Просэмплировать по времени
У меня есть процесс который длиться 40 милисекунд.
Мне нужно прочитать ADC в 3, 6, 12, 15 милисекунд.
Конвертация ADC запускается сигналом TRIG а результат готов по сигналу READY.
process (CLK)
begin
    if (rising_edge(CLK)) then
	     if (count_reset = '1') then
		      ticks_counter <= (others => '0');
				ms_counter <= (others => '0');
		  end if;
        ticks_counter <= ticks_counter + '1';
        if (ticks_counter = TICKS_FOR_1MS) then
		      ms_counter <= ms_counter + '1';
        end if;
	 end if;
end process;
CONTROL: process (CLK)
begin
	      case ChargeState is
			    when ST_IDLE =>
					  --start
				     if (tuben_3 = '1') then
						  ChargeState <= ST_START;
					  end if;
				 when ST_START =>
				     count_reset <= '1';
					  ChargeState <= ST_SAMPLE;
				 when ST_SAMPLE =>
				     count_reset <= '0';
				     case ms_counter is
					      when X"03" =>  --3 ms
							    --TRIG <= '1';
								 --if (READY <= '1') then
							when X"06" =>  --6 ms
							when X"0С" =>  --12 ms
							when X"0F" =>  --15 ms
							when others =>
					  end case;
					  --end
				     if (tuben_4 = '1') then
						  ChargeState <= ST_IDLE;
					  end if;
			    when others => ChargeState <= ST_IDLE;
			end case;
	 end if;
end process  CONTROL;
Вопрос как лучше организовать сэмплирование? В каждом кейсе запускать TRIG и ждать READY?
Или создать отдельный процесс и передавать туда сигнал TRIG?
Edited by jenya7
Переходить в последовательность состояний запуск TRIG - ожидание READY.
P.S. count_reset в коде работать не будет.
отдельный кейс в том же процессе?
почему не будет? чего бы ему не работать. я уже делал рисет сигналов из одного процесса в другой.
В том же, зачем плодить процессы? Только это не одно состояние, разумеется.
А с процессами это никак не связано.
что же вы такой загадочный :) покажите как надо делать.
Edited by jenya7
У вас в коде последовательно производится два присвоения одной переменной. Вопрос: какое значение она примет в результате?
я выставляю count_reset на один такт. этого не достаточно для захвата в другом процессе?
Я же написал, что с процессами не связано.
end if;
Будет ли значение ticks_counter зависить от count_reset?
аааа... верно. тогда так
process (CLK)
begin
       else
            end if;
        end if;
    end if;
end process;
а сам процесс, так правильно?
variable idx : integer := 0;
begin
        case ChargeState is
            when ST_IDLE =>
                --start
                end if;
            when ST_START =>
                count_reset <= '1';
            when ST_SAMPLE =>
                count_reset <= '0';
                idx := 0;
                ChargeState <= ST_TRIG;
                case ms_counter is
                        ADC_VAL_3MS <= ADC_DATA;
                        ADC_VAL_6MS <= ADC_DATA;
                    when X"0C" =>  --12 ms
                        ADC_VAL_12MS <= ADC_DATA;
                        ADC_VAL_15MS <= ADC_DATA;
                    when others =>
                end case;
                --end
                end if;
                when ST_TRIG =>
                    TRIG <= '1';
                    if (READY = '1') then
                        TRIG <= '0';
                    end if;
        end case;
    end if;
Edited by jenya7
вобщем чтоб синхронизироваться по времени выходит что то такое
ADC_CONTROL: process (CLK)
begin
	    case ChargeState is
		    when ST_IDLE =>
				--start
				end if;
			when ST_START =>
				 count_reset <= '1';
				 idx := 0;
			when ST_SAMPLE =>
			    count_reset <= '0';
				case ms_counter is
						if (idx = 0) then
							 idx := 1;
						end if;
					    if (idx = 1) then
							idx := 2;
						end if;
						if (idx = 2) then
							idx := 3;
						 end if;
						if (idx = 3) then
							idx := 4;
						 end if;
					when X"14" =>  --20 ms
					when others =>
			end case;
			 --end
			 end if;
			 when ST_TRIG =>
			     ADC_TRIG <= '1';
			     if (ADC_READY = '1') then
					conv_ready  <= '1';
					ADC_TRIG <= '0';
					case ms_counter is
						when X"03" => ADC_VAL_3MS <= ADC_VAL_IN;
						when X"06" => ADC_VAL_6MS <= ADC_VAL_IN;
						when X"0C" => ADC_VAL_12MS <= ADC_VAL_IN;
						when X"0F" => ADC_VAL_15MS <= ADC_VAL_IN;
						when others =>
					end case;
				 end if;
	    end case;
    end if;
end process  ADC_CONTROL;
Не будет работать.
ну давайте не томите. :)
Edited by jenya7
1 hour ago, aaarrr said:
idx всегда будет равен 0.
ну никак.
после 3 мили тригер поднялся и индекс изменился.
Edited by jenya7
Вот решение задачи в лоб (код не проверял, но суть думаю ясна)
    type state_type is
        idle,
        st_3ms_read,
        st_6ms_read,
        st_12ms_read,
        st_15ms_read
    signal press_state, next_state : state_type := idle;       -- Начальное состояние по умолчанию - состояние ожидания
    attribute syn_encoding : string;                          -- Атрибуты синтеза
    attribute syn_encoding of state_type : type is "safe";    -- Создать машину состояний, выходящую из ошибочных состояний
    signal counter_sload_ena  : std_logic := '0';
    signal counter_sload_data : unsigned(31 downto 0);
    signal counter            : unsigned(31 downto 0) := (others => '0');
	signal adc_3ms_valid      : std_logic := '0';
    signal adc_6ms_valid      : std_logic := '0';
    signal adc_12ms_valid     : std_logic := '0';
    signal adc_15ms_valid     : std_logic := '0';
begin
    -- Процесс переключения состояния автомата на следующее состояние
    next_state_proc : process(clk)
    begin
        if(rising_edge(clk)) then
            press_state <= next_state;             -- иначе каждый такт меняем сосстояние автомата
        end if;
    end process;
    -- Процесс вычисления следующего состояния авмтомата
    next_state_logic : process(all)
    begin
		counter_sload_ena  <= '0';
		counter_sload_data <= (others => '-');
		adc_3ms_valid      <= '0';
		adc_6ms_valid      <= '0';
		adc_12ms_valid     <= '0';
		adc_15ms_valid     <= '0';
        case pres_state is
            when idle           =>
                                        next_state <= idle;
										    next_state         <= st_3ms_read;
											counter_sload_ena  <= '1';               -- Разрешение загрузки в счетчик
											counter_sload_data <= TIME_3MS;          -- Значение счетчика для отсчета требуемого интервала
										end if;
            when st_3ms_read    =>
										if (to_integer(counter) = 0) then
											next_state         <= st_6ms_read;
											counter_sload_data <= TIME_6MS;          -- Значение счетчика для отсчета требуемого интервала
											adc_3ms_valid      <= '1';               -- Валидность данных АЦП
										end if;
            when st_6ms_read    =>
											next_state         <= st_12ms_read;
											counter_sload_data <= TIME_12MS;         -- Значение счетчика для отсчета требуемого интервала
											adc_6ms_valid      <= '1';
										end if;
            when st_12ms_read   =>
											next_state         <= st_15ms_read;
											counter_sload_data <= TIME_15MS;
											adc_12ms_valid     <= '1';
										end if;
            when st_15ms_read   =>
											next_state     <= idle;
											adc_15ms_valid <= '1';
										end if;
            when others        => next_state <= idle;;
        end case;
    end process;
	process(clk)
	begin
		if (rising_edge(clk)) then
			counter <= counter - '1';
			if (counter_sload_ena = '1') then
				counter <= counter_sload_data;
			end if
		end if;
	end process;
