jenya7 0 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 (изменено) · Жалоба У меня есть процесс который длиться 40 милисекунд. Мне нужно прочитать ADC в 3, 6, 12, 15 милисекунд. Конвертация ADC запускается сигналом TRIG а результат готов по сигналу READY. process (CLK) begin if (rising_edge(CLK)) then if (count_reset = '1') then ticks_counter <= (others => '0'); ms_counter <= (others => '0'); end if; ticks_counter <= ticks_counter + '1'; if (ticks_counter = TICKS_FOR_1MS) then ticks_counter <= (others => '0'); ms_counter <= ms_counter + '1'; end if; end if; end process; CONTROL: process (CLK) begin if (rising_edge(CLK)) then case ChargeState is when ST_IDLE => --start if (tuben_3 = '1') then ChargeState <= ST_START; end if; when ST_START => count_reset <= '1'; ChargeState <= ST_SAMPLE; when ST_SAMPLE => count_reset <= '0'; case ms_counter is when X"03" => --3 ms --TRIG <= '1'; --if (READY <= '1') then when X"06" => --6 ms when X"0С" => --12 ms when X"0F" => --15 ms when others => end case; --end if (tuben_4 = '1') then ChargeState <= ST_IDLE; end if; when others => ChargeState <= ST_IDLE; end case; end if; end process CONTROL; Вопрос как лучше организовать сэмплирование? В каждом кейсе запускать TRIG и ждать READY? Или создать отдельный процесс и передавать туда сигнал TRIG? Изменено 25 марта, 2020 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 · Жалоба 15 minutes ago, jenya7 said: В каждом кейсе запускать TRIG и ждать READY? Переходить в последовательность состояний запуск TRIG - ожидание READY. P.S. count_reset в коде работать не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, aaarrr said: Переходить в последовательность состояний запуск TRIG - ожидание READY. отдельный кейс в том же процессе? 2 minutes ago, aaarrr said: P.S. count_reset в коде работать не будет. почему не будет? чего бы ему не работать. я уже делал рисет сигналов из одного процесса в другой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 · Жалоба 1 hour ago, jenya7 said: отдельный кейс в том же процессе? В том же, зачем плодить процессы? Только это не одно состояние, разумеется. 1 hour ago, jenya7 said: чего бы ему не работать. я уже делал рисет сигналов из одного процесса в другой А с процессами это никак не связано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 (изменено) · Жалоба 16 minutes ago, aaarrr said: В том же, зачем плодить процессы? Только это не одно состояние, разумеется. А с процессами это никак не связано. что же вы такой загадочный :) покажите как надо делать. Изменено 25 марта, 2020 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, jenya7 said: покажите как надо делать У вас в коде последовательно производится два присвоения одной переменной. Вопрос: какое значение она примет в результате? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 · Жалоба 20 minutes ago, aaarrr said: У вас в коде последовательно производится два присвоения одной переменной. Вопрос: какое значение она примет в результате? я выставляю count_reset на один такт. этого не достаточно для захвата в другом процессе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, jenya7 said: я выставляю count_reset на один такт. этого не достаточно для захвата в другом процессе? Я же написал, что с процессами не связано. if (count_reset = '1') then ticks_counter <= (others => '0'); ms_counter <= (others => '0'); end if; ticks_counter <= ticks_counter + '1'; Будет ли значение ticks_counter зависить от count_reset? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 (изменено) · Жалоба аааа... верно. тогда так process (CLK) begin if (rising_edge(CLK)) then if (count_reset = '1') then ticks_counter <= (others => '0'); ms_counter <= (others => '0'); else ticks_counter <= ticks_counter + '1'; if (ticks_counter = TICKS_FOR_1MS) then ticks_counter <= (others => '0'); ms_counter <= ms_counter + '1'; end if; end if; end if; end process; а сам процесс, так правильно? CONTROL: process (CLK) variable idx : integer := 0; begin if (rising_edge(CLK)) then case ChargeState is when ST_IDLE => --start if (tuben_3 = '1') then ChargeState <= ST_START; end if; when ST_START => count_reset <= '1'; ChargeState <= ST_SAMPLE; when ST_SAMPLE => count_reset <= '0'; idx := 0; ChargeState <= ST_TRIG; case ms_counter is when X"03" => --3 ms ADC_VAL_3MS <= ADC_DATA; when X"06" => --6 ms ADC_VAL_6MS <= ADC_DATA; when X"0C" => --12 ms ADC_VAL_12MS <= ADC_DATA; when X"0F" => --15 ms ADC_VAL_15MS <= ADC_DATA; when others => end case; --end if (tuben_4 = '1') then ChargeState <= ST_IDLE; end if; when ST_TRIG => TRIG <= '1'; if (READY = '1') then TRIG <= '0'; ChargeState <= ST_SAMPLE; end if; when others => ChargeState <= ST_IDLE; end case; end if; end process CONTROL; Изменено 25 марта, 2020 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 · Жалоба вобщем чтоб синхронизироваться по времени выходит что то такое ADC_CONTROL: process (CLK) variable idx : integer := 0; begin if (rising_edge(CLK)) then case ChargeState is when ST_IDLE => --start if (tuben_3 = '1') then ChargeState <= ST_START; end if; when ST_START => count_reset <= '1'; idx := 0; ChargeState <= ST_SAMPLE; when ST_SAMPLE => count_reset <= '0'; case ms_counter is when X"03" => --3 ms if (idx = 0) then ChargeState <= ST_TRIG; idx := 1; end if; when X"06" => --6 ms if (idx = 1) then idx := 2; ChargeState <= ST_TRIG; end if; when X"0C" => --12 ms if (idx = 2) then idx := 3; ChargeState <= ST_TRIG; end if; when X"0F" => --15 ms if (idx = 3) then idx := 4; ChargeState <= ST_TRIG; end if; when X"14" => --20 ms when others => end case; --end if (tuben_4 = '1') then ChargeState <= ST_IDLE; end if; when ST_TRIG => ADC_TRIG <= '1'; if (ADC_READY = '1') then conv_ready <= '1'; ADC_TRIG <= '0'; case ms_counter is when X"03" => ADC_VAL_3MS <= ADC_VAL_IN; when X"06" => ADC_VAL_6MS <= ADC_VAL_IN; when X"0C" => ADC_VAL_12MS <= ADC_VAL_IN; when X"0F" => ADC_VAL_15MS <= ADC_VAL_IN; when others => end case; ChargeState <= ST_SAMPLE; end if; when others => ChargeState <= ST_IDLE; end case; end if; end process ADC_CONTROL; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 · Жалоба Не будет работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 (изменено) · Жалоба 20 minutes ago, aaarrr said: Не будет работать. ну давайте не томите. :) Изменено 25 марта, 2020 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 56 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 · Жалоба idx всегда будет равен 0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, aaarrr said: idx всегда будет равен 0. ну никак. после 3 мили тригер поднялся и индекс изменился. Изменено 25 марта, 2020 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 · Жалоба Вот решение задачи в лоб (код не проверял, но суть думаю ясна) type state_type is ( idle, st_3ms_read, st_6ms_read, st_12ms_read, st_15ms_read ); signal press_state, next_state : state_type := idle; -- Начальное состояние по умолчанию - состояние ожидания attribute syn_encoding : string; -- Атрибуты синтеза attribute syn_encoding of state_type : type is "safe"; -- Создать машину состояний, выходящую из ошибочных состояний signal counter_sload_ena : std_logic := '0'; signal counter_sload_data : unsigned(31 downto 0); signal counter : unsigned(31 downto 0) := (others => '0'); signal adc_3ms_valid : std_logic := '0'; signal adc_6ms_valid : std_logic := '0'; signal adc_12ms_valid : std_logic := '0'; signal adc_15ms_valid : std_logic := '0'; begin --====================================================================== -- Процесс переключения состояния автомата на следующее состояние --====================================================================== next_state_proc : process(clk) begin if(rising_edge(clk)) then press_state <= next_state; -- иначе каждый такт меняем сосстояние автомата end if; end process; --===================================================================================== -- Процесс вычисления следующего состояния авмтомата --===================================================================================== next_state_logic : process(all) begin counter_sload_ena <= '0'; counter_sload_data <= (others => '-'); adc_3ms_valid <= '0'; adc_6ms_valid <= '0'; adc_12ms_valid <= '0'; adc_15ms_valid <= '0'; case pres_state is --====================================================================== when idle => next_state <= idle; if (tuben_3 = '1') then next_state <= st_3ms_read; counter_sload_ena <= '1'; -- Разрешение загрузки в счетчик counter_sload_data <= TIME_3MS; -- Значение счетчика для отсчета требуемого интервала end if; --====================================================================== when st_3ms_read => next_state <= st_3ms_read; if (to_integer(counter) = 0) then next_state <= st_6ms_read; counter_sload_ena <= '1'; -- Разрешение загрузки в счетчик counter_sload_data <= TIME_6MS; -- Значение счетчика для отсчета требуемого интервала adc_3ms_valid <= '1'; -- Валидность данных АЦП end if; --====================================================================== when st_6ms_read => next_state <= st_6ms_read; if (to_integer(counter) = 0) then next_state <= st_12ms_read; counter_sload_ena <= '1'; counter_sload_data <= TIME_12MS; -- Значение счетчика для отсчета требуемого интервала adc_6ms_valid <= '1'; end if; --====================================================================== when st_12ms_read => next_state <= st_12ms_read; if (to_integer(counter) = 0) then next_state <= st_15ms_read; counter_sload_ena <= '1'; counter_sload_data <= TIME_15MS; adc_12ms_valid <= '1'; end if; --====================================================================== when st_15ms_read => next_state <= st_15ms_read; if (to_integer(counter) = 0) then next_state <= idle; adc_15ms_valid <= '1'; end if; --====================================================================== when others => next_state <= idle;; end case; end process; process(clk) begin if (rising_edge(clk)) then counter <= counter - '1'; if (counter_sload_ena = '1') then counter <= counter_sload_data; end if end if; end process; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
