k155la3 26 26 марта, 2020 Опубликовано 26 марта, 2020 · Жалоба Имеем частотный преобразователь для погрузчика с выходом на управляющую шину CAN (ремонт/подъемник). На периферийном блоке (железный "тазик") расположен разъем, физически - круглый, в металлическом корпусе, 4-пин с 1 ключем, вилка. Диаметр наружной резьбы 12 мм. (?) 1. Если ли стандарт на подключение такими разъемами в промышленном/авто секторе ? (?) 2. Стандартизация на распиновку. Прозвонил, получилось 1-CAN_x 2-CAN_y 3-POWER(+) 4-POWER(-) (?) 3. Питание, которое идет по линиям . Есть ли стандарт на уровень напряжения и максимальный ток ? ps Буду благодарен, если кто подскажет производителя-марку-код подходящих разъемов. гуглом, digikey итп владеем, временем (и кольцами ) - нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 26 марта, 2020 Опубликовано 26 марта, 2020 · Жалоба 13 минут назад, k155la3 сказал: Диаметр наружной резьбы 12 мм. GX12 у китайцев на али не похож? В других местах встречал только аналогичный с диаметром резьбы 16 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 26 марта, 2020 Опубликовано 26 марта, 2020 · Жалоба А в оригинале не вариации на тему M12? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 26 марта, 2020 Опубликовано 26 марта, 2020 · Жалоба Это, случайно не CANOpen / DeviceNET? В CANopen есть стандарт круглого разъема M12, но там 5 пинов. Кабелей и разъемов тоже полно, если гуглить CANopen или Devicenet Connector. https://pertronic-cables.com/products/cables-accessories/data-communication-systems/unitronic-fieldbus/bus-system-components/devicenetcanopen-cable-m12-connector-on-free-conductor-end/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 26 марта, 2020 Опубликовано 26 марта, 2020 · Жалоба 53 minutes ago, Сергей Борщ said: GX12 у китайцев на али не похож? В других местах встречал только аналогичный с диаметром резьбы 16 мм. Похож, но не он. Там что-то из "породистых", AMP, Lem итп. Сейчас сделаю фото. 13 minutes ago, gosha-z said: А в оригинале не вариации на тему M12? Там резьба M12, но для поиска очень сложно найти, часто встречается и с подвидами. Скорее всего да. 14 minutes ago, syoma said: Это, случайно не CANOpen / DeviceNET? В CANopen есть стандарт круглого разъема M12, но там 5 пинов. . . . Нет, одна из линий CAN на 5 пине, а у меня CAN на 1 и 2 Это немцы делали лет 10-20 назад, плата электроники Stromag. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 26 марта, 2020 Опубликовано 26 марта, 2020 · Жалоба фото в первый пост добавил, логотип какой-то есть на пластике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 41 26 марта, 2020 Опубликовано 26 марта, 2020 · Жалоба M12 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 26 марта, 2020 Опубликовано 26 марта, 2020 · Жалоба 27 minutes ago, Vasily_ said: M12 очень похоже, спасибо ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 41 26 марта, 2020 Опубликовано 26 марта, 2020 · Жалоба Еще Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 26 марта, 2020 Опубликовано 26 марта, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Vasily_ said: Еще Да, кажется оно. ЭТО и стандарт IEC 61076-2-101 PDF Спасибо всем, зацепки есть куда искать и что. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 26 марта, 2020 Опубликовано 26 марта, 2020 · Жалоба А стандартной распиновки CAN для 4-контактного круглого разъема похоже нет. Для DeviceNET 5-pin круглый стандартизировано. Встречается 4-pin эпизодически, напр. у Lemo и контакты по другому номеруются, и все равно с моими не совпадает по расположению. Тема закрыта. Спасибо ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
