Шарики для BGA. Какой нужен диаметр ?
1) по ссылке информации нет
2) какая цель (реболлинг)?
3) документация на микросхему есть (там указан диаметр шаров)?
4) каков способ установки шаров на микросхемы и микросхемы на плату? На пасту на флюс гель (от этого зависит финальный диаметр) ?
1. А 0.6 в обозначении трафарета - это разве не диаметр отверстий в нем ?
2. Да, реболлинг.
3. Есть. Указан ли диаметр ? Не знаю. Завтра посмотрю.
4. Вот такой набор для реболлинга:
https://masteram.com.ua/ru/bga-reballing-kit-achi-lp-56/
По ссылке есть видеоролик: на чип наносится флюс, накладывается трафарет и через трафарет насыпаются шарики. Лишние шарики нужно ссыпать с трафарета, чтобы осталось по шарику на отверстие. Шарики прилипают к флюсу. А потом трафарет приподнимается, а шарики остаются на своих местах, т.к. они уже прилипли. Трафарет убирается, а чип с шариками кладется под инфракрасный нагреватель, в результате шарики оплавляются.
Все оборудование у меня есть. Вопрос только в шариках и флюсе ...
Да, для маленьких микросхем я использую пасту и трафарет прямого нагрева (паста втирается шпателем в трафарет). И все гуд. Но для больших чипов этот метод работает плохо ...
Трафарет имеет толщину, материал и т.п.
Но вы указали оснастку и мне стало все понятно и без описания.
Мы не работаем при реболлинге с флюсом, поэтому по технологии вряд-ли смогу помочь, а вот диаметр шарика нужно брать точно равный диаметру шарика в документации на микросхему, так как вы не используете пасту для установки шаров, то и диаметр шара не изменится.
В ролике по сссылке на 7 мин. 49 сек. на микросхему наносят флюс для фиксации шариков. Вот этот флюс я и имею в виду ...
11 часов назад, kovigor сказал:
бывает, что шарики прилипают к флюсу, который на поверхности отверстий трафарета и поднимаются вместе с трафаретом.
реболлинг на первых этапах это то еще мучение
Согласен - приятного мало. Но новый чип есть далеко не всегда.
Вообще, проблемы - только с большими чипами, размером с южный мост. С более мелкими чипами я справляюсь посредством пасты и трафарета прямого нагрева ...
Так вот мы работаем только с пастой, с флюсом не работаем. То есть шары ставим на пасту и микросхему потом тоже на пасту.
1 час назад, mplata сказал:
хм, а насколько вырастет размер шарика от двух дополнительных слоев паст ?
8 hours ago, kovigor said:
А что за паста, если не секрет ?
В зависимости от состава, свинец или паста без свинца. Ну и тип в зависимости от размера. Поэтому пасты разные используем, в основном мультикор, индиум, mbo.
Это легко технологи считают, известна толщина трафарета для нанесения пласты, известен диаметр шара. Задача получить такой же шар какой в оригинале. Как по размеру так и по составу (если требуется сохранить состав).
16 hours ago, kovigor said:
Интересует только свинцовая паста ...
Любая непросроченная паста 3-4 го класса подойдёт. Например Indium8.9ES
В 03.04.2020 в 21:24, kovigor сказал:
При небольших объёмах работ лучше брать в шприцах : https://spring-e.com/RP15-paialnaia-pasta-Multicore-s-fliusom-ne-trebuiuschim-otmyvki-dlia-dozatora
Дозатор  не обязателен, давим толкателем  - идёт в комплекте, плюс в ряде случаев можно обойтись без трафарета ...QFN шаг 0.5 мм ручками спокойно давится .
