Bobsan 0 28 марта, 2020 Опубликовано 28 марта, 2020 · Жалоба Добрый день! Стоит задача синхронизации камеры и инфракрасной подсветки. Для синхронизации необходимы синхро-импульсы с частотой 59.94 Hz (1% от 60Hz). Устройство пойдет в масспродакшн, по этому варианты с подстройкой не годятся. Так же хочется избежать схем с программированием. Кто-нибудь сталкивался с подобной задачей? Мне кажется, есть простое решение, но я его пока не могу найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 28 марта, 2020 Опубликовано 28 марта, 2020 · Жалоба кварцевый генератор на 59940 Гц, затем делитель на 1000. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 1 28 марта, 2020 Опубликовано 28 марта, 2020 · Жалоба Проще заказать кварц например на 15,3446Мгц; +\-10ppm, поделить на 256 (кратность двойки). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARN10 0 28 марта, 2020 Опубликовано 28 марта, 2020 · Жалоба 10 minutes ago, Aner said: Проще заказать кварц например на 15,3446Мгц; +\-10ppm, поделить на 256 (кратность двойки). наиболее дорогое, хотя и простое решение. Самое дешевое, фапч на каком-нибудь cd4046, а самое простое на микроконтроллере Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 28 марта, 2020 Опубликовано 28 марта, 2020 · Жалоба а с каким джиттером они нужны? если на микроконтроллере с кварцем 24М тупо поделить на 400400-400401, не получится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobsan 0 28 марта, 2020 Опубликовано 28 марта, 2020 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, LLLLLLLLLL said: кварцевый генератор на 59940 Гц, затем делитель на 1000. А такие есть в продаже? 1 hour ago, Aner said: Проще заказать кварц например на 15,3446Мгц; +\-10ppm, поделить на 256 (кратность двойки). Надо что-то из магазина, заказывать не очень хороший вариант. 1 hour ago, ARN10 said: наиболее дорогое, хотя и простое решение. Самое дешевое, фапч на каком-нибудь cd4046, а самое простое на микроконтроллере 1 hour ago, 1113 said: а с каким джиттером они нужны? если на микроконтроллере с кварцем 24М тупо поделить на 400400-400401, не получится? Вот микроконтроллеров и ПЛИС как раз хочется избежать, вариант гибкий и удобный, но я проектирую простое устройство и заказчик не хочет морочиться с программированием этого добра. Изменено 28 марта, 2020 пользователем Bobsan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobsan 0 28 марта, 2020 Опубликовано 28 марта, 2020 (изменено) · Жалоба Вопрос знатокам: Если взять кварцевый резонатор и сдвинуть его частоту на 1% с помощью емкости, на сколько данная схема будет повторяема в серии? Или потребуется подстройка каждого устройства? Есть интересная микросхема elm440sm, только нет ее в продаже. Что-то подобное бы найти и немного подвинуть частоту кварцевого резонатора. Изменено 28 марта, 2020 пользователем Bobsan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 150 28 марта, 2020 Опубликовано 28 марта, 2020 · Жалоба 39 минут назад, Bobsan сказал: простое устройство и заказчик не хочет морочиться с программированием этого добра Т.е. согласен на несколько корпусов стандартной логики? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 28 марта, 2020 Опубликовано 28 марта, 2020 · Жалоба 29 minutes ago, Bobsan said: Если взять кварцевый резонатор и сдвинуть его частоту на 1% с помощью емкости, на сколько данная схема будет повторяема в серии? Или потребуется подстройка каждого устройства? Вы собираетесь "двигать" конденсатором кварц с резонансом на 60 Hz ? (судя по первому посту) Могобыть фаза а не частота ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MM_Andrey 0 28 марта, 2020 Опубликовано 28 марта, 2020 · Жалоба Это частота не c NTSC видео связана 3 579 545 Hz ? Если это так, то кварцев на такую частоту хватает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobsan 0 28 марта, 2020 Опубликовано 28 марта, 2020 (изменено) · Жалоба 24 minutes ago, Plain said: Т.е. согласен на несколько корпусов стандартной логики? Да, думаю так будет проще. Я нашел несколько схем делителей, например с исходной частотой 30720 Гц до 60 Гц, остается только вопрос как правильно сдвинуть частоту на 0,1%. 22 minutes ago, k155la3 said: Вы собираетесь "двигать" конденсатором кварц с резонансом на 60 Hz ? (судя по первому посту) Могобыть фаза а не частота ? Нет, есть мысль взять резонатор на более высокую частоту, кратную 60Гц и сдвинуть ее на 1% (30720 на 0,1%). Но так как с подобным подходом я еще не сталкивался, то пытаюсь понять подводные камни в плане повторяемости схемы. 13 minutes ago, MM_Andrey said: Это частота не c NTSC видео связана 3 579 545 Hz ? Если это так, то кварцев на такую частоту хватает. Изменено 28 марта, 2020 пользователем Bobsan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 11 28 марта, 2020 Опубликовано 28 марта, 2020 · Жалоба 3 hours ago, Bobsan said: Для синхронизации необходимы синхро-импульсы с частотой 59.94 Hz (1% от 60Hz). Считать сначала научитесь... (60 - 59.94)/60 = 0.06/60 = 0.001 или 0.1% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobsan 0 28 марта, 2020 Опубликовано 28 марта, 2020 (изменено) · Жалоба 12 minutes ago, blackfin said: Считать сначала научитесь... (60 - 59.94)/60 = 0.06/60 = 0.001 или 0.1% Спасибо, молодец! Схема кварцевого резонатора со смещением будет повторяема в сери из нескольких тысяч штук или придется подстраивать каждую? Изменено 28 марта, 2020 пользователем Bobsan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 28 марта, 2020 Опубликовано 28 марта, 2020 · Жалоба 6 минут назад, Bobsan сказал: Спасибо, молодец! Схема кварцевого резонатора со смещением будет устойчива в сери из нескольких тысяч штук или придется подстраивать каждую? Смещать конденсатором сможете только вверх, а Вам надо вниз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 56 28 марта, 2020 Опубликовано 28 марта, 2020 · Жалоба 11 минут назад, Bobsan сказал: Спасибо, молодец! Схема кварцевого резонатора со смещением будет повторяема в сери из нескольких тысяч штук или придется подстраивать каждую? А вам нужна точная частота или надо просто отстроиться от помехи 60 Гц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
