Перейти к содержанию
Вопрос по пьезокерамическим датчикам
Как вариант используются сенсоры в виде отрезка трубки из пьезокерамики с металлизацией внешней и внутрнней поверхностей - с них и снимается сигнал.
Такой датчик представляет собой практически "чистый" конденсатор с ёмкостью от долей до единиц нФ. Кривую импеданса можно найти в даташитах. Чувствительность такого сенсора определяется его геометрическими размерами.
Как пример - на картинке в виде графика приведена зависимость импеданса трубчатого сенсора внешним диаметром 18 мм, внутренним 12 мм и длиной трубки 10 мм от частоты (формулярного описания поведения импеданса в даташит не приводится). Такой сенсор имеет собственный резонанс на частоте около 40 кГц. АЧХ такого сенсора, если нагружать его входом у-ля со вх. сопротивлением не менее 1 ГОм, начинается с единиц Гц и идёт линейно до частоты резонанса - т.е. до 40 кГц , а затем начинает быстро спадать.  Напрашивается вопрос : можно ли поднять чувствительность, соединяя такие трубки параллельно ? Практика показывает, что можно, но соединение двух таких трубок параллельно приводит к удвоению выхода, но и вдвое более низкой частоте среза АЧХ.
Может кто-нибудь подсказать - какие формулы описывают поведение АЧХ такого сенсора и из каких формул следует, что АЧХ такой пары будет иметь границу на 20 кГц - т.е. на половинной частоте резонанса одной трубки ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1. ось  y обозначена как  импеданс,  не следует путать его с активным сопротивлением. Чтоб хоть как-то согласовать его с активным сопротивлением усилителя, нужно применять  корректирующий фильтр (для узкой полосы дроссель), который конечно же изменит общий импеданс .
2. параллельное соединение двух источников напряжения не приведет к увеличению чувствительности.
3. для низкочастотных датчиков чаще применяют включение датчика в обратную связь усилителя, что позволяет избавиться от влияния проводов присоединения.
Ссылка на сообщение
Quote
Почему ?  Соединить последовательно ? Но тогда фронт волны будет возбуждать противофазные синалы на одноимённых выходах колец - полное вычитание ?
Ссылка на сообщение
а если - соединять с + , как в батарейке ?
Ссылка на сообщение
Quote
Это логично вроде, но там есть особенности : предусилитель должен иметь вх. сопротивление поряда 1 ГОм. Если кольцо одно, то внешнюю часть кольца можно заземлить и она будет работать как экран. Если два кольца соединить последовательно, то у одного из них внешний электрод будет ловить помехи со страшной силой - значит надо всю систему окружать экраном, что сильно усложнит конструкцию.
Изменено пользователем patron
Ссылка на сообщение
так нужно использовать диф. вход
Ссылка на сообщение
В любом случае, если не заземлять внешний электрод, то будут наводки - диффвход или не дифф.
А всё-таки - почему не будет сложения сигналов при параллельном соединении колец ? Ведь можно снять сигнал с каждого кольца и подать на свой входной каскад предусилителя, а потом ссуммировать - удвоение будет точно.  Так в чём разница ?
Ссылка на сообщение
а суммировать выхода тоже путем параллельного соединения ?
Ссылка на сообщение
В простейшем варианте - сумматор на ОУ. Суммирует идеально любое количество независимых сигналов.
Ссылка на сообщение
ну так это совсем не одно и тоже...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
