Steregushchyy30 0 Posted May 12 · Report post 42 минуты назад, Pupkin сказал: Именно эту версию я вам и рекомендую использовать. Она сделана на базе последних официальных драйверов Intel для XP 2012 года, с ней всё должно работать корректно. Тем более, у вас достаточно устаревшее железо 2014 года выпуска (Haswell), когда XP ещё официально поддерживалась. На вашем железе XP должна прекрасно и стабильно работать. Конкретно про Haswell не припомню, но для Sandy Bridge точно были все необходимые официальные драйвера для установки Windows XP. Что касается версии 4.7.0.1098 (2017 года), я бы её использовать не стал, особенно в свете задокументированных проблем с ней. P.S. Если кому-то всё-же попадётся версия 4.7.0.1117, просьба дать на неё ссылку для проверки работоспособности. И ещё. Для ультрасовременного железа 2020+ года выпуска (и только для него) @Zoltrix рекомендовал версию AHCI-драйверов с открытым исходным кодом, отсюда. Спасибо. К сожалению, на z97 есть некоторые проблемы, поэтому рассматриваю покупку 2011-3. Как думаете, там нужно будет внедрять ACPI или установится и так? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zoltrix 0 Posted May 12 (edited) · Report post 4 часа назад, Steregushchyy30 сказал: К сожалению, на z97 есть некоторые проблемы, поэтому рассматриваю покупку 2011-3. Как думаете, там нужно будет внедрять ACPI или установится и так? А с Z97 проблем должно быть минимум, по крайней мере на Z97 по моим данным 2-я готовая сборка должна установиться без лишних телодвижений, поскольку она заточена на 100-серию интел-материнок. А вообще, зачем вы связываетесь с этим старым железом? ХП на модернизированных драйверах без всяких проблем устанавливается до Z170 включительно. Максимум, что может понадобиться - это откатить BIOS|UEFI до старой версии. В новых UEFI наставили граблей для невозможности использования старых ОС. Соберите систему на основе чипсета Z170 - и сокет поновее для более современных процев и память DDR4 установите. Edited May 12 by makc Удалена политика Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Steregushchyy30 0 Posted May 12 (edited) · Report post 10 часов назад, Pupkin сказал: Именно эту версию я вам и рекомендую использовать. Она сделана на базе последних официальных драйверов Intel для XP 2012 года, с ней всё должно работать корректно. Тем более, у вас достаточно устаревшее железо 2014 года выпуска (Haswell), когда XP ещё официально поддерживалась. На вашем железе XP должна прекрасно и стабильно работать. Конкретно про Haswell не припомню, но для Sandy Bridge точно были все необходимые официальные драйвера для установки Windows XP. Что касается версии 4.7.0.1098 (2017 года), я бы её использовать не стал, особенно в свете задокументированных проблем с ней. P.S. Если кому-то всё-же попадётся версия 4.7.0.1117, просьба дать на неё ссылку для проверки работоспособности. И ещё. Для ультрасовременного железа 2020+ года выпуска (и только для него) @Zoltrix рекомендовал версию AHCI-драйверов с открытым исходным кодом, отсюда. Добрый день. Вы говорили про версию 4.7.0.1117. Вот, пожалуйста. И если нужно, версия RSTe_4.7.0.1119. Если получится проверить, как они работают, отпишитесь тут. http://www.mediafire.com/file/qadedpbj6un03jq/RSTe_4.7.0.1117_x86.7z/file https://www.mediafire.com/file/jsui9igz6h4nujn/PortedDrivers-WindowsXP+Windows2003_x86+x64_v18.7z/file Edited May 12 by Steregushchyy30 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Pupkin 0 Posted May 13 (edited) · Report post 4 часа назад, Steregushchyy30 сказал: Добрый день. Вы говорили про версию 4.7.0.1117. Вот, пожалуйста. И если нужно, версия RSTe_4.7.0.1119. Если получится проверить, как они работают, отпишитесь тут. Вот я и говорю, внутри этих архивов версия драйверов 4.7.0.1098, можете посмотреть свойства файлов. Я чуть не полсотни разных накачал, везде одно и то же. БОльшее доверие вызывают модификации Fernando на базе официальных драйверов Intel 2012г. У меня консервативный настрой, работает - и не трогай. Тем более на относительно старом железе. Замена ACPI на 2011-3, по моему мнению, не потребуется - должно работать с оригинальным системным. Только BIOS не рекомендую обновлять на самый распоследний. Edited May 13 by Pupkin добавление Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zoltrix 0 Posted May 13 (edited) · Report post Версия sys-файлов одинаковая, её никто не менял 4.7.0.1098, а содержимое файлов чуть разное, сравните бинарно. Пропатчено пару байт. 4.7.0.1117 устанавливается и работает нормально, по крайней мере на чипсете Н110, а 4.7.0.1119 не работает на ХП вообще. Цитата Что касается версии 4.7.0.1098 (2017 года), я бы её использовать не стал, особенно в свете задокументированных проблем с ней. Про какие проблемы речь? А в драйвере 4.7.0.1098 я не видел никаких особых проблем, разве что немного заниженная скорость копирования на SATA-3 SSD. Но это не критично, т.к 200-230 МБ/с для ВинХП вполне достаточно. Мигание 1 раз/сек светодиодом активности диска - это баг другого драйвера, с RST v4.7 светодиод не мигает. Edited May 13 by makc Удалена политика Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Steregushchyy30 0 Posted May 13 (edited) · Report post Подскажите, а на z490 получится установить win xp, разумеется с патчами acpi и ahci. И судя по описанному на форуме примеру установки на ASUS ROG MAXIMUS XII APEX, хоть с флешки, хоть с диска, не ставилось через порты САТА от интел, пока не переключили на Асмедиа. Вот я думаю, а поставится ли на плату, где САТА только от Интел, без сторонних контроллеров типа Асмедиа. Edited May 13 by Steregushchyy30 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zoltrix 0 Posted May 13 (edited) · Report post Цитата Подскажите, а на z490 получится установить win xp, разумеется с патчами acpi и ahci. Если вы хотите 100% результат - то я бы остановился на Z170 (или Z270 если BIOS не испорчен нововведениями). Начиная с 300-й серии уже могут быть проблемы. Работоспособными под ХП могут оказаться лишь определенные модели, а с остальными нерешаемый геморр. Поэтому .... Или Z170|270 или ищите человека, у которого уже подобрано железо и ХР-дистрибутив и уточните все нюансы установки. Edited May 13 by makc Удалена политика и оффтопик Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Steregushchyy30 0 Posted May 13 · Report post Ну ок, прислушался к вашему совету, заказал новые i5-6600K и Asus Maximus VIII Ranger. Железа на z170 у нас вообще почти нет. Посмотрим, если приедут, то проверю. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zoltrix 0 Posted May 14 · Report post 19 часов назад, Steregushchyy30 сказал: Ну ок, прислушался к вашему совету, заказал новые i5-6600K и Asus Maximus VIII Ranger. Железа на z170 у нас вообще почти нет. Посмотрим, если приедут, то проверю. Я бы взял i5-6600K и установил на Z170 - решение проверенное и точно рабочее под ХР. А может даже проц по-мощнее, например 8-ядерный из линейки i7. Более мощный проц никогда не помешает. Мифы о том, что ВинХП не оптимально работает с многоядерными CPU - это бред сивой кобылы. С 8-ядрами ХП работает не хуже семерки или десятки, инфа 100%, проверено лично. На ВинРейде даже с 16-ядрами (или потоками, не помню) тестили и всё красиво работает. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Steregushchyy30 0 Posted May 21 · Report post Добрый день всем, а кто-то пробовал ставить XP на b360 / b365? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Steregushchyy30 0 Posted May 23 · Report post Подскажите, как правильно установить WinXPPAE v3.5? Я скачал архив, там только один файл WinXPPAE.exe. И что с ним делать дальше? Если речь идет об установке на чистую windows xp x32. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Pupkin 0 Posted May 23 (edited) · Report post 4 часа назад, Steregushchyy30 сказал: Подскажите, как правильно установить WinXPPAE v3.5? Загляните на 33-ю страницу темы и внимательно прочитайте самое длинное сообщение @Strani от 31 октября, там есть ссылка на нормальную версию патча с необходимыми скриптами для установки в живую систему. Edited May 23 by Pupkin Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Steregushchyy30 0 Posted May 23 · Report post 7 часов назад, Pupkin сказал: Загляните на 33-ю страницу темы и внимательно прочитайте самое длинное сообщение @Strani от 31 октября, там есть ссылка на нормальную версию патча с необходимыми скриптами для установки в живую систему. Извините, но на форуме my digital life встречал негативный отзыв насчет этого патча. А вы сами проверяли, нормально работает? С играми, со звуковой картой от Асус? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Pupkin 0 Posted May 24 · Report post @Steregushchyy30, у меня система на Core i7-920 (первого поколения 2008г.в.) и 3 гига оперативы, я этим патчем никогда не пользовался за ненадобностью. Но если у вас более 4 гигов памяти, патч всё равно придётся использовать, если хотите, чтобы память была доступна полностью. Насчёт нестабильной работы: бывают определённые драйвера устройств, несовместимые с PAE, приводящие к вылетам и глюкам. Патч здесь не виноват, если столкнётесь с несовместимым драйвером, пробуйте найти другой драйвер на замену или, в крайнем случае, подобрать аналогичный девайс другого производителя с совместимым драйвером. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zoltrix 0 Posted May 30 · Report post Сильно зависит от железа. На мом ПК патч РАЕ работает идеально. Глюков нет и 8 ГБ памяти работают в ХП. Но на другом железе могут быть проблемы. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
