Stolbov
Шумы при компенсации реактивной мощности в лабораторном трансформаторе.
Всем добрый день!
Имеется ЛАТР, который выдаёт напряжение от 0 до 250V и ток до 20A. У него имеется система компенсации реактивной мощности, которая состоит из конденсаторов и твердотельных реле (они подключны параллельно нагрузке). Схему прилагаю, но схему управления реле я не рисовал, на них просто через переключатель подаётся +12В. Перед началом работы ЛАТРа, пользователь сначала подключает конденсаторы, а потом включает сам ЛАТР. Но есть нюанс: во время работы автотрансформатор начинает жутко гудеть, но если выключить схему компенсации, всё приходит в норму, и от него не слышно ни единого звука. Стоит подключить конденсаторы - и снова начинается шум.
Хотелось бы попросить помощи у знающих людей: 1) Почему автотрансформатор так реагирует на подключённую схему. 2) Можно ли как-нибудь избавиться от этого не очень приятного эффекта?
Всем спасибо.
Edited by Stolbov
C нагрузкой гудение тоже остаётся?
Без нагрузки похоже возникает колебательный контур из выходной обмотки и параллельного ему конденсатора.
20 часов назад, MegaVolt сказал:
Доброе утро!
К сожалению, да. Подключил к ЛАТРу нагрузку, включил его, и гудение остаётся. С увеличением Uвых на ЛАТРе оно усиливается. а когда когда Uвых = 0, то оно не прекращается, но становится более тихим. При отключении конденсаторов ЛАТР не издаёт ни звука.
20 часов назад, Stolbov сказал:
Попробуйте временно зашунтировать силовые контакты твердотельных реле  проводниками и послушайте.
8 часов назад, Stolbov сказал:
Тогда зачем Вы компенсируете реактивную мощность? Она Вам (кому-то) мешает? Она все равно включена в тарифы и мы за нее платим точно так же, как и за активную.
