Перейти к содержанию
Всех приветствую.
Не смог поиском найти ничего по своей проблеме и оттого решил создать новую ветку.
Мне необходимо сконфигурить ПЛИС семейства FLEX10KE - EPF10K50E. В установленном у меня QUARTUS II v. 9.0 Web Edition семейство прадставлено, однако при создании проекта и выборе ПЛИС между EPF10K30E и EPF10K50S других ПЛИС не предлагается.
Пытался отыскать ответ на сайте Альтера - результат нулевой, поскольку в релизах на версии ПО отражены только семейства, а семейство FLEX10KE по факту в моей версии присутствует, вот только нужного мне чипа там нет. Нет его и в более ранней 7-й версии, хотя там также присутствует семейство FLEX10KE.
Собственно говоря, у меня весь этот гемор в связи с тем, что нужно протестить ПЛИС российского производителя 5576XC6T, которая является аналогом EPF10K50E и конфигуриться квартусом имннно как EPF10K50E. Ранее имел дело с другими ПЛИСами того же производителя - 5576ХС3 и ХС4 и с ними таких проблем не возникало, все аналогичные альтеровские ПЛИСЫ находились в квартусе без проблем. Отчего с ХС6 такая ерунда - понять не могу!
Буду весьма признателен за любую помощь.
Изменено пользователем MPetrovich
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Скорее всего, EFP10K50E не поддерживается в Web Edition. Есть ли у Вас возможность проверить на Standard Edition?
1 час назад, MPetrovich сказал:
ЕМНИП, это разные семейства - FLEX10KE и FLEX10K "просто".
Ссылка на сообщение
Проверял и в Standard Edition тоже: после EPF10K30ETI144-2 и следующий EPF10K50SBC356-1.
Семейства К и КЕ естественно разные.
Ссылка на сообщение
Действительно, засада...:dash3:
У меня полная версия 9.0 СП2 и там тоже нет в списке EFP10K50E, только S.
Судя по тому, что в каталоге ВЗПП-С есть отладочная плата ОП5576ХС6Т.01, к ней должны идти простенькие типовые проекты и методичка как с ней работать (к аналогичной плате на 5576ХС1Т это было).
ИМХО, надо в Воронеже запросить информацию.
Изменено пользователем MrGalaxy
Ссылка на сообщение
4 часа назад, MrGalaxy сказал:
Значит, надо переходить на более старые версии.
Но, боюсь, искать придется методом тыка...
Ссылка на сообщение
В методичке к ОП5576ХС6Т.01 рекомендуют 9.0.
Надо в Воронеже спросить. Не может быть такого, чтобы сам разработчик не знал.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, MrGalaxy сказал:
Да, надо проверить именно v9.0 (v9.0_sp2 - это уже другая версия).
Кстати (прошу прощения за кросспостинг, но информация важная):
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, StewartLittle сказал:
Если автор темы не поленится это сделать. Однако, меня терзают смутные сомнения, что и установка чистой 9.0 не поможет. :sad:
ЗЫ.
Так ТС и не писал, что у него SP2, может у него как раз 9.0 безо всего.
Ссылка на сообщение
В 8.1 и Maxplus2 тоже нет.
Я на 99% уверен, что надо выбирать EPF10K50SQ240-3
7 часов назад, MrGalaxy сказал:
Лучше в КТЦ Электроника
Ссылка на сообщение
MaxPlusII 10.2 такая же засада.
Причём в документе по ПЛИС есть такие слова:
ПЛИС 5576ХС6Т функционально совместима с изделием EPF10K50E ф. Altera, но не является её полным аналогом. По основным характеристикам
разработанные микросхемы соответствуют ПЛИС EPF10K50EQC240–3. При создании проектов в MAX+PLUS II или Quartus II необходимо учитывать соответствие выводов изделия EPF10K50E в корпусе 240–Pin PQFP и ПЛИС 5576ХС6Т в корпусе 4244.256–3 (таблица 1)
2 Особенности проектирования на основе ПЛИС
Для создания проектов может быть использована САПР ф. Altera – MAX+PLUS II или Quartus II.
Проектирование подразумевает ввод проекта, функциональное моделирование, автоматическое размещение элементов и трассировку межсоединений, создание файлов и последующее их преобразование для конфигурирования ПЛИС.
При создании проекта в САПР MAX+PLUS II или Quartus II во вкладке Assign→Device следует выбирать Device Family: FLEX10KE, Device: EPF10K50EQC240–3, далее вести проектирование согласно поставленной задаче, руководствуясь описанием выбранного программного обеспечения (ПО) и таблицей соответствия выводов 1.
 В общем, ищите )
Что до КТЦ: они дельно отвечают...
Ссылка на сообщение
Вот,что я нашёл на Интеловском сайте:
https://www.intel.com/content/www/us/en/programmable/support/support-resources/download/legacy/maxplus2/dnl-mp2-903.html#details
MAX+PLUSII v.9.03.
Ссылка на сообщение
Quartus II v8.1 WE есть EPF10K50SQC240-3, для 5576ХС8 получаются рабочие прошивки (с использованием воронежской утилиты)
Ссылка на сообщение
У меня Quartus II v9.0 SP2 и в списке тоже нет требуемой м/с EPF10K50EQC240-3. Однако я отредактировал файл qsf с настройками проекта в следующей строчке
set_global_assignment -name DEVICE "EPF10K50EQC240-3"
и САПР при компиляции был совсем не против сгенерить прошивку и для ХС6.
Ссылка на сообщение
А какую ПЛИС брали из списка FLEX10KE в Quartus II v9.0 SP2? Не EPF10K50SQC240-3?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
