : private flatbuffers::Table { enum FlatBuffersVTableOffset FLATBUFFERS_VTABLE_UNDERLYING_TYPE { VT_VERSION = 4, VT_TYPE = 6, VT_RELEASE_TIMESTAMP = 8, VT_FIRMWARE = 10, VT_MD5_CHECKSUM = 12, VT_CHUNK_NUMBER = 14, VT_LAST_CHUNK = 16, VT_LAST_TRANSFER = 18 }; const flatbuffers::String *version() const { return GetPointer<const flatbuffers::String *>(VT_VERSION); } 23 minutes ago, k155la3 said: проверяли, что уходит по return ? значит, можно как-то вызвать device_firmware->version() так? так упал проект. Т.е. вернуло что-то опять не то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 1 апреля, 2020 Опубликовано 1 апреля, 2020 · Жалоба 51 minutes ago, Метценгерштейн said: немного полнее - это структура VT_VERSION = 4, не исключено что эта четверка соответствует "глючному" указателю 0x4 return GetPointer<const flatbuffers::String *>(VT_VERSION); Смотрите реализацию GetPointer(). Там что-то "не сложилось" и вместо значения-"указателя" из таблицы по индексу 4 вернуло само 4. ps. не индекс, а смещения. (FlatBuffersVTableOffset) Шаблон, не знаю. даже то что не знаю, забыл. код GetPointer() есть ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 1 апреля, 2020 Опубликовано 1 апреля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, k155la3 said: код GetPointer() есть ? template<typename P> P GetPointer(voffset_t field) { auto field_offset = GetOptionalFieldOffset(field); auto p = data_ + field_offset; return field_offset ? reinterpret_cast<P>(p + ReadScalar<uoffset_t>(p)) : nullptr; } может и да, 4- это что вернуло как значение из таблицы. Но я ведь могу поменять значение. Проверю. смущает что код const char * tst_vers3 = device_firmware->md5_checksum()->c_str(); без проблем отрабатывает и возвращает и корректный адрес указателя и значение- саму строку. вот полностью кусок файла- чтобы была картина более полная struct DeviceFirmware FLATBUFFERS_FINAL_CLASS : private flatbuffers::Table { enum FlatBuffersVTableOffset FLATBUFFERS_VTABLE_UNDERLYING_TYPE { VT_VERSION = 4, VT_TYPE = 6, VT_RELEASE_TIMESTAMP = 8, VT_FIRMWARE = 10, VT_MD5_CHECKSUM = 12, VT_CHUNK_NUMBER = 14, VT_LAST_CHUNK = 16, VT_LAST_TRANSFER = 18 }; const flatbuffers::String *version() const { return GetPointer<const flatbuffers::String *>(VT_VERSION); } flatbuffers::String *mutable_version() { return GetPointer<flatbuffers::String *>(VT_VERSION); } DataSchema::FirmwareType type() const { return static_cast<DataSchema::FirmwareType>(GetField<int8_t>(VT_TYPE, 0)); } bool mutate_type(DataSchema::FirmwareType _type) { return SetField<int8_t>(VT_TYPE, static_cast<int8_t>(_type), 0); } uint32_t release_timestamp() const { return GetField<uint32_t>(VT_RELEASE_TIMESTAMP, 0); } bool mutate_release_timestamp(uint32_t _release_timestamp) { return SetField<uint32_t>(VT_RELEASE_TIMESTAMP, _release_timestamp, 0); } const flatbuffers::Vector<int8_t> *firmware() const { return GetPointer<const flatbuffers::Vector<int8_t> *>(VT_FIRMWARE); } flatbuffers::Vector<int8_t> *mutable_firmware() { return GetPointer<flatbuffers::Vector<int8_t> *>(VT_FIRMWARE); } const flatbuffers::String *md5_checksum() const { return GetPointer<const flatbuffers::String *>(VT_MD5_CHECKSUM); } Я про md5_checksum- там тот же GetPointer этот 2 hours ago, k155la3 said: не исключено что эта четверка соответствует "глючному" указателю 0x4 return GetPointer<const flatbuffers::String *>(VT_VERSION); все равно возврат tst_vers2 = 0x4 хотя 5 было указано. Так что просто совпадение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 1 апреля, 2020 Опубликовано 1 апреля, 2020 · Жалоба template<typename P> P GetPointer(voffset_t field) // P == flatbuffers::String * { auto field_offset = GetOptionalFieldOffset(field); auto p = data_ + field_offset; return field_offset ? reinterpret_cast<P>(p + ReadScalar<uoffset_t>(p)) : nullptr; // если field_offset некорректно, вернуть nullptr (ошибка). // p + ReadScalar<uoffset_t>(p) - похоже к адресу "базы" p прибавить смещение, записанное по адресу p (суде по enum, оно 2-байтное) // иначе, взять адрес вычисленный как: data_ ("база0" файла), + смещение от начала файла с индексом[field=4]==field_offset и преобразовать // резултат в тип flatbuffers::String *. return; } Функция вернет за счет шаблонности + reinterpret_cast указатель на любой тип, который будет указан в переменной шаблона. Соотв-но надо на 100 проц. быть уверенным, что по индексу "4" вычисленный адрес соответствует именно строке, а не числу float например. А есть гарантия, что в "файле" из которого считываются эти данные, все "на своем месте" ? Там упоминается MD5. Возможно имеет смысл проверить целостность "файла". Я бы промониторил значения data_ и field_offset - для функции, которая отрабатывает успешно, и для ошибочной. (да, метод полутыка) Наличие "файла" в виде бинарника сильно упростило бы задачу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 5 3 апреля, 2020 Опубликовано 3 апреля, 2020 · Жалоба On 4/1/2020 at 7:50 PM, k155la3 said: Перегузки "=" нет. Перегрузки "operator=" у "const char *" ? Удивительно просто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 3 апреля, 2020 Опубликовано 3 апреля, 2020 · Жалоба 17 minutes ago, esaulenka said: Перегрузки "operator=" у "const char *" ? Удивительно просто. Мне подсказали, что c_str() это из std::string::c_str. Там перегрузка есть. Да, компилятор в этом случае выдал бы ошибку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 5 3 апреля, 2020 Опубликовано 3 апреля, 2020 · Жалоба 16 minutes ago, k155la3 said: Мне подсказали, что c_str() это из std::string::c_str. Там перегрузка есть. В данном случае c_str() это из гугловского flatbuffer::String::c_str. И любая перегрузка operator= - это для синтаксиса наподобие ла_ла_ла.c_str() = "ла-ла-ла", которого нет ни в стандартной библиотеке, ни (насколько мне известно) в велосипедах "по образу и подобию". Ну а автору я б посоветовал читать книжки (уже пора) и изучить слово GDB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 5 апреля, 2020 Опубликовано 5 апреля, 2020 · Жалоба On 4/3/2020 at 12:26 PM, esaulenka said: Ну а автору я б посоветовал читать книжки (уже пора) и изучить слово GDB. Да прочитано много книжек. Не первый же год я в программировании) Тут жопа полная, а не проект Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 5 апреля, 2020 Опубликовано 5 апреля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Метценгерштейн said: Да прочитано много книжек. Не первый же год я в программировании) Тут жопа полная, а не проект Проблемы не в проектах, а в головах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
