gte 6 21 марта, 2020 Опубликовано 21 марта, 2020 · Жалоба Зачем использовать какие то сборки, когда можно использовать виртуальную машину? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 21 марта, 2020 Опубликовано 21 марта, 2020 · Жалоба 20 часов назад, Zoltrix сказал: Предлагаю ознакомиться с двумя вариантами Windows XP, собранными с поддержкой современного оборудования в 2020 году. Идеальный способ внедрения шпионских программ в операционную систему :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 21 марта, 2020 Опубликовано 21 марта, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, Zoltrix сказал: Виртуальная машина превратит ваш современный ПК в полный тормоз Ну, если вам так критичны процентов 5, то да, конечно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 21 марта, 2020 Опубликовано 21 марта, 2020 · Жалоба 5 minutes ago, Zoltrix said: Виртуальная машина превратит ваш современный ПК в полный тормоз... Неправда) Есть же технология виртуализации, которую поддерживает и биос и что-то там ещё... Неважно. Но у меня машина 2013 года сборки спокойно на виртуалке запускает линукс с графической оболочкой, в ней QT Creator. При этом на самой машине под управлением Windows 10 работают другие ресурсоёмкие приложения (Altium Designer, Solid Works). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 21 марта, 2020 Опубликовано 21 марта, 2020 · Жалоба Just now, Grizzly said: Ну, если вам так критичны процентов 5, то да, конечно. Какие 5 %?? Вы шутите ))))) Виртуалка - это так, побаловаться, если нужно разово запустить нужную программу, которая не запускается в семерке. Но работать под виртуалкой - маразм ещё тот. 1) В виртуальной машине, любая видеокарта будет работать в режиме "Стандартный адаптер VGA", а на реальной системе полноценно - используя 2D+3D акселерацию. 2) В вирутальной машине не сможет работать РАЕ и использовать память >4ГБ на 32-бит системе 3) В виртуальной машине не будут работать все 4/6/8 ядер процессора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 21 марта, 2020 Опубликовано 21 марта, 2020 · Жалоба 34 minutes ago, Zoltrix said: Какие 5 %?? Вы шутите ))))) Виртуалка - это так, побаловаться, если нужно разово запустить нужную программу, которая не запускается в семерке. Но работать под виртуалкой - маразм ещё тот. Вы просто не умеете их готовить. Ради интереса играл в Ведьмака 3 на виртуальной машине, поднятой в Fedora 29. Производительность 95-98% от нативного запуска в Win10. В более современной ОС уже не пробовал этот трюк, но нет причин, чтобы было хуже. 34 minutes ago, Zoltrix said: 1) В виртуальной машине, любая видеокарта будет работать в режиме "Стандартный адаптер VGA", а на реальной системе полноценно - используя 2D+3D акселерацию. vfio, pci-passthrough, и пожалуйста, видеокарта напрямую подключена к виртуальной машине. 34 minutes ago, Zoltrix said: 2) В вирутальной машине не сможет работать РАЕ и использовать память >4ГБ на 32-бит системе https://www.linux-kvm.org/page/FAQ#Can_KVM_run_a_32-bit_guest_on_a_64-bit_host.3F_What_about_PAE.3F Даже не знаю, какие ещё свежие новости рассказать... Ельцин умер, ССCР распался. 34 minutes ago, Zoltrix said: 3) В виртуальной машине не будут работать все 4/6/8 ядер процессора Это, как правило, делается, чтобы зарезервировать ядра только под нужды хоста. Вообще, никто не мешает включить все ядра в виртуалке, в том числе через CPU host-passthrough. Но, в общем и целом так, действительно, не делают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 21 марта, 2020 Опубликовано 21 марта, 2020 · Жалоба Ну не верю в чудо виртуалки, т.к. любая лишняя прокладка уменьшает производительность... А если я захочу подключить старый СОМ-портовский программатор - он тоже отработает через виртуалку и с правильными таймингами выдаст данные на СОМ-порт?? Очень сомневаюсь. Реальную систему ничем не заменишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 21 марта, 2020 Опубликовано 21 марта, 2020 · Жалоба Это не вопрос веры. А как вы подключите старенький программатор к ком-порту нового компьютера 2020 года выпуска? Через USB? Так не проблема, USB без вопросов пробрасывается в виртуальную машину. Если параноить, то можно весь USB контроллер пробросить в виртуалку. Только вот сама шина USB не real-time. Через PCI-E? тоже без проблем подключается к виртаульной машине. IOMMU уже давно поддерживается и Intel, и AMD. Думаю, что больше 10 лет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mdmitry 0 21 марта, 2020 Опубликовано 21 марта, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Zoltrix said: А если я захочу подключить старый СОМ-портовский программатор - он тоже отработает через виртуалку и с правильными таймингами выдаст данные на СОМ-порт?? Можете назвать современную материнскую плату с аппаратным com port (RS 232) и "правильными" адресами прерываний. С интегрированными процессорами не интересны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 21 марта, 2020 Опубликовано 21 марта, 2020 · Жалоба К антикварному программатору проще такой же антикварный ноутбук купить, 500 р. красная цена, если не вообще даром. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DeadCadDance 0 22 марта, 2020 Опубликовано 22 марта, 2020 · Жалоба Спасибо! Я как и многие участники давно ждал: когда же уже появиться дистрибутив Windows XP для современного железа. И вот мечта сбылась. Завтра обрадую пацанов на работе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 22 марта, 2020 Опубликовано 22 марта, 2020 · Жалоба 18 hours ago, Zoltrix said: Какие 5 %?? Вы шутите ))))) Виртуалка - это так, побаловаться, если нужно разово запустить нужную программу, которая не запускается в семерке. Но работать под виртуалкой - маразм ещё тот. 1) В виртуальной машине, любая видеокарта будет работать в режиме "Стандартный адаптер VGA", а на реальной системе полноценно - используя 2D+3D акселерацию. 2) В вирутальной машине не сможет работать РАЕ и использовать память >4ГБ на 32-бит системе 3) В виртуальной машине не будут работать все 4/6/8 ядер процессора Всё ложь! Я работаю с виртуалкой. 10 hours ago, Zoltrix said: Ну не верю в чудо виртуалки, Это в РПЦ) 10 hours ago, Zoltrix said: А если я захочу подключить старый СОМ-портовский программатор - он тоже отработает через виртуалку и с правильными таймингами выдаст данные на СОМ-порт?? Очень сомневаюсь. Реальную систему ничем не заменишь. Ну вы притянули пример за уши) Давайте ещё вспомним программы под ДОС, которые писали в регистры железа напрямую, и не желали работать даже под Win 95) Да и не используйте неправильный программаторы "а ля пять проводков" (ну кто в курсе, тот знает). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zoltrix 4 22 марта, 2020 Опубликовано 22 марта, 2020 · Жалоба 10 hours ago, one_eight_seven said: А как вы подключите старенький программатор к ком-порту нового компьютера 2020 года выпуска? Через USB? Так не проблема, USB без вопросов пробрасывается в виртуальную машину. Зайдите на сайт продавцов железа, выбирите материнские платы, потом нужный сокет Будет 500 наименований, потом периферия - наличие СОМ или LPT - останется 1, максимум 2 платы. Такие порты нынче не в тренде, но на отдельных экземлярах всё-же встречаются - GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA, GIGABYTE H310M S2P 2.0, GIGABYTE H310M DS2. Quote Виртуалка..... Согласен, виртуалка во многом помогает. Но она никогда не достигнет скорости реальной системы, поскольку все функции эмулируются, а некоторые через задницу. Я не уверен на счет 95% производительности, но если виртуалка обеспечивает даже 50% скорости реальной ХР-ишки - то это будет супер. Quote К антикварному программатору проще такой же антикварный ноутбук купить, 500 р. красная цена, если не вообще даром. 1000 раз слышал этот совет. Очень неудобно, когда бегаешь между ПК - чтобы компилировать проект на одном ПК , а программить файл на другом. Сами попробуйте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 22 марта, 2020 Опубликовано 22 марта, 2020 · Жалоба Какие-то страсти рассказываете. 10 лет сижу на виртуалках, на работе запускал на пробу в 5 шт. XP 1 ГБ 1 ядро одновременно воспроизведение 1920х1080 25 Мбит, загрузка ЦП в каждой 50...70%. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 41 22 марта, 2020 Опубликовано 22 марта, 2020 · Жалоба 38 минут назад, Zoltrix сказал: Очень неудобно, когда бегаешь между ПК А зачем бегать-то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
