Установка Windows XP на современный ПК 2020 года
6 hours ago, alexeko said:
Не совсем так, диспетчер показывает usb  со знаком вопроса (это те что стоят на материнке), но питания 5В на usb нет.
Сейчас бегаю по объектам. Как только появится возможность, сделаю скины и фото.
Это нормально, что нет питания 5В. Современные порты так работают - пока драйвер не установите, питание не появится.
На те порты, что со знаком вопроса, ставьте драйвер USB 3, портированный с Виндовс 8, вначале пробуйте драйвер 1 генерации, а потом 2-й генерации. Только не забудьте для 2-й генерации вручную докинуть 4 файла. В простыне все написано.
07.12.2020 в 01:13, Zoltrix сказал:
Доброго дня. Танец с бубном продолжается. :-(
Сейчас на USB висит восклицательный знак.
Что делал: из выше указанного поста и из "простыни", качнул и перенес, дрова (много и разных). Ставил 1 генерации, 2 генерации, всё по инструкции. Не помогло. На многие дрова просит файл amdxhc.sys. Подкидывал из того же каталога где брал дрова. Даже качал отдельно ТУТ. В итоге: синий экран и моментальная перезагрузка, либо ничего не происходит.
Но "Орешек знанья тверд, но все же мы не привыкли отступать! Нам расколоть его поможет......".  Буду бороться, остался один шажочек - USB, что бы работало всё штатно.
Отдельно качать бесполезно. Откуда где-то найдется патченый файл?
Нужно указывать только тот, который идет в комплекте модифицированного драйвера.
Готовую сборку №2 от 01 ноября 2020 года пробовали ставить??
1 час назад, Zoltrix сказал:
Ссылка заблокирована.
Я использую англоязычную сборку "Windows XP Professional SP3 x86 - Integral Edition". Скачал и дополнил дровами, теми что в архиве идут. Единственная встала без проблем.
Старая версия WinXP_SP3_Rus_2020.iso - выдавала ошибки при установке. R-ки, болванки загубил, перешел на RW DVD :-).
Сори. WinXP_SP3_Rus_2020_11.iso, только эта ссылка работает. Начал качать. Инет за полярным кругом от МТС, так себе. Утром посмотрю, что скачалось.
Нужно брать ссылки из новых ТХТ файлов. Битые ссылки исправлены и перезалиты.
Пробуйте установить. Будет долго проходит этап "Регистрация компонентов" - где устанавливаются .NET и VC++ компоненты, но это нормально.
Доброго утра всем и тебе Dear friend Zoltrix.
Скачал сборку №2 от 01 ноября 2020 года. Как ни странно "встала" быстро и почти все дрова подкинулись.  Осталось: видюха, сеть и USB.
У меня ПК промышленный Smartum Rack - 4221 мать IMB523/524/525.
Сборка отличная, но вот с дровами под USB под Win XP, явно не для меня :-(.   Дрова 1 и 2 генерации не помогли. Уже плакать хочу.
Ладно, еще есть время. Квалификация на первый уровень "шамана" провалилась.
AIDA64 показала- чипсет Н310. На ОФФ сайте пишет, что стоит Q310.
Изменено пользователем alexeko
add
alexeko
В эту сборку уже включены USB 3.0 драйвера 1-й генерации.
Quote
Что-то хитрое и мудреное... На обычный Интел Н310 чипсет, указанные USB 3.0 драйвера становятся. Серия Н - это бюджетная, самая простая серия. С ней проблем меньше всего. Если у вас серия Q - то это более навороченный чипсет. Не факт, что в него добавили что-то нужное, но наставили граблей - это 100%.
Какой отображается код ошибки в свойствах USB контроллера в диспетчере устройств (в указанном окошке) до и после установки драйвера 2 поколения?
11 часов назад, Zoltrix сказал:
Привет. Код 28. Ну  "Для устройства не установлены  драйверы"
Вы уверены, что до установки драйвера проделали это требование?
Нужно вручную скопировать 4 файла - файлы ntoskrn8.sys и storport.sys, взятые из Integrator Files\Patches\Miscellaneous а также файлы wdf01000.sys и wdfldr.sys, взятые из "Kernel-Mode Driver Framework 1.11" в папку c:\WINDOWS\system32\drivers
а только лишь потом устанавливать драйвер "Microsoft USB 3.0 xHCI driver v2.1", взятый со стабильной версии интегратора WinXP-IE Optional Patch Integrator v2.3.4 Stable - https://www.upload.ee/files/12532365/WinXP-IE_Optional_Patch_Integrator_v2.3.4_Stable.zip.html
Как то так. Всё на месте. Старые файлы отмечены как *_1.sys. Пробовал еще раз. Код 10 выдает.
Игра с дровами приводит к: ошибке 7B, коду 10, коду 39 (файл с дровами поврежден), и т .д.
Ниже, вставил PCI контроллер с USB портами. Всё встало. НО теперь все подключаемые устройства имеют статус " НЕОПОЗНАННОЕ УСТРОЙСТВО". Будь то флешка, мышки или клава. Еще один геморой свалился на мою голову.
08.12.2020 в 19:52, alexeko сказал:
Использовал чистый Win XP англоязычную. Подкинул дрова от NEC. Итог: на материнке USB 2.0 и 3.0 не заработали, но PCI USB контроллер без проблем запустился.
Установив за 410р. дополнительную плату расширения, добился результата.
Можно сказать, что "шаман" начального уровня получен. Будем стремиться к к совершенству!!
Спасибо тебе  Dear friend Zoltrix.
Код ошибки 10, означает, что драйвер установился, но устройство не может с ним запуститься. USB драйвер будет работать на вашем железе, при условии, что вы подберете правильный ACPI драйвер. Как минимум у меня поведение такое, если я подкладываю несовместимый ACPI.SYS то с USB контроллером также получаю код 10.
13 часов назад, Zoltrix сказал:
Наверное. Но при замене (и перезагрузка) выдает синий экран с ошибками: 0А, 7В, А5 и т.д. Сил не осталось бороться.
Драйвера - великое чудо. Научиться бы еще писать и править, было бы замечательно. А то копировать и вставить, подойдет или нет, это дело не хитрое.
Лучшая сборка браузера для Windows XP на основе 360 Extreme Explorer v12.0.1053.0
(версия Chrome 78.0.3904.108 - реальная, Chrome 87.0.4280.88 - подмена, сборка - декабрь 2020 г.)
Сборка сделана перепаковкой русифицированной портативки от elchupacabra, с небольшими изменениями в настройках и оформлении. За основу взята версия v12.0.1053.0 - самая адекватная для Windows XP. Более новые версии имеют или дурацкие баги или постоянно выбрасывают окно с синхронизацией сохраняемого пароля с интернет аккаунтом. В версии v12.0.1053.0 этого надоедливого окошка ещё не добавлено. Пока патчеры не выкорчуют это окошко - все новые версии 12-й и 13-й линейки считаю не юзабельными, не смотря на новые фичи и поддержку 86 движка Chrome.
Описание:
- Русифицирована, китайские иероглифы почти нигде не появляются
- Кеш хранит по относительному пути (внутри папки куда распакован браузер)
- Произведены базовые настройки
- Предустановлена простенькая тема с классическим оформлением (с измененным ID)
- Предустановлен классический скролл. Огромное спасибо El Sanchez за CSS скрипт. Кому хочется плоский скрол, аля Вин8 - отключите расширение "Win7 Scrollbars"
- Работоспособность проверена на Windows XP, Windows 7 и Windows 8.1
- Патч файла 360chrome.exe - убраны иероглифы с описания
- Чистый TopSites, нет зависания при загрузке встроенного спиддиала
- Реальная версия Chrome 78.0.3904.108 подменена до 87.0.4280.88, чтобы сайты не ругались на устаревший движок. В файле 360Loader.ini вы можете изменить версию на свою
Скачать:
https://yadi.sk/d/mQ9tEMbEl9dicw
https://wdfiles.ru/jy2p
Можно ли каким-то образом поставить систему на gpt илм обязательно нужен mbr?Просто у меня все жёсткие диски с структурой gpt,а подключить другой диск нет пока возможности.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
